Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 60
    Standard Hobo mit Visaton HT21?
    Hallo Zusammen,
    eigentlich wollte ich ganz normal die Hobo aus der K&T 3/18 nachbauen.
    Allerdings warte ich nun seit Monaten auf das Horn und wann es wirklich kommt, ist ungewiss.
    Daher überlege ich gerade, den sich langweilenden Treibern derweil eine Alternative zu bieten.
    Ursprünglich sollte es das MRH-200 werden, da dies wahrscheinlich ohne größere Schwierigkeiten
    das StereoLab ersetzen könnte.
    Nun wurde aber von verschiedenen Seiten das Visaton HT21 hoch gelobt - neu und ganz toll .
    Zusammen mit 2x SPH-220HQ als 2,5 Wege vielleicht ganz nett?
    Allerdings ist es wohl erst ab 1500 Hz einsetzbar. Die SPH-220HQ machen das sicher mit vom
    Frequenzgang her, mal sehen wie das mit dem Rundstrahlverhalten aussieht.
    Aber das heißt auch, Weiche komplett neu abstimmen Da bin ich sicher auf Hilfe angewiesen...
    Ich würde erstmal ein Testgehäuse mit 2x 50l für die TT zusammenschmieden und das Horn oben
    draufsetzen - mit oder ohne Schallwand. So könnte ich dann auch einfach mit dem SL600 vergleichen,
    wenn es denn irgendwann kommen sollte...
    Dann die Einzeltreiber messen und erstmal simulieren?
    Ein kalibriertes UMIK-1 ist bereits im Zulauf, da auch mein Raum noch etwas Nachhilfe braucht...
    Meint Ihr das wird was? Einwände oder unbedachte Haken?
    Danke und viele Grüße
    Henryk
    Bremen
    Vielleicht probierst du mal das aus was ich im Purist Thread geschrieben habe. Die beiden SPH-220HQ einfach parallel schalten und nicht beweichen. Die bilden dann auf Ohrhöhe eine Flanke wo sich ein Hochtonhorn astrein ankoppeln lässt. Ich habe das damals nicht weiter verfolgt weil es vertikal nicht sehr sauber ist. Aber nachdem ich gesehen habe das da Klipsch mit zwei 8Zöllern auch mit sich im reinen ist und Spatial sogar zwei 15 Zöller parallel laufen läßt würde ich das mal testen. Ich habe es ja getestet mit dem MRD-180 und dem CDX 1747 drüber und fand das sehr eindrucksvoll..
    http://www.machone-classics.de/asset...lay06-2016.pdf
    Hallo Henryk,
    frage doch einfach mal bei Klang und Ton an.
    Da es mit der Lieferung von Stereo-Lab leider nicht so richtig funktioniert, schade, ist doch auch für sie interessant, für die Hobo Alternativen zu bieten. Da das HT21 gerade dort vor Ort liegt, wäre doch eine alternative Weichenkonfiguration für die Macher auch nicht ohne Interesse und zügig machbar.
    Mit 2,7 oder 2,2 mH anstatt 3mH und 0,33µF statt 0,4µF ist die Sache vielleicht ja schon gegessen.
    Jrooß Kalle .... Pragmatiker
    Germersheim
    Standard HOBO mit Purist Thread
    Blöde Frage von mir: wo finde ich den Purist Thread
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Swansteini
    Berlin
    Bei K&T kann ich ja mal anfragen, aber ich glaube, Herr Barske würde die Hobo lieber vergessen
    Es gab ja schon am Anfang das Gemecker über den Autoformer, den die K&T verwendet hat und den es eigentlich gar nicht gibt.
    Daraufhin kam in der nächsten Ausgabe ein ziemlich genervter Kommentar von Barske, mit einem "Beweisfoto". War halt ein
    Prototyp, den nur er irgendwann mal von Silvercore bekommen hatte.....
    Naja, wie auch immer, ich glaub ich besorg mir einfach mal die HT21 und probier es aus. Laut Test in der neuen K&T können die
    wohl auch ab 1kHz betrieben werden - einfach mal testen
    Ich schrei dann hier auch sicher um Hilfe
    viele Grüße
    Henryk
    Dann hau rein!
    Irgendwie erinnert mich das Visaton-Horn HT21 von der Kontur sehr stark an eine Mischung aus RCF H100 Ausführung (Frontmontage) mit der Geometrie ähnlich des RCF HF96.
    Die Übereinstimmung ist schon erstaunlich.
    Geändert von Kalle (22.10.2018 um 13:18 Uhr)
    Wirkungsgrad und Fläche Benutzerbild von Atomar
    mit dem MRH-180 und dem CDX 1747 drüber und fand das sehr eindrucksvoll..
    Ist es auch, will das Horn jetzt nicht schlecht machen aber es bündelt nicht wirklich gut für tiefe Trennung und fällt obenrum zu steil ab, das HT21 kann bis 1kHz bündeln und bis in den Hochton sauber CD arbeiten, Das HT21 ist nahe an der Perfektion.
    Bremen
    Ich kenne das RCF auch und habe Muster aus China da. Ja, das ist ok aber man kann und will nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Und wenn Atomar mal sein Lieblingshorn findet sende ich ein Halleluya. Ich höre schon seit 30 Jahren diverse Hörner und manchmal sind mir Einlassungen von Kritikern etwas suspekt.
    Geändert von Franky (22.10.2018 um 22:11 Uhr)
    Tu es jetzt!
    Absoluter Beginner
    Lindau (Bodensee)
    @Atomar: Die Purist ist bei 2.500Hz getrennt, da passt das MRH-180. Die Hobo wird bei etwa 1kHz getrennt.
    Besten Gruß, Bernd
    So, frisch eingetrudelt:
    Sehen ganz hübsch aus soweit
    Aber machen ordentlich biiinnnnng bei 1,4 kHz wenn man sie anklöppelt - ist aber weg wenn der Rahmen fixiert wird.
    Mal sehn wie schnell ich jetzt die Gehäuse zusammengezimmert krieg,
    OSB Platten gabs grad als Reste fürn Schnapper bei Hornbach....
    Meine Frau freut sich schon auf zwei "hübsche" Klopper im Wohnzimmer
    UMIK-1 ist auch angekommen - da kann ich mich dann ordentlich blamieren
    mit meinem gefährlichen Viertelwissen beim Messen....
    Ich meld mich
    H.
    Moin Henryk,
    das UMIK hat eine Problemstelle, die Buchse ist zu kurz und das Käbelchen rutscht leicht heraus. Bei einer Session war ich ratlos, ab cirka 6000 Hz ging die Messung ins Bodenlose. Ratlosigkeit. Dann bemerkte ich, das der Stecker ein wenig herausgerutscht war und ich mit dem Notebookmikro gemessen hatte. Ansonsten klappt das mit REW selbsterklärend. Überlege gut unter welchem Namen du jeweils abspeicherst, sonst verlierst du ganz schnell den Überblick.
    Viel Spaß dabei!
    Zitat Zitat von Atomar Beitrag anzeigen
    [...] Das HT21 ist nahe an der Perfektion.
    Wie groß sind die Abstrahlwinkel?
    Gibt es Messungen?
    Was macht dieses "besser" als Limmer Hörnern (https://www.limmerhorns.de)?
    Messungen und ein paar Infos gibt es hier -> Visaton-Forum
    Besser als Limmer? - keine Ahnung
    H.
    Bremen
    Die Hörner mit dieser Contour sind so alt wie der Westerwald. In der Monacor Drive Serie sind die auch drin - in Kunststoff.. RCF und viele andere haben die auch. Aber ist doch ok, die Hörner sind schon alle mindestens 3mal erfunden worden.
    So, gaaanz langsam geht es voran - immer erstmal Zeit finden zum Werkeln mit Familie und im Mietshaus....
    Hatte ja schon geschrieben, dass ich ersmtal OSB für die Tests nehme.
    Naja, billig war es und so siehts auch aus - nur so mittel....
    Wird damit natürlich um Welten nicht so schön, wie die Kunstwerke die hier öfters zu bestaunen sind.
    Aber egal, Ihr wollt ja immer Bilder sehen, und allgemein sind Bilder von Katastrophen sowieso am Beliebtesten
    Ich baue Bassgehäuse und Hornteil getrennt, damit ich bei der Hornwahl möglichst flexibel bin - vielleicht kommt ja doch noch irgendwann was von Stereo-Lab....
    Mit 2x 50l werden die Kisten dann natürlich ganz schön fett - 80 hoch, 50 tief, 35 breit.
    Damit das optisch nicht ganz so wuchtig wird und ich dem originalen Hobo BS möglichst nahe komme, behalte ich die Frontbreite bis zur Fase und mache diese nur eintsprechend breiter - je 45mm.
    Erstmal den Spass zugesägt - die Scheppach glüht:
    Rückwand, Seiten, Deckel, Boden und Trenner in einem Rutsch verklebt:
    Die Front wird aufgedoppelt, weil ich so eine breite Fase nicht in einem Rutsch sägen kann - und weil ich nicht so eine dicke Platte hab
    Einmal OSB 22mm und eine beschichtete Spanplatte 25mm, die ich noch rumstehen hatte.
    Die hat in der Länge nicht ganz gereicht, daher wird sie unten ein wenig kürzer - ein optisches Gimmick
    Ausgefräst und ausgesägt, hintere Frontplatte großzügig ausgespart:
    Dann in zwei Schritten aufgeklebt, erst die untere Frontplatte, damit ich mit dem Bündigfräser noch mit der Höhe hinkomm und dann die obere Front mit Montagekleber draufgepappt:
    Eiiine steht schon:
    Damit die Dinger nicht gaaaanz so ätzend aussehen und meine liebe Frau nicht die Scheidung einreicht, werden sie noch bisschen gespachtelt und lackiert.
    Erster Spachtelauftrag:
    Für die Hörnchen hab ich dünne Bretter gebohrt, äääh gesägt.
    Rahmen statt Ausfräsung und im Doppelpack aufgeklebt:
    Für die Hörner wollte ich einfach nur Fronten mit Seitenwänden bauen und die Hörner ansonsten nach hinten frei lassen.
    Könnte das Probleme bereiten?
    Wie würde man die Gußhörner später richtig verbauen? Einfach ins Bassgehäuse rein oder in ein abgetrenntes Volumen?
    Sollte man die noch irgendwie bedämmen?
    Nun denn, soweit erstmal der Stand - der erste Klangtest rückt näher....
    beste Grüße
    Henryk
    Geändert von kyrneh (04.11.2018 um 23:20 Uhr)
    So, Freunde der Hornlautsprecher,
    kurzes Update - dauert alles irgendwie viel länger als gedacht, aber jetzt stehen sie zumindest schonmal in der Bude:
    Noch die Weichen zusammenlöten und vielleicht können sie dann am WE das erste Mal ertönen
    Bin schon sehr gespannt
    Henryk
    Hallo Henryk,
    optisch sieht das doch sehr stimmig aus.
    ja, ich finds auch ganz ok, mal sehn obse auch so klingen
    Henryk
