Seite 7 von 12 ErsteErste ... 5 6 7 8 9 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 121 bis 140 von 222
  1. #121
    SH / Hamburg
    ich erspare Euch jetzt 'mal meinen Nachbau von Kalles Aurum-Klon.
    Nur soviel - wer Interesse am Nachbau mit kpl. 22 mm MDF hat, dem kann ich hier gerne eine leicht abgewandelte Zuschnittsliste kredenzen, wobei ich Deckel / Boden über die gesamte Breite (exkl. der äußeren Seitenteile) Box bemaßt habe, womit die Rückwand kpl. eingelassen ist und sich bei den "Sichtseiten" mögl. wenig Absätze ergeben.
    Und schon 'mal als "Warnumg" - die Seitenteile sind 'ne wunderbare Sägeübung !
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Hallo Matthias,
    toll, dass es noch einen Nachbau gibt! Würde mich sehr interessieren, wie Deine Onkenreflexkisten aussehen Magst Du 1-2 BIlder einstellen?
    Ludwig
  3. #123
    SH / Hamburg
    Moin Ludwig,
    sind noch im Bau. Momentan warten die Kanäle auf schwarze Bemalung damit die äußeren Seiten danach aufgeleimt werden können. Anbei ein etwas "veralteter" Stand", zwischenzeitlich haben alle Leisten (Verstrebungen / Frontplatte) Einzug gehalten.
    .Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	441,5 KB
ID:	52959Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	214,5 KB
    Edit - mich hingegen würde natürlich rasend interessieren, was Du, nach einer nunmehr wohl einigermaßen ausreichenden Einspielzeit, zum Klang sagst.
    Während des Sägens der Seiten habe in Kalle nämlich schon verflucht und im Falle einer etwaigen klanglichen Unzufriedenheit suche ich natürlich noch Mitstreiter, um den Kollegen zu steinigen.
Hits:	122
Größe:	187,7 KB
    Geändert von Don Key (22.02.2020 um 08:53 Uhr)
    Audioviele Grüße,
    Hallo Matthias,
    das schaut ja schonmal sehr gut aus Die Seitenteile hab ich auch zweimal gemacht. Das erste Mal noch mit Schablone und Oberfräse, beim zweiten Anlauf habe ich die Lochsäge und den Parallelanschlag der Tischkreissäge verwendet. Diese Variante bietet eindeutig die bessere Wiederholgenauigkeit.
    Bezüglich des Klangeindrucks kann ich nur wiederholen, dass Kalles Kisten für Ihre Größe einen wirklich überzeugenden Punch haben. Und die Höhen aus Monacor MRD-34PA/Dayton H08RW und Jesses Weiche sind bekanntermaßen eh eine Nummer für sich
    Ich hab hier (prinzipiell) noch die Berliner Schallmauern (15" TT) und die Volksmonitore (2x12" TT) stehen, seit ich die BG20-Onkens vor ein paar Monaten in Betrieb genommen habe, wurden die wirklich großen Kisten aber weder vermisst noch wieder aufgebaut...
    Viele Grüße und weiterhin viel Erfolg und Spaß,
    Ludwig
  5. #125
    SH / Hamburg
    Hei Ludwig,
    Deine Klangbeschreibung ist Musik in meinen Augen, dann steinigen wir Kalle wohl nicht, eher tragen wir ihn (nebst Jesse) auf einer Sänfte.
    Freu' mich auch schon diebisch d'rauf, endlich mal ne Portion Punch im Keller, denn dafür sind sie angedacht. Ob ich's mit dem STX-Treiber belasse, muss ich noch sehen, aber erstmal fange ich so an, austauschen / nachrüsten kann ich dank Schraubgewinde der Hörner ja immer noch.
    Edit - könntest Du evtl. 'mal eine Impedanzmessung machen und hier einstellen? Bin auf die Hornreflex-Abstimmung / -Wirkung neugierig.
    Und wie hast Du den BG20 bearbeitet (meine sind bislang noch original)? Kompensationsmagnet ist gesetzt, aber lediglich den Schwirrkonus zu kastrieren halte ich bei 2,5 kHz Trennung für nicht so sehr relevant. Bin eher auf dem Trip, der luftdurchlässigen Dustcap mit Filzplättchen in der Schwingspule. Halte den (hoffentlich und offenbar positiven) Effekt für größer. Einwände ?
    Geändert von Don Key (23.02.2020 um 20:19 Uhr)
    Audioviele Grüße,
    Bremen
    Wer MRD-34PA braucht sollte sich welche sichern. Es steht ein Lieferantenwechsel an und darum wird es den wohl bald genau so nicht mehr geben.
  7. #127
    ich denke schon länger an eine alternative Bestückung nach a la K+T 10-34.
    Das wäre dann auch was für den Kleinbühnenbetrieb.
    Das Gehäuse sammt Abstimmung müsste passen, der 10 Zöller bekommt mehr Luft nach unten.
    Dayton H6512 - passt genau auf die Schallwand und ist im heimischen Nahfeld klanglich
    MRD-34PA modifiziert nach Jesse
    Monacor SPA 110 PA
    Damit könnte der Kellerraum auch etwas größer sein.
    Dieses Hornreflexkonstruktion auf 15 Zöller umzudenken, ist mir nicht gelungen. Dabei lernte ich, dass die Onkenkonstruktion geklaut und eine Jensen Ultraflex Version ist. Jensen hatte ehedem viele interssante Chassis- und Gehäuse-Konstruktionen am Start. Meine 15 Zöller werden wohl eine PM bekommen. Die Beschäftigung mit den Kanalresonanzen hat mich dazu geführt. Retro wäre ein EckenUltraflex optimal, aber hat man überall Raumecken.
    Grossraum Hamburg
    so ein Faital HF108(r):
    https://faitalpro.com/en/products/HF...p?id=502010175
    am Faital Horn LTH102
    https://faitalpro.com/en/products/HF...p?id=903010110
    Kostet in Summe auch kein Vermögen und wäre eine sehr anständige Ersatzlösung :-)
    LG Barossi
  9. #129
    Eutin
    LG Barossi
    naja - faktor 3 bis 4 gegenüber Original-Bestückung.
    Hier entsteht gerade ein 60l Dings mit SPA110PA, HT21 und DFM-2535 - das ist schon dichter dran an 10-34....
    Einen Hifi-tauglichen Celestion mit 35mm-Membran (auch mit Schraubgewinde) für annehmbares Geld gibt es auch (1446 glaub ich) - einen 25er kann man ja gut um 1-1,5kHz trennen.
    CT230 heißt ja Cheap-trick. Und so weit weg von dieser Kategorie ist die 10-34 auch nicht ...
    Bin gespannt, was Monacor da als Ersatz auffahren wird für den 34PA.
  10. #130
    Den hier http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=bms_4540nd
  11. #131
    Grossraum Hamburg
    Moin Jörn,
    ich finde den BG20 extrem alternativlos, unabhängig vom Preis!
    Habe selten einen besseren Bass als 2 BG20 (mit Magneten!) pro Seite. Erst kürzlich bei Malte in Hamburg.
    Hier würde ich persönlich von "cheap" abweichen, siehr Notch.
    Wieso nicht mal die Aurum "obenherum" hochwertiger bauen.
    LG Barossi
  12. #132
    Bremen
    Lass das mal nicht den Jesse lesen!
  13. #133
    Grossraum Hamburg
    Nö, der Jesse hat doch Sensationelles geleistet!
    Nur haptisch ist das Waveguide eine Katastrophe, sowie das gebastel um den Gewindeübergang.
  14. #134
    Niederrhein
    Oha, ganz übel.
    ...haptisch ist das Waveguide eine Katastrophe, sowie das gebastel um den Gewindeübergang.
    Okay, haptisch und optisch ist das Eine aber akustisch...
    Der Hochtonbereich der veröffentlichten Aurum war sowieso schon schwierig zu toppen
    Bei der aktuellen Ausbaustufe wirds noch schwieriger...
    Wenn man es optisch gefälliger haben möchte kann man das Horn ja auch lackieren, wurde schon gemacht und sieht sehr geil aus.
    Geändert von Jesse (24.02.2020 um 18:05 Uhr)
    Jesse Good Vibrations
  15. #135
    Grossraum Hamburg
    Meinst du wertiger im Sinne von teurer oder besser?
    Der Hochtonbereich der veröffentlichten Aurum war sowieso schon schwierig zu toppen, bei der aktuellen Ausbaustufe... naja...
    Moin Jesse,
    habe die Aurum ein paarmal wirklich sehr gut gehört und stimme dir zu, akustisch ein Traum, wirklich toll.
    Finde nur die Haptik grenzwertig: Waveguide und das gebastel am Horn und Treiber.
    Hattest du mal das LTH102 in der Hand?
Hits:	101
Größe:	20,2 KB
    Diese Horn-Treiberkombi finde ich sehr attraktiv:
    https://audioxpress.com/article/Test...102-60-50-horn
    LG Barossi
  16. #136
    Moin Hauke,
    ich nicht😐, 60x50 ist für home hifi nicht prickelnd.
    Hei Ludwig,
    Hallo Matthias,
    das Messsetup, um eine Impedanzmessung durchzuführen, hab ich leider nicht. Die Treiber hab ich gemäß der Aurum-Baumappe modifiziert, d.h. im Hochton Gitter entfernt, Rückkammer gedämmt und den Hornübergang mi Plastik-Fermit egalisiert. Beim BG20 hab ich den Schwirrkonus entfernt und den Kompensationsmagneten mit 2K-Kleber aufgeklebt.
    Viele Grüße, Ludwig
  18. #138
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Zitat Zitat von lhorn Beitrag anzeigen
    Hallo Matthias,
    Viele Grüße, Ludwig
    Matthias hat recht, die Innenbelüftung des BG ist wichtig (durchlässige Cap und Hohlraumdämpfung mit Filz). Der Schwirrer ist eher Optik, die Textildustcap (oder auch offen lassen) "entschlackt" den Grundton deutlich, gerade wenn er Bass macht und etwas hubt !
  19. #139
    Dilletant
    Lindau (Bodensee)
    Oha, ganz übel.
    Ja, wirklich schade. Aber vielleicht wird der "Neue" gar nicht so anders ausfallen?
    Die Hoffnung stirbt zuletzt
  20. #140
    Grossraum Hamburg
    Moin Hauke,
    Moin Kalle,
    finde ich nicht so kritisch, da extrem gleichmäßig hor+ver:
Hits:	85
Größe:	7,3 KB
