Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 53
Thema: Dynavox AMT-1
    gewerblich
    Standard Dynavox AMT-1
    kennt jemand den AMT-1 von Dynavox? Gibt es zu diesem AMT Meßwerte und Erfahrungsberichte?
Name:	IMG_1143, 500px.jpg
Hits:	189
Größe:	439,8 KB
ID:	46821Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_1142, 500px.jpg
Hits:	185
Größe:	299,6 KB
    Wolfgang
    Swansteini
    Hi Wolfgang...:-),
    ich würde ja sagen der fällt vom selben Band wie der Omnes AMT-50...jedenfalls vom Aussehen her... Was sagen denn die Daten?
    https://www.oaudio.de/Lautsprecher-S...io-AMT-50.html
    Gruß Swany.
    gewerblich
    Hallo Swany,
    mit dem omnes habe ich grad einen Vergleich angestellt. Einige Daten sind hier nicht ganz übereinstimmend. Auch die Größe und das rückwärtige Aussehen ist etwas anders.
    Inzwischen habe ich einige Daten des Dynavox gefunden:
    Leistung: 50 Watt
    Impedanz: 5 Ohm
    Frequenzgang: 2100-30000 Hz
    Empfohlene Trennfrequenz: > 2500 Hz (12 dB/Okt.)
    Gleichstromwiderstand (Re): 4,5 ohm
    Schalldruck: 92 dB
    Maße: ca. 70 x 70 mm
    Frontblende : 3 mm
    Einbaudurchmesser: 65 mm
    Einbautiefe: 30 mm
    Wenn ich morgen die Zeit dafür finde, werde ich mal den Frequenz- und Impedanzgang messen. In der Hobby Hifi 6/2017 wurde der omnes getestet, dann kann man mal vergleichen.
    Gruß und schöne Feiertage wünscht
    Wolfgang
    Cap
    Hi Wolfgang, das wäre mal interessant
    Master of Machines Benutzerbild von Audiovirus
    Möhrendorf / Erlangen
    Im Grunde sind alle AMT's gleich, da es von der Membran nur eine Handvoll Hersteller gibt.
    Zu 80 % stammt die Membran von Tianle, einen Taiwanesischen und natürlich Mundorf.
    Dann gibt es noch zwei kleine Manufakturen die aber nicht der Rede wert sind.
    Der Aufbau hinten dran ist flexibel, so das man keine Rückschlüsse darauf schließen lassen kann wer der echte Hersteller ist.
    Entscheidend ist die Membranfolie dessen Knickhöhe, daran erkennt man wer dahinter steckt, das macht jeder ein wenig anders.
    Als Hersteller würde ich aber auf Tianle tippen
    SG Claus
    gewerblich
    ich habe soeben ein paar Messungen durchgeführt, die im Anhang zu finden sind.
    Messbedingungen:
    -Schallwand 20 x 20 cm
    -2,83 V MLS in 1 m Entfernung
    -Front nicht eingefräst
    -Winkelmessungen in 15 Grad Schritten.
Name:	Fg, 1m, axial.gif
Hits:	471
Größe:	18,3 KB
ID:	46832Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	AMT-1 horizontal.gif
Hits:	257
Größe:	52,6 KB
ID:	46833Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	AMT-1 vertikal.gif
Hits:	206
Größe:	51,2 KB
    Fg auf Achse, Sonogramm horizontal, Sonogramm vertikal.
Name:	Winkel horizontal 0...45 grd..gif
Hits:	498
Größe:	32,5 KB
ID:	46835Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	23,7 KB
ID:	46836Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Klirr, k2-rt; k3-we, k4-gn; k5-ge.gif
Hits:	394
Größe:	23,6 KB
ID:	46837Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	14,8 KB
    Fg unter Winkel 0...45 grd., Impedanz, Klirrfaktor, Wasserfalldiagramm.
    Es stellt sich die Frage nach einer sinnvollen Trennfrequenz. Die Angabe des Herstellers mit 2,5 kHz erscheint schon grenzwertig.
    Wolfgang
    Teltow
    Zitat Zitat von wolfgang520 Beitrag anzeigen
Hits:	325
Größe:	14,8 KB
    Hallo Wolfgang ,
    das sieht eher nach 3,5 kHz aus, in leiser Kombi vielleicht auch 3 kHz, darunter würde ich aber nicht gehen...
    LG Micha
    gewerblich
    Hallo Micha,
    das sehe ich auch so.
    Dir und Deiner Familie auf diesem Wege noch ein frohes Weihnachtsfest!
    Wolfgang
    Teltow
    @ Wolfgang: Dito.
    Und natürlich allen anderen auch ein schönes und besinnliches Weihnachten!
    LG Micha
    Cap
    Hi Wolfgang, danke fürs Veröffentlichen der aussagekräftigen Messungen.
    Frohe Festtage!
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Tinnarmorken
    Hallo Wolfgang,
    wenn möglich, gib bitte bei Gelegenehit mal die Maße der Öffnungen, sowie die Breite der Stege auf der Frontplatte durch.
    Vielen Dank & Gruß,
    Henrik
    Ich hatte ein paar von Tianle hier, klirren alle um 2-3 kHz.
    Da hast Du Glück und die haben etwas verändert oder es hat sich noch ein anderer erhoben.
    SG Claus
    Moin, hatte das Teil bei Olli gesehen,
    der könnte mit dem AM20 von Haarwood baugleich sein,
    Für die Aufgerufenen knapp 50 Euro machts jedenfalls einen guten Eindruck.
    Geändert von Olaf_HH (24.12.2018 um 15:40 Uhr)
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Jonies Papa
    Ist der denn irgendwie größer als der oaudio?
    Wenn nicht, stellt sich die Frage, warum man den kaufen sollte... Oaudio 25 Ocken.
    gewerblich
    Zitat Zitat von Tinnarmorken Beitrag anzeigen
    Hallo Wolfgang,
    Vielen Dank & Gruß,
    Henrik
    Hallo Henrik,
    die Maße habe ich mit den Technischen Daten bereits genannt. Die Frontplatte ist quadratisch 70 x 70 mm. Die Stärke der Frontplatte beträgt 3 mm und die Bohrung für den Magneten 65 mm.
    Wenn man mit der 3 mm Kante leben kann, dann ist nur eine 65 mm Bohrung mit einem Kreisschneider im Gehäuse notwendig.
    Wolfgang
    gewerblich
    Ja, er ist größer und der Kennschalldruck ist ebenfalls etwas höher.
    Wolfgang
    gewerblich
    der kännte mit dem AM20 von Haarwood baugleich sein,
    Hallo Olaf,
    der AM20 von Harwood ist mit dem AMT50 von Omnes baugleich.
    Wolfgang
    Hallo Wolfgang,
    ich meinte die Abmessungen der 5 "Schallaustrittsöffnungen", sowie die Breite (oder besser gesagt Höhe) der dazwischenliegenden "Stege".
    Danke!
    Gruß, Henrik
    gewerblich
    Ein Hinweis für alle Selbstbauer: Bitte die Geräuschkulisse nicht verwechseln.
Hits:	351
Größe:	36,9 KB
    gewerblich
    Hallo Wolfgang,
    Danke!
    Gruß, Henrik
    Öffnung: 28 x 5 mm
    Steg: 2,5 mm
    Wolfgang
