Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 59
  1. #21
    Hallo Troy,
    nicht ganz. Sind die Abmessungen so (klein), dass man reinen Druckkammerbetrieb hat, gibt es die Probleme gar nicht.
  2. #22
    OWL
    Unten mal die Längs- und Quermoden (und ihrer Kombinationen) für 3 Räume gleicher Grundfläche 25m². 1 Zahl Frequenz, 2. Zahl Ordnung in Längsrichtung, 3. Zahl Ordnung in Querrichtung, 4. Zahl Reihenfolge
    Das Seitenverhältnis 1:1 ist ungünstig, weil man zwar sehr wenige, aber dafür besonders kräftige Moden hat (weil "doppelt"). Der goldene Schnitt ist schon deutlich besser, es gibt keine doppelten mehr, die Verteilung ist sehr gleichmäßig. Das Verhältnis 1:0,95 ist dagegen zwar ungleichmäßiger, aber dafür ist die Modendichte deutlich höher. Z. B. befinden sich zwischen 100 Hz und 200 Hz ganze 23 Moden, während es bei dem goldenen Schnitt nur 18 sind. Bei 1:1 sind es zwar eigentlich auch 23 Moden, davon allerdings 8 doppelt und sogar eine vierfache, also besonders ausgeprägt.
    Was bedeutet die Modendichte? Eine einzelne Mode hat eine über den Raum gesehene konstante Schalldruck- (-schnelle-) -Verteilung. Also das, was ganz besonders stört, weil man dann je nach Position einen anderen Klangeindruck erhält. Hat man eine weitere Mode, leicht im Frequenzbereich versetzt, so überlagern sich die beiden: die räumliche Verteilung wird ungleichmäßiger, aber wegen der unterschiedlichen Phasenbeziehungen auch weniger ausgeprägt, der Unterschied zwischen Schalldruckmaximum und -minium wird geringer. Denkt man das weiter, mit mehr und mehr Moden, wird die räumliche Verteilung immer chaotischer, und die Welligkeit immer geringer. Man bekommt also durch MEHR Moden WENIGER Probleme.
    Das man unterhalb von 100 Hz in einem Raum natürlich eher selten darauf bauen kann sollte auch klar sein, hier sind andere Maßnahmen notwendig (die dann wahrscheinlich auch das Verhalten oberhalb von 200 Hz verändern).
    P.S.: das schöne am goldenen Schnitt ist natürlich, das die Moden sehr gleichmäßig verteilt sind
    Verhältnis 1:1
    34.3 0 1 1
    34.3 1 0 2
    48.5 1 1 3
    68.6 0 2 4
    68.6 2 0 5
    76.7 1 2 6
    76.7 2 1 7
    97.0 2 2 8
    102.9 0 3 9
    102.9 3 0 10
    108.5 1 3 11
    108.5 3 1 12
    123.7 2 3 13
    123.7 3 2 14
    137.2 0 4 15
    137.2 4 0 16
    141.4 1 4 17
    141.4 4 1 18
    145.5 3 3 19
    153.4 2 4 20
    153.4 4 2 21
    171.5 0 5 22
    171.5 3 4 23
    171.5 4 3 24
    171.5 5 0 25
    174.9 1 5 26
    174.9 5 1 27
    184.7 2 5 28
    184.7 5 2 29
    194.0 4 4 30
    200.0 3 5 31
    200.0 5 3 32
    219.6 4 5 33
    219.6 5 4 34
    242.5 5 5 35
    Goldener Schnitt:
    27.2 1 0 1
    43.2 0 1 2
    51.1 1 1 3
    54.4 2 0 4
    69.5 2 1 5
    81.7 3 0 6
    86.4 0 2 7
    90.6 1 2 8
    92.4 3 1 9
    102.1 2 2 10
    108.9 4 0 11
    117.2 4 1 12
    118.9 3 2 13
    129.6 0 3 14
    132.5 1 3 15
    136.1 5 0 16
    139.0 4 2 17
    140.6 2 3 18
    142.8 5 1 19
    153.2 3 3 20
    161.2 5 2 21
    169.3 4 3 22
    172.9 0 4 23
    175.0 1 4 24
    181.2 2 4 25
    188.0 5 3 26
    191.2 3 4 27
    204.3 4 4 28
    216.1 0 5 29
    217.8 1 5 30
    220.0 5 4 31
    222.8 2 5 32
    231.0 3 5 33
    242.0 4 5 34
    255.4 5 5 35
    Verhältnis 1:0,95
    33.4 1 0 1
    35.2 0 1 2
    48.5 1 1 3
    66.9 2 0 4
    70.4 0 2 5
    75.6 2 1 6
    77.9 1 2 7
    97.1 2 2 8
    100.3 3 0 9
    105.6 0 3 10
    106.3 3 1 11
    110.7 1 3 12
    122.5 3 2 13
    125.0 2 3 14
    133.7 4 0 15
    138.3 4 1 16
    140.8 0 4 17
    144.7 1 4 18
    145.6 3 3 19
    151.1 4 2 20
    155.8 2 4 21
    167.2 5 0 22
    170.4 4 3 23
    170.8 5 1 24
    172.8 3 4 25
    176.0 0 5 26
    179.1 1 5 27
    181.4 5 2 28
    188.2 2 5 29
    194.2 4 4 30
    197.7 5 3 31
    202.5 3 5 32
    218.5 5 4 33
    221.0 4 5 34
    242.7 5 5 35
    Geändert von JFA (14.12.2018 um 14:34 Uhr)
  3. #23
    Zitat Zitat von Troy Beitrag anzeigen
    Ich finde ja, dass die inneren Abmessungen eines Lautsprechers maßlos überschätzt werden was das Bekämpfen von Resonanzen angeht. Die Abmessungen haben keinen Einfluss darauf ob Resonanzen da sind sondern nur wo sie sind.
    Ebend.
    Deshalb braucht man auch keine aufwändigen Berechnungen und keine Helmholtz-Resonatoren in einem solchen Gehäuse, sondern kommt mit einer gleichmäßigen breitbändigen Dämmung hin.
    IWas gegen Resonanzen hilft ist:
    - sinnvoll angeordnete Dämmung im Gehäuse (bei dem Thema habe ich wiedermal Excel bemüht und reiche evtl. mal was nach) und
    - Gehäusewände, die den Schall nicht raus lassen.
    Du vergisst dabei die Membran, sie ist leider auch schalldurchlässig. Nicht umsonst sind die neuen Körbe von ScanSpeak aerodynamisch geformt, um möglichst wenige Reflektionen vom Korb und Magneten zu erzeugen.
    Wenige starke Resonancen dringen dadurch eher ungewünscht nach außen.
    Der Nachteil beim Goldenen Schnitt sind die Gehäusemaße, formschön und praktisch bei größeren Volumen ist anders.
    Eure Hundescheißeorgien könnt ihr euch ins Gesicht und auf die Tastatur schmieren.
    Das Ausleben eurer postpubertierenden analen Phase ist für andere User eher ekelerregend.
    Dein Humor ist anscheinend doch nicht so schräg, wie du behauptest.
  5. #25
    OWL
    Lies bitte auch weiter, da begründe ich warum es bessere Seitenverhältnisse gibt.
    Du hast zwar mit der Membran insofern recht, als dass sie natürlich auf den im Gehäuse vorherrschenden Druck (bzw. die akustische Impedanz) durch Gehäuseresonanzen reagiert, aber das ist nicht der Grund, warum Scan Speak (u. a.) das so machen. Dazu gibt es zwei Gründe. Der erste und mit weitem Abstand wichtigste: es sieht geil aus. Der zweite, nur ab und zu zutreffend: beim Einbau in eine sinnlos dicke Schallwand verringert sich die Gefahr, ein akustisches Filter (Volumen im Ausschnitt hinter der Membran + schmaler Kanal zwischen Schallwand und Korb/Magnet) im Nutzbereich zu haben.
    Scheiße in der Lampenschale, gibt gedämpftes Licht im Saale.
    Scheiße auf dem Tellerrand, wird als Senf nicht anerkannt.
    Sorry, konnte nicht anders
  6. #26
    Güstrow
    Humor hin oder her. Ich möchte soetwas auch nicht lesen.
    VG, Matthias
  7. #27
    Hallo Nils,
    du hast Recht, bei Hundekacke hört bei mir der Spaß auf.
    Eine Beziehung zu Humor kann ich dabei nicht erkennen.
    Scheiße? 9 Jahre am Stück Kinder gewickelt, auf dem Land aufgewachsen, ausgemistet bis Jauche fahren das volle Programm über alle Nutztiere durchgemacht.
    Hunde bitte nicht! Ich bin für eine weitere Verbreitung von Wölfen, die reißen auch vagabundierende Hunde.
    Aber sowas wie das gängige "Shit in, shit out" ist ok, nur weil es in einer anderen Sprache geschrieben ist? Ein sehr selektives Ekelempfinden habt ihr da...
  9. #29
    MOD eltipo
    Gast
    Bitte mehr Inhalte und weniger Gründe für Auszeiten.
    Es mag gerade (offensichtlich) stressig sein, das ist aber kein Grund, seinen Stress hier mit immer wieder kehrenden Ausflügen ins OT abzubauen.
    Wenn Euch ein Beitragsinhalt stört, steht es euch frei, den Meldebutton zu nutzen.
    So kann der ein, oder andere der Versuchung einer Schreibpause entgehen.
  10. #30
    Gast
    Bayern
    Zitat Zitat von EMP Beitrag anzeigen
    Hat es eigentlich praktische Vorteile, wenn man die Wände in 45° anbringen würde (Pyramide mit 4 Eckiger Grundfläche und dem Treiber an der Spitze).
    Hat das denn schon mal jemand ausprobiert oder simuliert (@Nils )?
  11. #31
    Eine Pyramide nicht, aber einen Kegel. Letztendlich ist keine Gehäuseform so effektiv wie eine Bedämpfung. Da letztere nicht schädlich ist, gibt es für mich keinen Grund, überhaupt weiter in die Richtung Zauberdimensionen zu forschen. Das ist schlicht verschenkte Zeit, die man sinnvoller investieren kann.
  12. #32
    OWL
    Ja, im Grunde ist das so. Man muss sowieso (fast immer) Bedämpfung einbringen, und dann wählt man die Gehäuseform eben so wie es gerade passt.
    Nur wenn man eben auf die Suche nach optimalen Formen geht, dann fällt fast immer der goldene Schnitt als eine der ersten Antworten - und das ist nunmal nicht ganz richtig...
  13. #33
    Don Quijote
    Schwelm
    1:1,6 oder Wurzel/2 ist schon eine gute Maßnahme und man macht nichts falsch damit. Allerdings halte ich das eher für Breitbandchassis für sinnvoll, wenn es denn nur um das Volumen geht. Für die SW selber und die richtige Anordnung der Chassis auf dieser ist es auch nicht verkehrt.
    Alles mit viel Dämmmaterial weg zu dämmen, mag das Mittel der Wahl sein. Es ist einfach, aber nicht immer richtig Weg
    "Shit in, shit out".
    Ist ein alter Spruch in der Hifi-Welt die schon älter ist als manche Forianer an Lebensjahren haben. Das hat mit der Fäkalsprache nichts zu tun.
    Gibt es irgendwo weitere Beispiele, bzw. wie kalkuliere ich bei z.B. gegebener Höhe und Breite die optimale Tiefe?
    Ja, gibt es. In Winisd unter Box-Box shape und Optimum erhältst Du die Maße des "Goldenen Schnittes".
    Das ist aber kein Allheilmittel und nicht immer ganz richtig. Ein optimales Verhältnis gibt es nicht. Das wirst du schon selber rausfinden
    Ich habe etwas vergessen
    Hallo zusammen
  14. #34
    OWL
    Man macht auch nichts falsch damit, ein Bier zu trinken. Trotzdem ist es besser, zwei Bier zu trinken
  15. #35
    ausgeschieden
    01945 - Südbrandenburg
    Tach,
    zurück zur Sachlichkeit.
    Bei der Dimension des Gehäuses frage ich mich zunächst "In welchen Raum mit welchen Abmessungen" soll das Objekt stehen.
    Primzahl-Verhältnisse scheinen mir hier das richtige zu sein.
    3. 5. 7. 11. 13. 17. 19. 23. 29. 31. 37. 41. 43. 47. 53. 59. 61. 67. 71. 73. 79. 83. 89. 97. 101. 103. 107. 109. 113. 127. 131. 137.
    http://www.mathe.tu-freiberg.de/~heb...rimzahlen.html
    Dazu gehört sehr wohl der goldene Schnitt dazu.
    1,618 : 1 : 0,618 : 0,382 : 0,146
    Die Boxenhöhe errechnet sich bei mir aus der Raumhöhe 2,5m x 0,382 = Akustisches-Zentrum von 0,89 m (Mitte von TT und HT) + 0,146 m = 1,036 m.
    Im Inneren der Box verfahre ich eben so (vorausgesetzt die TSP Vorgaben erlauben dies). Hinzu kommt jedoch, dass ich geradlinige Reflexionen vermeide indem ich schräge Bretter einsetze. So muss die Welle jeweils umgelenkt ihren Weg gehen.
    Die optimale Tiefe ergibt sich wieder aus Breite x
    Wurzel aus 2 =1,414; oder 0,1618; oder Wurzel aus 3 = 1,732.
    Je nach Volumenbedarf.
    Sind die Boxen tiefer neigen sie weniger zum Taumeln, d.h. sie sind standhafter zu den Membranbewegungen.
    Dies sind zumindest meine Vorgehensweise und Erfahrungen die sich bewährt haben.
  16. #36
    Ich muss noch mal insistieren: Am Besten ist wenn die Gehäuseinnen!maße gar nicht relevant sind! Einfach zu machen, aber für einige schwer zu verstehen. ....und @JFA wie in der Physik üblich stirbt man einen anderen Tod, aber MaxPegel muss nicht das Hauptauslegungskriterium sein und immer gleich Amps im kW Bereich nutzen zu müssen
    Auf deutsch: ich stecke lieber einen geeigneten (!) 12" in 30 Liter CB, als einen 6,5" in 40 Liter BR mit IHA, IHR or whatever
    EDIT: Gleich kommt Franky wieder schnaubend auf den Plan, obwohl ich seit Jahren Werbung für eines der Produkte aus seinem Stall mache....egal, ich stehe zu dem was ich sage!
    http://www.tehnomagazin.com/Speaker-box/Monacor-subwoofer-speakers-box-enclosure-design.htm
    EDIT2: Das Teil kann man so problemlos bis~500Hz betreiben
    Geändert von fosti (16.12.2018 um 00:28 Uhr)
  17. #37
    Und wo es stehen soll, ist egal?
    Basiert deine (willkürlich anmutende) Vorgehensweise auch auf umfangreichen akustischen Untersuchungen? Entschuldige, aber ich kann hier nicht den Hauch von wissenschaftlichem Vorgehen erkennen. Nur weil man Prim-, Fibonacci-, Wurzel(2) oder sonst was für spezielle Zahlen einsetzt, ergibt das noch lange keinen akustischen Vorteil.
  18. #38
    Don Quijote
    Schwelm
    Stimmt
  19. #39
    Don Quijote
    Schwelm
    Hallo Nils,
    Ich denke schon, dass sich das im F-Gang mehr oder weniger auswirkt. Fibonacci ist hier ein gutes Beispiel. Der Glaube versetzt aber auch hier Berge.
    Ich baue meine Lautsprecher, wenn es eben geht nach dem "goldenen Schnitt". Ist ein guter Kompromiss. Und ein bisschen Glauben schadet auch nichts
    Sobald man aber eine Frequenzweiche mit einbringt, fängt mein Glaube doch ziemlich schnell an zu wackeln.
    Von daher plädiere ich immer für ein eigenes Subwoofersystem, das möglichst gut auf den Raum abgestimmt ist und die Hauptlautsprecher vom Bass entkoppelt. Damit ist der Bass modenfrei und den Rest kann man so optimieren (z.B. durch Absorber, Diffusoren und Aufstellung), dass er auch gut klingt
    Obwohl Diffusoren für den Bassbereich eher nichts bringen , stimme ich Dir hier gerne zu.
    G.J.Wasser plädiert für 4Wege aktiv. Für Elise war es 3 Wege passiv
    https://www.hifi-selbstbau.de/bauvor...nu-76/34-flise
    Lautsprecher nach dem goldenen Schnitt sind leider sehr schwer umzusetzen. Baut mal solche Teile in etwas größer auf und stellt es euren Frauen vor
    Ein theoretisch optimales Gehäuse sollte kugelförmig sein, besser noch dem eine Eies gleichen.
    Frohe Ostern
  20. #40
    Der "Goldene Schnitt" gefällt zunächst mal dem Auge.
    ..... besser noch dem eine Eies gleichen.
    Frohe Ostern
    Absolut korrekt! Wobei ein halbes Ei ausreicht
    Schönen 3. Advent
