Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 21
    Chef Benutzer Benutzerbild von fosti
    Standard Diskussion zu Theos LS5/20a
    Gewollt oder nicht, Theo hat im sensiblen Bereich von 2-5kHz eine V-Kerbe mit minus 4-5dB reingehauen....jeder der einen EQ hat, kann nachvollziehen, was das ausmacht
    Bremen
    Die Kerbe ist dem Gehäuse mit den Kanten geschuldet. Gerade bei Trennfrequenzen unter 3000 Hz wird das problematisch. Ich habe wie gesagt eben den SPH-135C ins Gehäuse gebaut und den AMT dann ab 2300 Hz angekoppelt - da gibt es die gleiche Senke. Wie gesagt zeige ich morgen mal Messungen. Bei uns im Rar hatte ich den Görlich linear abgestimmt. Bei der Theo Beschaltung des SPH-135C hat der Mitteltonpegel bei uns im RAR eine kontinuierlich ansteigende Tendenz und bis zu 4 dB mehr wie ich bei den Andy.
    Akustik Entwicklung Monacor International
    gewerblich Benutzerbild von HiFi-Selbstbau
    Köln
    Leider falsch. Wie ich schon schrieb wurde der Lautsprecher auf Hörabstand ca. 2,7 m optimiert und an diesem Ort hat er die Kerbe nicht. Was sich in einem Meter Abstand ergibt ist mir am Ende egal.
    :-) Theo
    Musik erLeben
    www.hifi-selbstbau.de
    Gewerblicher Teilnehmer
    Nö, wenn es nicht nur eine echte Nahfeldkiste sein soll, schlägt sich diese Kerbe aber natürlich im Gesamtfrequenzgang nieder.....weisst Du aber
    EDIT: eine so kleine Kiste auf 2,7 m zu optimieren ist schon kühn....der Grundton wird, wenn nicht als echter Wandlautsprecher ausgelegt schon verwaschen/mulmig sein.
    Geändert von fosti (08.11.2018 um 23:43 Uhr)
    Köln
    Wie kommst Du zu so einer Ferndiagnose?
    Musik erLeben
    das liegt in der natur der dinge: ein 5" tmt in einer ~20 cm schallwand lässt zu viel schall im grundton nach hinten beugen.....eine 3/5 ist und bleibt eine nahfeldabhöre.....eine grimm ls1, kiithree, dutch&dutch 8c oder eine rl901k sind für hörabstände um die besagten 2,7 m besser ausgelegt.
    Heißmann-Acoustics
    Pommelsbrunn
    ... wenn wir uns den Lautsprecher in 1m, ausführlich unter Winkeln ansehen, werden wir ebenso feststellen,
    daß er diese Kerbe benötigt, um die Aufweitung unter Winkeln auszugleichen.
    Eigentlich reicht da auch ein geschulter Blick auf die Schallwand.
    Es führen verschiedene Wege nach Rom.
    Der Die-auf-Achse-1m-Messung-in-BoxSim-glattbügeln ist sicherlich keiner davon.
    Danke für die spanndenden Berichte. War sicher ein höchst interessantes Event!
    Das ist aber eher suboptimal....auf achse oberhalb der schröderfrequenz ist ein lineares verhalten auf achse schon noch ein anzustrebendes feature
    ich dachte das hat immer noch bestand: https://www.tonmeister.de/foren/surround/texte/SSF_01_1_2002_v2.PDF
    ein kleiner standard kann jedenfalls nicht schaden
    achso, kann ich nur empfehlen:
    https://tech.ebu.ch/publications/sqamcd
    Köln
    Na dann mal viel Spaß weiterhin beim Entwickeln und Beurteilen nach Aktenlage.
    Musik erLeben
    frei nach Toll! aus dem magazin frontal21 kann man natürlich machen was man will:. das mit dem grundton zu vernachlässigen, aber über über "zeitrichtigkeit" über 7 kHz zu diskutieren weil man ja ein ausgesprochener percussion spezialist ist (wie sich snare drums anzuhören haben) passt irgendwo nicht zusammen
    Heißmann-Acoustics
    Pommelsbrunn
    Ich hätte jedenfalls nach "Aktenlage" Deinen Clone als einen der "Richtigsten" erachtet
    lg
    Theo, es geht nicht darum Musikinstrumente mit Eigenklang zu entwickeln, sondern Wiedergabegeräte. ....und da kann ein zumindest "kleiner" Standard nicht schaden.
    Spaßhaber
    ...genau das meinte ich, als ich schrieb
    Zitat Zitat von MOD olnima Beitrag anzeigen
    Die "nur-Achsmessungen" sind immer brandgefährlich, schon gar bei solch einem kantigen Gehäuse
    Außerdem war Theos "Gurke" (die ich leider ob unserer etwas späteren Anreise nur seeeehr kurz gehört habe, aber meine Ohren trotzdem zum Aufstellen brachte) soooo mau, dass er gleich 2 Paare gebaut hat.
    Masse statt Klasse ...
    Wohlklingende Grüße,
    gibt's das auch von Sica Benutzerbild von Olaf_HH
    @Olnima, wieso späte Anreise, ich musste nicht rauchen
    Leider konnte ich den LSP von Theo auch nicht hören, aber ich denke mal, er wusste was er getan hat, als er ihn auf 2,7m entwickelt hat.
    Ich jedenfalls werde alle Anmerkungen betreff meines Speakers dazu nehmen, versuchen, diesen noch etwas zu optimieren und die genannten Schwächen zu mildern. Habe den gestern verkaufen können
    In Hamburg sagt man, Moin
    Güstrow
    Gibt es irgendwo ein Bild, dass das illustriert?
    -Matthias
    Köln
    Das zweite Paar war in einem anderen Gehäusematerial, extrem dicht und schwer. Hätte ich im Vergleich vorgeführt wenn es jemanden interessiert hätte.
    :-) Theo
    Musik erLeben
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Schade, es wird mal wieder akademisch, weil scheinbar nicht sein kann, was nicht sei darf.
    Ein Lautsprecher wird zum Musikinstrument mit Eigenklang, weil eine Messung (über)interpretiert wird, ohne den Lautsprecher selbst je gehört zu haben. Man, fosti, setz' Dich in Deinen Bus, fahr' nach Köln, höre Dir die Kiste an und bilde Dir Deine Meinung, statt professoral die Theorie rauf und runter zu beten, auch wenn Deine Branche von Lehrmeinungen lebt. Oder bau die Kiste nach, vermesse sie nach allen Regeln der Kunst und beweise Deine Meinung.
    Ich war bestimmt nicht der einzige der Theo's Box als eine der saubersten und neutralsten Neuinterpretation des ls3/5a empfunden hat. Aber wahrscheinlich haben wir alle ein Paar Holzohren mit einem trockenen Brötchen dazwischen.
    Deiner Theorie nach hätten die Zuhörer im hinteren Tel des Raumes, weit jenseits der besagten 2,7 Meter, nur noch matschigen Brei aus allen Lautsprechern hören dürfen / müssen. Haben sie aber nicht! Auch dort wurde man prächtig unterhalten und hat eine gute Sprach- bzw. Stimmenverständlichkeit. Wie passt das zu Deiner Theorie?
    Oder geht es tatsächlich nur um die unterschiedlichen Schärfegrade eines Skalpells und einer Rasierklinge?
    Frank
    berlin
    :-) Theo
    Cool. Und was ist dein Höreindruck der Beiden?
    Felix
    Zitat Zitat von zeppi Beitrag anzeigen
    Ich war bestimmt nicht der einzige der Theo's Box als eine der saubersten und neutralsten Neuinterpretation des ls3/5a empfunden hat. Aber wahrscheinlich haben wir alle ein Paar Holzohren mit einem trockenen Brötchen dazwischen. ...
    Menno Frank, das habe ich doch gar nicht gesagt. Aber 5 dB runter über eine Oktave macht schon was. Kann man denn gar nicht mehr diskutieren? Vergleichbare Boxen von Neumann oder Geithain machen das nicht. Schön, dass es gefallen hat, aber es macht
    professoral
    erst einmal keinen Sinn. In Franky's Thread habe ich ja schon geschrieben, dass die nicht vollständige Entzerrung des Baffle-Steps wie es bei der Box von Theo gemacht wurde schon Vorteile haben könnte. Theorie ist nicht nur "grau". In diesem Sinne
