Frage:
Warum nicht mit dem Satori 17er zusammen? Hat es einen Grund warum du nicht das Topmodell genommen hast? Der hat doch einen sehr guten Ruf... zugegeben kenne ich den normalen 17er aber genausowenig aus eigenem Einsatz wie den von Satori...
In der aktuellen Hobby Hifi (6/2018) ist dieses Chassis getest (und auch noch 2 fast baugleiche mit "Keramik"-Membran bzw. Papiermembran).
Bis 6 kHz ist das Chassis quasi perfekt, darüber Resonanzen. HH schreibt von herausragender linearität und herausragend niedrigem Klirr. Was will man Mehr für 65 €...
Die angepeilte Trennung von 1,3 kHz fordert den SB nicht wirklich...
Gruß, Henrik
Alles klar Henrik, wollt enur fragen, bei dem Preis vom HT habe ich nur so gedacht- warum nimmt er den Satori dann nicht ... aber wenn der 17er so gut ist wie du sagst wird das sicher lecker.
Schade das nicht passiv... hab gerade die Chassisdaten angeschaut. Das würde gut gehen imO
Nach der Argumentation hättest man auch den SB26ADC nehmen können. Gut, der Hype ist schon wieder vorbei. Jetzt ist es gerade der Bliesma.
VG, Matthias
Passiv mach ich nix mehr. Ist mir zu unflexibel.
Ja, der 26ADC ist auch ein bemerkenswerter HT, und verblüffend preisgünstig. Das faszinierende am T34A ist für mich, dass er das mit seiner großen Membrane schafft. Ich erwarte von Ihm eine große Pegelfestigkeit, bei mir ist das wichtig und gefordert. Ich mag Exoten...
Bin gespannt, ob nicht der 6" - der ab 90...100 Hz voll dabei sein muss - hier limitieren wird. Bisher hatte ich in dem Bereich nichts unter 8", oder halt kleinere Chassis in gewisser Anzahl.
paco de colonia
Der T34A ist einfach unglaublich, ich habe ihn seit 2 Monaten im Einsatz.
Off-Axis FG, tiefer Einsatzbereich und Verzerrungsarmut sind allererste Sahne.
Ich werde ihn, aktiv getrennt, ab 1000 und 1300hz einsetzen.
Grüße aus Kölle
Paco
Ich habe seit einiger Zeit einen ähnlichen LS im Betrieb. https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...-Petit-Hommage
Mit der grossen Seas Bärennase und einem Alpair (der defaktor ein 7'' oder 6.5'' und kein 8'' ist wenn man nach SD geht)
und tiefer Trennung (passiv, ca 1200 Hz).
Daher aus meiner Sicht Daumen hoch Henrik , wirst nicht enttäuscht sein.
paco de colonia
Interessantes Konzept, mein TMT ist der SB 17:
http://www.sbacoustics.com/index.php...6-sb17nac35-4/
Grüße aus Kölle
Paco
Respekt für die Aktion mit den verhakten Zwingen!
Apropos Zwingen: das mit dem 15°-Cut für die Streben ist 'ne schlaue Idee. Konntest Du das dann auch noch mit einer Zwinge fixieren?
ja, find ich auch.
jetzt pfusch ich mein ganzes leben lang herum - aber auf diese idee bin ich noch nicht gekommen.
cool.
gruß reinhard
Schraubzwingen habe ich dafür nicht verwendet. Die über den flachen Winkel resultierende Kraft genügt eigentlich.
Mit dem dicken Daumen kurz draufdrücken, bis der Leim verdrängt ist und etwas angezogen hat, reicht. Dauert vielleicht 20 Sekunden. Ich benutze meistens Fugenleim / Parkettleim, der ist recht fix.
Top!
EX4 V1, Monitor CB , Menhir L
Fertig!
Sie sind nicht perfekt gebaut und gefinished, aber wie ich finde, doch ganz ansehnlich geworden.
Die Fronten sind mit PU Bootslack gepinselt, die MDF-Kiste mit Pulverbeize.
Messen hören messen hören messen hören werde ich in den kommenden Tagen. Messen jedoch erstmal nur im Raum, draußen ist mirs jetzt zu kalt...
Weiter oben in der Diskussion ging es um die Versteifung und Bedämpfung des Gehäuses... Je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr glaube ich, Gehäuse in Zukunft nicht mehr aus ebenen Platten zu bauen.
Bin gespannt...
Gruß, Henrik
Hallo Henrik,
das sind wirklich schöne Dinger geworden und in Kombination mit dem SB-Tieftöner kann ich mir auch keine Klangprobleme vorstellen.
Ludger
Finde ich auch
paco de colonia
Habe nun eingemessen, gehört und bin begeistert.
Gruß, Henrik
Hallo Henrik,
in welchem Gehäusevolumen (netto) hast Du den SB eigentlich laufen?
Und mit welcher Klangeinstellung hast Du den BLIESMA so glatt bekommen, lässt sich
daraus auch eine analoge Weiche ableiten?
Ein wunderschönes Teil das Du da hast, und da ich den Hochtöner auch habe weiss ich wie
fein der klingt
Grüße aus Kölle
Paco
Foren-Regeln
