Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 47
    MZG
    Die Klappdinger sind nix :-(
    Alternativ denke ich über den Transport mit der sackkarre nach......
    EX4 V1, Monitor CB , Menhir L
  2. #22
    MZG
Hits:	186
Größe:	151,8 KB
    so,
    hab das we mal sinnvoll genutz, und viel sägemehl gemacht
    mit dem baßreflexrohr bin ich noch nicht sicher.
    1 oder 2st 110er ht-rohre?
    vorne oder hinten? oder seite?
  3. #23
    Moin!
    wir haben die Menhir L damals mit einem Rohr auf der Front gebaut, theoretisch kannst du es natürlich auch auf die Rückseite setzen. Meiner Meinung nach reicht ein Rohr aus, weil du bei 2 Rohren längere Rohre nehmen musst, und du dann mit Rohrresonanzen im Mittelton Probleme bekommst. Ich habe ein bisschen mit den Martin King Sheets herumsimuliert, dabei hat sich die Position auf der Front als vorteilhaft herausgestellt.
    Stefan
  4. #24
    MZG
    moin, danke für deine info!
    werde dem rohr einen aus- und einlaufradius verpassen.
    gruß
    ralf
  5. #25
    MZG
    so,
    bischen was geschafft......
Hits:	158
Größe:	131,8 KB
  6. #26
    28777 Bremen
    Das wird was. Cool .
  7. #27
    Nöh, nöh, nöh.
    Erst klappern sie und beim Anheben hat man die Griffe solo in der Hand.
    Jetzt erst gesehen: Die https://www.voelkner.de/products/814...9005-1St..html klappern gar nicht, weil mit Rast und Gummidämpfer versehen und so stabil, dass sie problemlos an einer RL901K funktionieren. Zudem sind sie auch noch chic.
  8. #28
    Die einen sagen so, die anderen so
    .Ähämm,
    max. Tragkraft 500N, beim dritten Anheben gebe ich dir die Griffreststücke in die Hand.
    Aluguss.
    Ohne Scherz, mit den Tragegriffen kannst du so eine große Kiste nicht richtig räumlich führen, rollen geht noch, aber beim Heben und Tragen ist der Türrahmenkontakt leider angesagt, Treppe ist da noch gefährlicher. Manchmal müsste man den Griff auch zum Ausbalancieren drücken können.
  9. #29
    wenn du die 48kg rl901k nur an einem griff hochzuheben versuchst vielleicht....
  10. #30
    Natürlich,
    eine in jeder Hand, ist doch Stereo.
    Die Griffe funktionieren nur in einer Richtung, um ein Böxchen im Studio von hier nach da zu setzen ist das brauchbar. Das kann man mit der MenhirL natürlich auch. Aber der längere Transport solcher "Särge", durch Türen, Treppenhäuser und Flure erfolgt in der Regel zweipersonig und liegend, und da sind die Klappgriffe nicht mehr brauchbar. Die versenkten PA-Griffmulden funktionieren in allen Transport-Richtungen.
    Geändert von Kalle (16.11.2018 um 07:31 Uhr)
  11. #31
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Michael
    Remstal
    Griffe, welche Griffe, ich nehm immer die Sackkarre denn selbst mit dem besten Griff sind 75 Kg immer noch etwas unhandlich .
    davon abgesehen Griffe an den Kisten im Wohnzimmer WAF = 0 %
    Grüße Michael
    Member of
  12. #32
    MZG
    Grüße Michael
    geb ich dir vollkommen recht.
    alleine bekomme ich die kisten nur mit dem sackkarren ins wohnzimmer.
    der freundin sind die griffe egal.
    mir nicht
    Geändert von RdS (16.11.2018 um 11:05 Uhr)
  13. #33
    MZG
    Blinzeln
    so,
    hab die mal kurz zusammengeschraubt.
    vielleicht spucken sie dieses WE mal töne
Hits:	132
Größe:	65,0 KB
  14. #34
    Cap
    Sehr schön. Endlich ist die optische Täuschung vorüber
  15. #35
    MZG
    Täuschung ??
  16. #36
    28777 Bremen
    Zitat Zitat von RdS Beitrag anzeigen
    so,
    Ich drück' die Daumen
  17. #37
    Cap
    Täuschung ??
    Siehe #7.
    10 Zeichen
  18. #38
    28777 Bremen
    Bei Push-Pull muss das so .
  19. #39
    MZG
    Siehe #7.
    10 Zeichen
    ah jetzt ja
    DANKE
  20. #40
    Cap
    Schwangerschaftsbox
