    Standard MicroFAST - Mein 7 Liter Desktop-Lautsprecher
    Nachdem in meinem letzten Beitrag (von meiner Seite aus) etwas zu lange Funkstille geherrscht hat, versuche ich mich hier erneut...
    Also, hier möchte ich euch meine zuletzt gebaute Kiste vorstellen, die MicroFAST (ich hab es nicht so mit kreativen Bennenungen meiner Basteleien).
Hits:	189
Größe:	198,9 KB
ID:	47432Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	201,4 KB
    Motivation hierzu war, dass das Aktivmodul das vorherigen Logitech-Systems abgeraucht ist. Da musste also für Ersatz gesorgt werden.
    Das Ganze ist eine Resteverwertung aus bereits vorhandenen Treibern gewesen, der Anspruch an das Ergebnis war also eher gering.
    Es sollte eine möglichst kompakte Angelegenheit werden und so fiel die Wahl auf den einzigen noch vorhandenen 4", den Gradient CR100.
    Ursprünglich wollte ich damit die Daumino S bauen, das Vorhaben lag aber längere Zeit auf Eis und so wurde der Treiber anderweitig verwurstelt. Er spielt in 5 Litern BR, also sehr ähnlich wie bei o.g. Bausatz. Der Port ist 17cm lang und wurde großzügig auf halber Länge durchlöchert. Die Innenwände sind mit Fibsorb50 belegt.
Hits:	115
Größe:	161,3 KB
    Als Ergänzung obenrum standen mehrere 3" Breitbänder zur Auswahl, die meisten von Tang Band. Nachdem ich alle gemessen hatte habe ich mich für den unter Winkel gutmütigsten entschieden, den Omnes BB 3.01. Er hat in etwa 1,5 Liter CB im Rücken. Das Gehäuse wurde ebenfalls mit Fibsorb bedämpft, zusätzlich kam noch etwas Sonofil zum Einsatz.
Hits:	98
Größe:	142,0 KB
    Wie ihr schon seht, verwende ich zur Simulation der Weiche gerne Xover. Sehr einfach gehalten und ich habe alle Winkel auf ein mal im Blick. Leider nur bis 60 Grad, bei größeren Winkeln habe ich häufig seltsame Verzerrungen in der Impulsantwort...
    Gemessen wurde mit Arta in 1m Entfernung auf Höhe Phaseplug Breitbänder. Der Pegel ist nur über den Daumen anhand einer bekannten Referenz kalibriert.
    Hier der Summenfrequenzgang, simuliert/gemessen und die Weiche.
Hits:	102
Größe:	85,8 KB
ID:	47436Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	188,8 KB
ID:	47438Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	79,4 KB
    Beim Hochladen der Dateien ist mir aufgefallen, dass die Impedanz im Bereich der Trennfrequenz auf knapp 2 Ohm einbricht... Da werde ich also nochmal ran müssen. Die Auslöschung bei invertierter Phase eines Zweigs sieht auch nicht sonderlich gut aus, es wird hier also wahrscheinlich in absehbarer Zeit noch ein Update geben.
    Das wäre es erstmal von mir, ich würde mich sehr über Anregungen, Fragen und konstruktive Kritik freuen wenn noch weitere Messungen gewollt sind bitte Bescheid geben, ich versuche mein Bestes um in absehbarer Zeit z.B. eine Klirrmessung nachzureichen.
    Danke fürs Lesen,
    Jens
    SH / Hamburg
    Ui Jens, das sieht doch schon schnieke aus. Einzig würde ich, allerdings lediglich dem Meßschrieb folgend,
    den Bereich zw. 2,5 und 5 kHz ein klein wenig zämen.
    Aber wie gesagt, alles ohne gehört zu haben.
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Aachen
    Naja .... 850 Hz als Trennfrequenz ist etwas hoch getrennt für einen FAST für meinen Geschmack. Fällt aber vorallem im Nahfeld ins Gewicht ,,,, nach meinen Erfahrungen. Passiv würde es natürlich deutlich teuer, wenn man tiefer trennen will. Deswegen begeistern mich kleine, passive FASTs konzeptionell aber oft nicht so richtig ....
    ....obwohl .....
    http://vvv.visaton.de/de/produkte/hi...euheiten/pacto ,,,,, als Anregung .....serielle Weiche und 250 Hz Trennfrequenz.
    Deswegen muss Deine Kiste aber nicht schlecht klingen ..zumal sehr brauchbare Chassis...... und mehr kann ich ja garnicht beurteilen aus der Ferne.
    SH / Hamburg
    Hmmmm, also in der Simu erkenne ich eher 450Hz als Trennfrequenz und das ist passiv, bei noch vertretbaren Spulengrößen doch ganz ok.
    Wie kommst Du (Michael) auf 850 Hz?
    Ich Brille (sowieso) oder Du Brille ???
    Audioviele Grüße,
    Hey Don Key und newmir
    @Don Key, das ist ein guter Vorschlag, im Hörtest klingen die Kleinen tatsächlich etwas anstrengend... Ich konnte sie leider bisher noch nicht an ihrem vorgesehenen Platz testen, eventuell wirkt es dann durch den kräftigeren Bass nicht mehr so überpräsent.
    Wie würdest du das realisieren? Ich dachte da an einen zusätzlichen Vorwiderstand, das würde sich dann natürlich nicht nur auf den von dir genannten Bereich auswirken.
    @newmir, die Weiche ist ja sehr übersichtlich, das hält die Kosten gering. Ich habe überall Elkos verwendet, die 2.7mH Spule im Tiefpass verschlingt natürlich einen Großteil des Budgets. Insgesamt belaufen sich die Kosten für ein Paar Weichen auf ~40€ inkl. Versand.
    SH / Hamburg
    Ein einfacher Sperrkreis sollte es tun, der muss ja auch gar nicht sooooo dramatisch stark eingreifen.
    Audioviele Grüße,
    Das hatte ich schon mal versucht, anscheinend habe ich zu früh aufgegeben...
    10 Minuten herumprobiert, das kam dabei raus. Zwar kein Sperrkreis aber ebenfalls drei Bauteile
Hits:	106
Größe:	77,4 KB
ID:	47441Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	182,4 KB
    Aachen
    Stimmt....450 Hz....ich Brille.....
    SH / Hamburg
    Is'n Saugkreis, geht auch, mußt halt nur die Impedanz im Auge behalten.
    Über den Widerstand kannst Du seine Wirkung noch feinjustieren, da sollte imho aber irgendwann Dein Ohr das entscheidende Messmikro sein.
    @Michael -
    Audioviele Grüße,
    Jooo
    Die Impedanz an der Stelle bleibt unkritisch, mit anderer Auslegung des HPs hab ich auch den Einbruch um die Trennfrequenz in den Griff bekommen.
    Die Phasenlage scheint bei geänderter Topologie auch besser zu sein.
    Werde umbauen und hören. Leider fehlt mir der Schrank voll Bauteilen, um so etwas schnell zu ändern..
