Zeige Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Swansteini
    Standard Rew Sounkarte kalibrieren
    Hallo Leute, mal eine Frage an die REW User.
    Ich habe mir günstig für unterwegs und herumspielen eine Presonous Audiobox ITwo abgeschossen ( 2 sym Große Klinke Aus., zweimal Xlr/Kombo Eingang), und stelle mich grad sehr dämlich an dies zu kalibieren. Den Anleitungen folgend habe ich schon alles versucht, doch die Messung geht immer mit -3 db bei 10 khz in den Sinkflug. Ich habe schon alle Kabelvarianten versucht die das Interface zulässt, symetrische Klinke auf XLR, sym Klinke auf sym Klinke und unsym Klinke auf unsym Klinke...nix. Irgendwo hatte ich einmal gelesen das es nämlich ein Kabel Problem? sein könnte wenn die Soundkarte bei der Kali. nur bis zu einer gewissen Frequenz geht, aber keine Ahnung wo das stand.
    Ich stell mich auch grade ein bißchen blöd an, weil müde und so...
    Vielleicht kann mir ja einer sagen wo mein Fehler liegt.
    Gruß Swany.
Name:	Bildschirmfoto 2018-12-28 um 23.53.25.png
Hits:	190
Größe:	40,3 KB
    ...doch die Messung geht immer mit -3 db bei 10 khz in den Sinkflug.
    Das ist wirklich sehr früh. Normal ist, dass das Interface, abhängig von der Samplingfrequenz, einen Lowpass um 20kHz setzt. Das scheint bei dir aber noch etwas anderes zu sein.
    Könnte da noch ein (High) Shelving-Filter aktiv sein?
    Gruß Armin
    Swansteini
    Ich hab keinen Plan...der Haken High Pass ist nicht gesetzt. Aus lauter Frust habe ich spaßhalber das ganze mal an einen Windoof Rechner angeschlossen und siehe da...er kalibriert bei 48 khz Samplingfq. bis 24 khz.
    Es scheint also ein Mac Problem zu sein und eine nicht passend eingestellte Samplingfq. . Bei Rew steht aber im Menu 48 khz und bei meinen Audio-Midi Einstellungen steht auch 48 khz.
    Jetzt sag mir doch mal einer wo er da scheinbar nur 20 khz Samplingfq. sich zusammen bastelt so das ich grade mal bis 10 khz intern messen kann.
    Swany
    Hallo Swany,
    schwer zu sagen. Was für einen Mac nutz Du, welches Betriebssystem? Hast Du versucht, das Interface auch mit der Pronus Software Universal Control einzurichten?
    Universal Control
    Universal Control 2.9.2
    Released October 23, 2018
    Swansteini
    Also bei mir läuft noch Yosemite...und bisher (jedenfalls zum abspielen) lief das Interface ohne Probleme direkt per Plug'n'Play. Die Suite würde ich ja nur in Verbindung mit einem Recordingprg. brauchen, aber da ich nichts aufnehmen...außer für unterwegs mal Rew für schnelle Messungen war das bisher nicht nötig :-).
    Gruß Swany.
    Die Suite würde ich ja nur in Verbindung mit einem Recordingprg. brauchen,..
    Na ja, vorausgesetzt, das Presonus Interface und 'Audio-Midi' unterhalten sich korrekt. Ich hab' nicht nachgeschaut, ob die Suite auch die Samplingfrequenz des Interfaces einstellt - aber falls ja, wäre es einen nich allzu aufwendigen Versuch ggf. wert...
    Swansteini
    Da hast du wohl Recht, werde ich morgen mal nachschauen, heute keinen Bock mehr...bääh. :-D.
    Aaber an sich müsste das ja (und das habe ich auch probiert, mit verschiedenen Frequenzen) in den Audio-Midi-Einstellungen einstellbar sein, so zu sagen als "Masterclock". Und da habe ich auch herumprobiert mit verschiedenen Einstellungen die ich dann mit Rew gleichgestellt habe. Hat aber am Ergebnis nichts geändert, denn trotzdem kam der Abbruch bei 10 khz.
    Naja morgen mal gucken.
    Gut Nacht.
    Swany
    Ja, ist eher unwahrscheinlich, dass es daran liegt. Aber da sonst kein offensichticher Fehler vorliegt...
    Gute Nacht auch,
