Je mehr ich mich damit beschäftige umso mehr begeistert mich das System. Mir ist noch nicht ganz klar wie sie die Zentrierung des Systems so genau hinbekommen und auch nocht nicht ganz wie die Mittellage fixiert wird. Das System ist ja nicht unbedämpft sondern QT wir mit 0,25 angegeben. Es wird in dem übersetzem Text gesagt das die Membran sich beim Einschalten des Netzteils nach oben bewegt. Ausserdem ist eine hohe Fertigungspräzision notwendig um z.B. den kolportierten Aluring am Membranrand so exakt rund zu fertigen. Bei extrem geringen 15 Gramm bewegter Masse kann das fast nicht Alu sein. Ich würde eher auf ein Kunststoffspritzgußteil oder ein aus 2 Teilen zusammen geklebtes Teil tippen. Für diese Box mit dem ganzen Aufwand finde ich den aufgerufenen Preis schon fast zu billig. Wenn ich da an andere Konstruktionen denke und deren Preise für Nullachtfuffzehntechnik! Ich will versuchen mir die Boxen mal anzuhören.
Geändert von Franky (29.11.2018 um 20:53 Uhr)
Das Chassis ist ganz interessant, wenn auch wahrscheinlich unbezahlbar und für den Selbstbau nicht erhältlich.
Die Chassisanordnung erinnert mich stark an die Linkwitz Pluto: http://www.linkwitzlab.com/Pluto/Pluto-2.1.htm
Good Vibrations
Wenn ich das richtig verstanden habe wird die Funktion der Sicke durch ein Magnetfeld im Randbereich erfüllt. Das wäre mbMn aber auch nichtlinear und mit Verlusten behaftet.
Zu den 15 g bewegte Masse... der BG20 hat nur ca. 11 g.
Jesse Good Vibrations
Stimmt ja, mms beim SP-200X liegt auch bei 11 und beim SPM-200X/4 nur bei 9,9 Gramm.
Hi Jesse,
der Ring ist nur 0,2mm stark, was in etwa einem gefalteten Stück Papier entspricht. Um ein Magnetfeld zu erreichen, muss im Korb erst einmal ein Magnetfeld entstehen. Und dann hätten wir es mit einer Wirbelstrombremse zu tun?
Aber auch die Tauchspule(?), die die Schwingspule in der Zentrierung hält........
Interessantes Chassis das ist
Ob die Membran durch Federkraft, oder durch eine elektromagnetische Kraft zurückgestellt wird, macht erstmal keinen Unterschied.
Auch die Zentrierung die wohl strömungsdynamisch realisiert wurde, wird eine gewisse Dämpfung mit sich bringen. Dafür spricht auch, dass in dem äußeren Ring des Chassis eine Luftkammer benötigt wird.
Dass das auch bei sehr kleinen Auslenkungen funktionieren soll, ist bemerkenswert.
Würde ich gerne mal live begutachten...
Gruß, Henrik
Zitat von Tinnarmorken
.....die Zentrierung die wohl strömungsdynamisch realisiert wurde...
Moin Henrik,
kannst Du erklären, was Du damit meinst?
So genau kann ichs nicht erklären
Ich vermute, dass durch den Luftstrom duch den engen Spalt irgendwelche Drücke entstehen, die den dünnwandigen Ring von der anderen Seite des Ringspaltes fern halten.
So nach dem Motto von Bernoulli. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Gruß!
Good Vibrations
Das war bei den sickenlosen Fostex-Teilen auch so, wenn ich mich richtig erinnere.
wohnt neben dem Mühlstein
Foren-Regeln
