Zeige Ergebnis 41 bis 47 von 47
  1. #41
    MZG
    Zitat Zitat von Cap Beitrag anzeigen
    Schwangerschaftsbox
    jetzt aber...
    EX4 V1, Monitor CB , Menhir L
  2. #42
    MZG
    hallo,
    habe heute die menhir aktiviert.
    MiniDSP HD, SYMASYM für den Hochton, Gremlin für den Baß.
    wie kalle beschrieben hat, rauschts mächtig, hab dann kurzerhand ein 50k alpspoti eingelötet, nun alles ruhig
    Menhir_L klingen echt mächtig
    unten eine der ersten messungen mit REW
Hits:	121
Größe:	86,1 KB
  3. #43
    MZG
    hier hab ich auch weitergegkämpft.
    nachdem ich einen weiteren gremlin in HT verwendete, hatte ich ein 50 hz brummen.
    lag daran, dass ich sie isoliert gebaut hatte. alles auf erde gelegt hatte i.o.
    die -10dB habe ich mit einem alps poti realisiert.
    ganz rausch und störfrei bin ich immer noch nicht, es ist aber nur sehr leise....
    auch hier gehts weiter...
  4. #44
    ich habe mir einen Cinchkabelsatz mit 12 db Dämpfung direkt im Stecker eingelötet gebaut. Funktioniert auch ganz gut ... nur gut kennzeichnen ... wenn du das vergißt kann es ganz später unerklärliche Fehler geben. Probiere eventuell noch ein zusätzliche Siebung der Stromversorgung direkt am Gremlin, das hat es bei meinem SNT gebracht. Ein- und Ausschaltknacken hört man nur noch als kaum hörbares Klicken und ich meine es rauscht auch weniger. Kann auch Sebstsuggestion sein, aber wenns hilft.
    Viel Freude weiterhin!
    MZG
    Hi Kalle,
    hab mir ne kleine alubox mit poti gebaut.
    der tipp mit dem kondensator hab ich gleich umgesetzt.
    hatte noch 10000µF 63V im fundus. 100nF MKS hab ich noch draufgepackt.
    störgeräusch ist weg, rauschen nicht...
    ist nur minimal, wahrscheilich jammern auf hohem niveau
    gruz
    R
  6. #46
    den MKS fehlt bei mir noch, beim Finishen war es mir zu anstrengend die 2 Etagen in den Vorratskeller zu überwinden.
    Da der gelochte Lüftungsdeckel bei mir mechanisch zu labberig ist, muss ich soweiso noch einmal daran.
    MZG
    hi,
    bin soweit zufrieden mit den kühlschränken.
    hab aber noch ein rauschen im HT.
    Kette ist ein Denon Vorverstärker, miniDSP HD und 2 Gremlins.
    HT habe ich mit einem alps poti abgesenkt.
    Kalles tip war sehr gut.
Hits:	81
Größe:	97,9 KB
