Zeige Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Wunstorf
    Standard Faital STH-100 vs P.Audio PH-170 am BMS 4524
    Ich habe für mein aktuelles Langzeitprojekt mal beide Hörner im gleichen Gehäuse gemessen. Beide Hörner wurden Bündig zur Schallwand eingefräst. Das Gehäuse ist 257 mm Breit, die Kanten sind rundum mit r=25mm abgerundet. Das PH-170 wurde oben und unten kürzer gesägt, so dass die Außenmaße denen des STH-100 ähneln. Das Gehäuse hat eine zurückstehende Schallwand, es wurde für jedes Horn eine passende Adapterplatte hergestellt. Impression:
Name:	WhatsApp Image 2018-10-07 at 13.53.00.jpeg
Hits:	348
Größe:	106,4 KB
    In diesem Gehäuse wurden also beide Hörner gemessen. Dem BMS ist bei allen Messungen ein 3,3µF MKP vorgeschaltet. Gemessen wurde mit dem STIC und REW, Pegel nicht kalibriert. Aber genug der langen Rede, Ergenisse:
    PH-170 Horizontal 0-90° 10° Schritte
Hits:	702
Größe:	96,7 KB
    STH-100 Horizontal 0-90° (0, 10, 20, 30,, 45, 60, 75, 90°)
Name:	STH 100 hor.png
Hits:	388
Größe:	101,8 KB
    (die Welligkeit bitte ignorieren, ich hatte hier mit einer Wand im Rücken des Lautsprechers gemessen, deren Reflexionen ich natürlich auch im Messfenster habe)
    Und weils viel schöner geht, hier die normierten Sonogramme:
    PH-170 Horizontal:
Name:	PH-170 hor sono.png
Hits:	624
Größe:	294,8 KB
    PH-170 vertikal:
Name:	PH-170 vert sono.png
Hits:	180
Größe:	350,5 KB
    STH-100 horizontal:
Name:	STH-100 hor sono.png
Hits:	152
Größe:	364,7 KB
    STH-100 vertikal
Name:	STH-100 vert sono.png
Hits:	148
Größe:	343,4 KB
    und als Bonus das PH-170 bis 180° horizontal:
Name:	PH-170 hor sono360.png
Hits:	188
Größe:	272,1 KB
    Beides auf jeden Fall brauchbare Ergebnisse. Für meinen Anwendungszweck im Wohnzimmer werde ich wohl erstmal das PH-170 benutzen, da es horizontal etwas breiter und gleichmäßiger abstrahlt. Vertikal sieht das STH etwas besser aus, das gibt sich aber, wenn man es mit dem TMT bei 2kHz verheiratet. Generell läuft das STH auch etwas linearer, was bei meiner Anwendung ebenfalls keine Rolle spielt (DSP...)
    Nachtrag: Falls jemand nochmal gaaanz lieb bitte sagt, würde ich auch das STH-100 nochmal unter echten Freifeldbedingungen messen....
    Geändert von MOD Slaughthammer (25.01.2021 um 17:03 Uhr) Grund: Bilder repariert
    Ja denn...
    ...das STH-100 nochmal unter echten Freifeldbedingungen messen....
    ...frag ich mal ganz lieb danach.
    Moin Onno,
    danke für die Messungen. Von mir kommt demnächst ein ähnlicher Vergleich: 18s nsd1424btn am Limmer 8060 und 496.
    Wunstorf
    Ja denn...
    War ja schön ruhig heute Abend, keine Nachbarn am Rasen mähen, und nach Einbruch der Dämmerung haben die Vögel auch irgendwann den Schnabel gehalten. Draußen gemessen, in 2 m Höhe, 2m Abstand Gate bei 7,5 ms (wie das PH-170 auch).
    Ich habe gerade gesehen, dass in den Messungen (auch bei denen von Samstag) bei 1,6 ms eine kleine Reflexion im Impuls ist, keine Ahnung wo die herkommt. Die macht auf jeden Fall die leichte Welligkeit obenrum. Möglicherweise die BR-Ports auf der Front? Ansonsten wüsste ich nichts, was mit 50 cm Umweg zum Mikro kommen könnte.
Name:	STH 100 hor2.png
Hits:	251
Größe:	89,8 KB
ID:	45762Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	STH-100 hor sono2.png
Hits:	177
Größe:	322,5 KB
ID:	45763Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	STH-100 vert sono2.png
Hits:	131
Größe:	315,1 KB
    Groß anders misst sich das im echten Freifeld jetzt auch nicht, verglichen mit der Wand im Rücken. Es bleibt dabei, dass das Faital vertikal etwas hübscher aussieht, wobei ich immer noch denke, dass das in der fertigen Box keine Rolle spielen dürfte. Da machen die Interferenzen im Übergangsbereich deutlich schlimmeres.
    Moin Onno,
    vielen Dank!!!
    Ich würde ebenfalls das PH-170 vorziehen...
    Wunstorf
    Zitat Zitat von slaughthammer Beitrag anzeigen
    es bleibt dabei, dass das faital vertikal etwas hübscher aussieht, wobei ich immer noch denke, dass das in der fertigen box keine rolle spielen dürfte. Da machen die interferenzen im übergangsbereich deutlich schlimmeres.
    PH-170
Name:	PH-170 cross vert.png
Hits:	139
Größe:	356,1 KB
    STH-100
Name:	STH-100 cross hor.png
Hits:	136
Größe:	382,3 KB
    Hab die von heute gemessenen Daten des Hochtöners nicht mit den Daten vom letzten Samstag zusammenbringen können... Daher nochmal die alten Messwerte in der Simulation.
    Edit: hatte leider falsche Grafiken drin, ist korrigiert.
    Geändert von Slaughthammer (08.10.2018 um 20:29 Uhr)
