gewerblich
Zitat von Cap
Nur gilt bei diesen Anzeige-LEDs der naheliegende Zusammenhang "halber Strom = halbe Helligkeit" nicht. Das ist der Knackpunkt, den Dieter überliest.
Das bedeutet schlichtweg, dass bei der gestellten Aufgabe die Verdopplung des Widerstands nicht die richtige Lösung ist. Daumenwert wie gesagt das Dreifache, aber das kann abweichen.
Na ja, nur ein Randthema, aber offensichtlich trotzdem heiß Verstehen muss ich das aber nicht.
Hallo CAP,
Du solltest mal lesen, was ich schreibe. Es war ein Beispiel (!!!), wie man einen Vorwiderstand berechnet. Ich habe nirgends geschrieben, dass die halbe Stromstärke die Helligkeit halbiert. Ich weiß selbst, dass das nicht passt. Helligkeit ist sowieso etwas subjektives.
Ohne zu wissen, mit welcher Spannung der Schalter momentan betrieben wird, ob ein Vorwiderstand schon im Schalter eingebaut ist, usw. kann man sowieso nicht wirklich eine Empfehlung für einen Vorwiderstand geben.
Dieter
Werter Dieter, das Thema kam auf, da Du meine Aussage, dass sich die Hellugkeit zunächst kaum ändere, als "Quatsch" bezeichnet hast.
Das ist erstens unhöflich, zweitens nicht zutreffend.
Da es bei Anzeigelämpchen nicht auf Lichtausbeute / Effizienz ankommt, wird hier meist die maximale Helligkeit ausgereizt, bei der die Lebensdauer noch im Rahmen liegt.
In dem Bereich verdoppelt sich die Helligkeit nicht mehr mit der Stromstärke. Dementsprechend halbiert sie sich nicht mit halber Stromstärke.
Daher mein Hinweis aus der Praxis, es mit dem dreifachen R zu versuchen.
Es ist schön, dass Du Formeln finden und benutzen kannst. Allerdings ist das genauso, als ob man eine Weiche mit den Tools bei Strassacker berechnen wollte. Man sollte schon wissen, was man tut und welche Werte man in die Formel einsetzen muss. Du hast da leider den falschen Ansatz gewählt.
Geändert von Cap (13.11.2018 um 17:54 Uhr)
gewerblich
Cap, lass es einfach gut sein. Ich bin raus.
Du willst einfach nicht verstehen, dass es ein Beispiel war, wie man einen Virwiderstand berechnet. Punkt und fertig.
Dieter
Foren-Regeln
