Zeige Ergebnis 1 bis 9 von 9
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Standard Zeichnung 6 Grad nach hinten geneigter Lautsprecher
    Hi!
    Bevor ich das Rad hier gerade neu erfinde: Hat zufällig jemand eine Sketchup- oder CAD-Zeichnung eines Lautsprechergehäuses, was 6 Grad nach hinten geneigt ist und bei dem Boden und Deckel in der Waage sind, so das man da noch "Sachen" draufstellen kann, auch wenn man es nicht soll?
    Mit Papier und Bleistift kriege ich sowas ja noch hin, aber am PC ...
    Gruß und dank
    Frank
    Bayern
    Was genau brauchst du da? Bloß eine "dumme" Box oder mit Innenleben etc.?
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Die dumme Box würde mir erstmal genügen. Das mit den Vertreibungen ist dann ja nicht mehr so schwer. Oder verniedliche ich da gerade ein Problem?
    Bayern
    Wenn du mir ne Skizze schickst, dann mache ich es dir schnell.
    Kann mir aber nicht vorstellen, was du dir davon versprichst.
    Wunstorf
    Ich verstehe dein Problem nicht? Lautsprecher Zeichnen, Lautsprecher Markieren, Drehen Befehl ausführen um 6°, dann parallel zum Koordinatensystem oben und unten abschneiden. Also von der niedrigeren Ecke einfach eine Linie parallel zum Koordinatensystem rüberziehen und den Überstand dann Löschen. Wenn du einen Rahmen zum Markieren von links nach rechts ziehst, sind nur die Teile markiert, die vollständig im Kasten liegen, wenn du von rechts nach links ziehst, sind auch alle Teile markiert, die nur teilweise drin liegen.
    Jonies Papa
    Lasip 6 kann das auch.
    Easy like hell damit.
    Wenn du das nicht hast,pn mich.
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Yepp, mag sein, aber ich bin dafür intellektuell nicht vorgesehen.
    Wunstorf
    Meinst du sowas?
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Vielen Dank, Onno!
