hört-zu
Jugend forscht...
Danke Männer,
leider ist ja schon wieder viel zu spät um qualifizierte Messungen zu erstellen...
Ich habe mal mein Handy ins Hörnchen gelegt, um die Tendenz aufzuzeigen. (App: Bolden SoundLevelMeter)
DSP steht auf fullrange, nur linker Kanal. Die anderen 3 Kanäle "mute"
Musik: Tangerine Dream, "roll the seven twice"
Morgen messe ich noch mal richtig
Dazu dann noch die Dipole: Plane die Linkwitz und die Kirchner. zu bauen, um dann auch direkt vergleichen zu können. Muss die nur runterrechnen auf die kleinen 20cm Bässe. Im Hififorum hat das schon mal Jagisagi gemacht.
Angenehme Nacht, Hartmut
Nachtrag: Habe den Linkwitz mal runtergerechnet. Mit 18er Birkenmultiplex komme ich pro Stück auf ca. 50 Euro, nur für Holz. 2 Linkwitz plus 2 Kirchner sind rund 200 Euro Es wird wohl doch erst einmal nur ein einfacher H-Frame-Dipol-Bass... Mein Auto braucht eine neue Kupplung.
Nachtrag 1. Messung:
401 alleine, DSP fullrange ohne Filter, nicht auf 1W/m kalibriert
rot 401 1 Meter auf Achse 401
Blau Nahfeld 1cm Korbrand 401
grün Nahfeld 1 cm Hörnchen (kommt ne Menge Mittenmüll raus)
Nachtrag 2
2. Messung 401 DSP fullrange 10 Filter gesetzt, nicht auf 1W/m kalibriert:
Was so ein DSP alles retten kann
Geändert von dy1026u (24.01.2019 um 13:37 Uhr)
Jugend forscht...
die Erste ist verleimt und liegt unter meiner Leimpresse
Die Zweite hat heute den Hornverlauf bekommen und muss erst mal richtig durchtrocknen. Wenn es hart ist kann ich überstehende Wellpappe wegschneiden. Etwas kann auch überstehen, der Leim weicht die Pappe an.
Beide haben etwas Noppenschaum bekommen, wie das bei der Flo16 auch vorgesehn ist. Die Messungen im Vorpost sind mit Noppenschaum.
Schönen Tag, Hartmut
hört-zu
Super !
Pappe is geil ! Bin gespannt auf das Ohren-Erlebnis !
Bedenke gut, was Du wünschst ! So ein Wunsch kann auch mal in Erfüllung gehen...
hört-zu
Moin !
so eine FloMini oder Flo16 hatte ich auch mal (mit TB-W4-1320) ... und die läuft auch gut mit dem kleinen Dynavox.
Hartmuts Messung von oben:
 Zitat von dy1026u
Meine Simu Ajhorn5.
Fangen wir mal an....
Tiefgang: geht so bis ca 65-70 Hz - das tut es in der Messung auch - das Loch in der Messung bei 80-90Hz schieb ich mal auf den Raum.
Dann gehts bis 300Hz weiter - da findet sich in der Simu so ein typischer Hornpeak. Und der fehlt in der Messung (rot) ...
Die Senke von 350 bis 600hz (simu) sieht in der Messung anders aus - da fehlt bis eine Senke 550-600Hz (Messung).
Danach so um 700Hz kommt ein kräftiger Anstieg bis 3000Hz - da geht das "horngezappel" wohl in bafflestep und Eigenarten des Treiber über.
Jetzt frag ich mich - der "Hornpeak 300Hz" und die anschließende Senke viel kürzer - wie kommt das ?
Ist das auf die Wellpappe zurückzuführen ? Die über den gesamten Hornverlauf geht und sicherlich irgendwas macht.
Und das mit wenig Pegelverlust (soweit das aus den bisherigen Daten zu ersehen ist). Soweit erstmal.
Interessant, Interessant.
Bin gespannt, was das Ohr dazu sagt.
edit: Der treiber läuft auch im CT256 - geht etwa 10Hz tiefer mit entsprechendem Schalldruckverlust. Durch Aufstellung korrigierbar.
Geändert von Joern (25.01.2019 um 17:05 Uhr)
Jugend forscht...
HSG Franken
 Zitat von dy1026u
Nur die Wellpappe ist sehr berührungsempfindlich; frage mich wie lange das gut geht
Ich würde da Epoxi Laminierharz draufpinseln, das zieht tief ein, und die Pappe quillt nicht auf... Versuchen könnte man auch (Wasser)Parkettlack... Da könnte aber die Quellung evtl.Probleme bereiten....
Hart wie Plastik wirds in beiden Fällen...
LG, Manfred
Jugend forscht...
Danke Manfred,
Parkettlack habe ich hier.- mach ich mal nen Probeanstrich, oder eventuell sprayen... nur gerade zu kalt draussen. In der Wohnung stinkt mir das zu stark.
Gruß, Hartmut
Jugend forscht...
Lyreco 401 in Hornreflex & 2 20cm Bässe in Papp U Frame/Messung nach 1. DSP Setting
habe die Papp U Frame mal wieder aus der Ecke geholt. Das geht sehr gut
Messung Links, 1 Meter auf Achse, Pegel nicht kalibriert, rechts stumm, Trennung 175Hz/12dB,
Basspegel an der Endstufe etwas angepasst: Sat steht auf 12 Uhr, Sub auf 13 Uhr
rot: Alles
blau Lyreco 401
grün Bässe in Papp U frame
Schönen Sonntag, Hartmut
Formerly known as olnima
...und ganz ehrlich - zumindest auf dem Foto sieht das Papphorn auch gar nicht mal so unattraktiv aus ...
Wohlklingende Grüße,
Jugend forscht...
update 4er Bass H-frame OB
gerade ist der Rohbau 4er bass H-frame OB fertig geworden und spielt sich ein. Muss noch die Feinabstimmung machen, bisher habe ich lediglich den etwas höheren Basspegel etwas angepasst/abgesenkt.
Morgen messen und Feinabstimmung,
Schönen Abend, Hartmut
gibt's das auch von Sica
Hi Hartmut
die Optic des Bassteils hat was.
Wo willste zum 4 Zöller hin trennen ?
Jugend forscht...
Hi Olaf,
im Moment trenne ich bei 170Hz.
Messungen werden zeigen ob ich noch etwas tiefer gehen kann. Der 401 macht in dem Minihörnchen viel Mist und ich habe über 170 Hz, bei den ersten Versuchen (mit dem Dopelbass) meine 10 DSP Filter für den Kleinen schon alle gesetzt.
Macht aber schon mächtig Spaß zu hören.
hört-zu
Moin Hartmut
 Zitat von dy1026u
....er 401 macht in dem Minihörnchen viel Mist und ich habe über 170 Hz, ...
ja, solche Konstruktion sind weniger dazu da, um Messungen Monitor-artig in Foren auf Bügelglatt zu trimmen - das sind eher Spaß die kleinen Spaßdinger.
Das ist so wie ein zweisitziger Roadsder ohne Dach - macht irre Spaß - nur kapituliert der bei der 3.Kiste Bier oder Famile mit KInder oder "weichem Fahrkomfort" - das eben was anderes. DIe nehmen jede Unebenheit der Straße mit !
Hi, geh mal eher in Richtung 400 - 500 Herz, wird dem Breiti besser entlasten, die 8 Zöller sollten das können.
Das Horn ist je eigentlich überflüssig im Zusammenspiel mit der Basswand
Jugend forscht...
Neee, so hoch will ich nicht trennen;
Die Basswand kann das zwar locker, aber das Stereobild wird mir dann zu breiig.
Ich habe jetzt mal eine 100Hz/48dB Trennung mit dem DSP gefriemelt
Bild Messung 401 und 4er Basswand, je fullrange ohne Filter
Beide Chassis 100Hz/48dB ohne Filter
mit dem DSP gespielt
Das höre ich mir erst mal an...
Nachtrag: OK, war nicht so prall.... Habe noch mal 2 Stunden gesessen, Trennung wieder auf 170Hz und komplett neues DSP-Filtersetting...
wesentlich besser, jetzt auch mit Hochtonabfall, Richtung Harman-Kurve
Geändert von dy1026u (04.02.2019 um 22:10 Uhr)
Jugend forscht...
Jugend forscht...
Weil ich Bock d'rauf hab'
Jugend forscht...
Oh nee, habe vergessen den Port zu messen.
jetzt ist zu spät. ..
da ist jetzt probeweise der 401 drinn.
Nachtrag:
Ungeschminkte Messungen Bittere Wahrheit, Messung auf Achse 401 in 1 Meter, erträglicher Pegel (nicht genormt)
401 rot
Doppelbässe blau
und nu mit DSP-Rettung, nix angehoben, nur abgesenkt
Trennung ist bei 350Hz/24dB,
Bass nach Unten 16Hz/48dB steil rausgefiltert, zur Entlastung
401 nach Oben 17500Hz/48dB steil rausgefiltert um den fiesen Hochtonanstieg wegzubekommen
FItersettig 401
Filtersetting Doppelbass
sieht dann so aus
Den Bassbereich weiter geradebügeln bringt m.E. nix... und muss auch nicht unbedingt (es macht sich die höhere Standposition bemerkbar;. wenn die U-frame OB auf dem Boden steht, ist der Pegel bei 35Hz ca. 5dB höher
Leicht höherer Pegel im Bass, bis 2kHz nahezu gerade und darüber dezent abfallend, angelehnt an die Harmankurve empfinde ich als sehr angenehm.
Geändert von dy1026u (14.02.2019 um 20:10 Uhr)
