Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 61
Thema: Dyane
  1. #41
    Eutin
    Cooles Ding !
    Das wird schon laufen.
    hatte ich auch in der Simu, CT256 geht auch ....
    In der Simu läuft de rkleine Breiti super im Fostex BK103.
    Nur irgendwie passen mir da die Proportionen Treiber-Schachtel nicht mehr so...
    Bin gespannt. Auch auf die Papplösung.
    Bedenke gut, was Du wünschst ! So ein Wunsch kann auch mal in Erfüllung gehen...
  2. #42
    Jugend forscht... Benutzerbild von dy1026u
    Danke Männer,
    leider ist ja schon wieder viel zu spät um qualifizierte Messungen zu erstellen...
    Ich habe mal mein Handy ins Hörnchen gelegt, um die Tendenz aufzuzeigen. (App: Bolden SoundLevelMeter)
    DSP steht auf fullrange, nur linker Kanal. Die anderen 3 Kanäle "mute"
    Musik: Tangerine Dream, "roll the seven twice"
    Morgen messe ich noch mal richtig
    Dazu dann noch die Dipole: Plane die Linkwitz und die Kirchner. zu bauen, um dann auch direkt vergleichen zu können. Muss die nur runterrechnen auf die kleinen 20cm Bässe. Im Hififorum hat das schon mal Jagisagi gemacht.
    Angenehme Nacht, Hartmut
    Nachtrag: Habe den Linkwitz mal runtergerechnet. Mit 18er Birkenmultiplex komme ich pro Stück auf ca. 50 Euro, nur für Holz. 2 Linkwitz plus 2 Kirchner sind rund 200 Euro Es wird wohl doch erst einmal nur ein einfacher H-Frame-Dipol-Bass... Mein Auto braucht eine neue Kupplung.
    Nachtrag 1. Messung:
    401 alleine, DSP fullrange ohne Filter, nicht auf 1W/m kalibriert
    rot 401 1 Meter auf Achse 401
    Blau Nahfeld 1cm Korbrand 401
    grün Nahfeld 1 cm Hörnchen (kommt ne Menge Mittenmüll raus)
    Nachtrag 2
    2. Messung 401 DSP fullrange 10 Filter gesetzt, nicht auf 1W/m kalibriert:
    Was so ein DSP alles retten kann
    Geändert von dy1026u (24.01.2019 um 12:37 Uhr)
  3. #43
    die Erste ist verleimt und liegt unter meiner Leimpresse
    Die Zweite hat heute den Hornverlauf bekommen und muss erst mal richtig durchtrocknen. Wenn es hart ist kann ich überstehende Wellpappe wegschneiden. Etwas kann auch überstehen, der Leim weicht die Pappe an.
    Beide haben etwas Noppenschaum bekommen, wie das bei der Flo16 auch vorgesehn ist. Die Messungen im Vorpost sind mit Noppenschaum.
    Schönen Tag, Hartmut
  4. #44
    Eutin
    Super !
    Pappe is geil ! Bin gespannt auf das Ohren-Erlebnis !
  5. #45
    Eutin
    Moin !
    so eine FloMini oder Flo16 hatte ich auch mal (mit TB-W4-1320) ... und die läuft auch gut mit dem kleinen Dynavox.
    Hartmuts Messung von oben:
    Meine Simu Ajhorn5.
    Fangen wir mal an....
    Tiefgang: geht so bis ca 65-70 Hz - das tut es in der Messung auch - das Loch in der Messung bei 80-90Hz schieb ich mal auf den Raum.
    Dann gehts bis 300Hz weiter - da findet sich in der Simu so ein typischer Hornpeak. Und der fehlt in der Messung (rot) ...
    Die Senke von 350 bis 600hz (simu) sieht in der Messung anders aus - da fehlt bis eine Senke 550-600Hz (Messung).
    Danach so um 700Hz kommt ein kräftiger Anstieg bis 3000Hz - da geht das "horngezappel" wohl in bafflestep und Eigenarten des Treiber über.
    Jetzt frag ich mich - der "Hornpeak 300Hz" und die anschließende Senke viel kürzer - wie kommt das ?
    Ist das auf die Wellpappe zurückzuführen ? Die über den gesamten Hornverlauf geht und sicherlich irgendwas macht.
    Und das mit wenig Pegelverlust (soweit das aus den bisherigen Daten zu ersehen ist). Soweit erstmal.
    Interessant, Interessant.
    Bin gespannt, was das Ohr dazu sagt.
    edit: Der treiber läuft auch im CT256 - geht etwa 10Hz tiefer mit entsprechendem Schalldruckverlust. Durch Aufstellung korrigierbar.
    Geändert von Joern (25.01.2019 um 16:05 Uhr)
  6. #46
    Danke Jörn,
    für Deine Simu und Vergleiche.
    Scheint ja ganz brauchbar zu sein, die Wellpappe.
    Beide Hörnchen spielen sich ein.
    damit das nicht zu dünne ist untenrum, laufen vorübergehnd meine 4x25cm Kenford HW1006 mit, bis die 8 20cm Dynavox übernehmen
    Auf alle Fälle machen die Kleinen nen guten Job. Nur die Wellpappe ist sehr berührungsempfindlich; frage mich wie lange das gut geht
    Schönen Abend, Hartmut
  7. #47
    HSG Franken Benutzerbild von Bizarre
    Hammelburg
    Ich würde da Epoxi Laminierharz draufpinseln, das zieht tief ein, und die Pappe quillt nicht auf... Versuchen könnte man auch (Wasser)Parkettlack... Da könnte aber die Quellung evtl.Probleme bereiten....
    Hart wie Plastik wirds in beiden Fällen...
    LG, Manfred
  8. #48
    Danke Manfred,
    Parkettlack habe ich hier.- mach ich mal nen Probeanstrich, oder eventuell sprayen... nur gerade zu kalt draussen. In der Wohnung stinkt mir das zu stark.
    Gruß, Hartmut
  9. #49
    Standard Lyreco 401 in Hornreflex & 2 20cm Bässe in Papp U Frame/Messung nach 1. DSP Setting
    habe die Papp U Frame mal wieder aus der Ecke geholt. Das geht sehr gut
    Messung Links, 1 Meter auf Achse, Pegel nicht kalibriert, rechts stumm, Trennung 175Hz/12dB,
    Basspegel an der Endstufe etwas angepasst: Sat steht auf 12 Uhr, Sub auf 13 Uhr
    rot: Alles
    blau Lyreco 401
    grün Bässe in Papp U frame
    Schönen Sonntag, Hartmut
  10. #50
    Formerly known as olnima Benutzerbild von Don Key
    ...und ganz ehrlich - zumindest auf dem Foto sieht das Papphorn auch gar nicht mal so unattraktiv aus ...
    Wohlklingende Grüße,
    Standard update 4er Bass H-frame OB
    gerade ist der Rohbau 4er bass H-frame OB fertig geworden und spielt sich ein. Muss noch die Feinabstimmung machen, bisher habe ich lediglich den etwas höheren Basspegel etwas angepasst/abgesenkt.
    Morgen messen und Feinabstimmung,
  12. #52
    gibt's das auch von Sica Benutzerbild von Olaf_HH
    Hi Hartmut
    die Optic des Bassteils hat was.
    Wo willste zum 4 Zöller hin trennen ?
    In Hamburg sagt man, Moin
    Meine Lautsprecher Projekte auf IGDH:
    DaySi 3/5 ; Schief und Krumm ; Noun MK3 ; Noun Mk2 ; Dyna-Lith OB
  13. #53
    Hi Olaf,
    im Moment trenne ich bei 170Hz.
    Messungen werden zeigen ob ich noch etwas tiefer gehen kann. Der 401 macht in dem Minihörnchen viel Mist und ich habe über 170 Hz, bei den ersten Versuchen (mit dem Dopelbass) meine 10 DSP Filter für den Kleinen schon alle gesetzt.
    Macht aber schon mächtig Spaß zu hören.
    Eutin
    Moin Hartmut
    ....er 401 macht in dem Minihörnchen viel Mist und ich habe über 170 Hz, ...
    ja, solche Konstruktion sind weniger dazu da, um Messungen Monitor-artig in Foren auf Bügelglatt zu trimmen - das sind eher Spaß die kleinen Spaßdinger.
    Das ist so wie ein zweisitziger Roadsder ohne Dach - macht irre Spaß - nur kapituliert der bei der 3.Kiste Bier oder Famile mit KInder oder "weichem Fahrkomfort" - das eben was anderes. DIe nehmen jede Unebenheit der Straße mit !
  15. #55
    Hi, geh mal eher in Richtung 400 - 500 Herz, wird dem Breiti besser entlasten, die 8 Zöller sollten das können.
    Das Horn ist je eigentlich überflüssig im Zusammenspiel mit der Basswand
  16. #56
    Neee, so hoch will ich nicht trennen;
    Die Basswand kann das zwar locker, aber das Stereobild wird mir dann zu breiig.
    Ich habe jetzt mal eine 100Hz/48dB Trennung mit dem DSP gefriemelt
    Bild Messung 401 und 4er Basswand, je fullrange ohne Filter
    Beide Chassis 100Hz/48dB ohne Filter
    mit dem DSP gespielt
    Das höre ich mir erst mal an...
    Nachtrag: OK, war nicht so prall.... Habe noch mal 2 Stunden gesessen, Trennung wieder auf 170Hz und komplett neues DSP-Filtersetting...
    wesentlich besser, jetzt auch mit Hochtonabfall, Richtung Harman-Kurve
    Geändert von dy1026u (04.02.2019 um 21:10 Uhr)
  17. #57
    kleines update.
    Seit 1 Woche habe ich wieder die Deckentröten mit den 4er BassOB´s laufen. Die Deckentröten muss ich zwar noch stärker entzerren als die Lyreco 401, aber das Gesamtklangbild ist einfach schlüssiger.
    Bisher habe ich recht leise gehört, doch heute mal aufgedreht:
    Die BassOB muss ich noch optimieren... der H-Frame muss wesentlich stabiler werden und für die Chassisbefestigung reichen normale Holzschrauben nicht aus - die haben sich teils schon losgerüttel bei nicht nachbarschaftlich verträglichem Pegel ...auch hinten an den Chassismagneten lässt sich eine Bewegung spüren und das ist nicht gut.
    die Dänin ist stabiler! Rückwand rausgesägt und 2 Bässe rein - Läuft ohne knarzen!
    was ich nu aber automatisch habe ist eine (U-frame) OB mit BR
    28777 Bremen
    Open-Baffle Bassreflex. Großartig . Hast Du den Port gemessen?
  20. #60
    Oh nee, habe vergessen den Port zu messen.
    jetzt ist zu spät. ..
    da ist jetzt probeweise der 401 drinn.
    Nachtrag:
    Ungeschminkte Messungen Bittere Wahrheit, Messung auf Achse 401 in 1 Meter, erträglicher Pegel (nicht genormt)
    401 rot
    Doppelbässe blau
    Beitrag ab hier gelöscht/geändet
    Olaf_HH war bei mir zu Besuch: Olaf hat mir super Tips zu Lautsprecherabstimmung und Raumeinflüsse gegeben und wir haben gleich neu abgestimmt. Das Ergebnis ist frischer und knackiger, mit wesentlich weniger Eingriffen. Messungem und DSP-Settings stell ich später noch ein. Die Rohrreso (Einbauort vom L401) wurde mit Dämmwolle unterdrückt.
    Xover; Bass 350 Hz/12dB, L401 500 Hz/12dB.und Bass invertiert, ergibt einen glatten Übergang
    Eigentlich wollte Olaf nur "Werkspionage", bezüglich dem Lyreco 401, betreiben und ich habe 2 seiner 165er Dynafüchse in eine Papp-U-Frame geschraubt, um mal zu sehen wie diese Chassis im Vergleich zu den 200er sind -> Sie sind sehr leise, direkt nach dem Umklemmen hörten wir erst mal nix. Da muss noch ne ordentliche Schippe Leistung rein. Kurz gemessen, mt dem DSP den Bafflestep ausgeglichen, und kurz Musik rüber, ja kann man machen... bin gespannt was Olaf da raus holt
    Geändert von dy1026u (05.03.2019 um 05:11 Uhr)
