Ist das der TT aus der Adam A5X?
ich bin eben bei Ebay über diesen TT gestolpert. Rein optisch sieht er schwer nach dem Woofer aus der Adam A5X aus und damit wie der passende kleine Bruder zum Omnes Audio Exclusive 7, den Nick gerade im Angebot hat.
Weiß da jemand zufällig mehr? Ich hatte vor, die Exclusive 7 in einem HK-Set zu verbauen und der kleinere Woofer wäre optimal für die Rears.
Schönen Gruß,
Lars
P.S. Interessant übrigens auch, dass der Text in der Auktion nahezu identisch mit der Beschreibung der Exclusive 7 auf der oAudio-Webseite ist. Sitzen beide in der Nähe von Frankfurt, hängen die zusammen?
Geändert von LarsNL (28.09.2018 um 10:09 Uhr)
Sieht optisch schon wie der Omnes aus. Ich glaube aber nicht, dass der Verkäufer irgendwie mit bpa verbandelt ist.
Was mich stutzig macht, ist der Begriff Hexacone Membran. Da ist meines Wissens das Patent ausgelaufen, die darf also jetzt jeder nachbauen.
Allerdings sehen beide Membranen nicht nach Hexacone aus. Das ist eher eine verwobene Kunstfaser.
Ich habe die ETON 7-360 HEX hier, die Membran sieht total anders aus. Da sieht man ganz deutlich, das es eine Wabenmembran ist.
Also Adam und Eva schreibt ja auf Ihrer Homepage auch nichts von Hexacone Membran. Die Membranen sind ein Carbon Verbund.
Die stammen aber wohl alle von LPG. Ich habe OEM Chassis die genauso aussehen wie die Exclusive 7 von der Membrane her.
Nicht abzustreiten ist, das die Treiber aus den Serien von Adam und Eva sind, steht ja sogar auf dem Karton vom 12"
Von LPG stammen die aber nicht. Ich hatte den Chef mal diesbezüglich gefragt.
Hat denn irgendjemand überhaupt belastbare Messungen zu den Chassis?
Ich habe seit Samstag 4 Stück zuhause, bin aber noch nicht zum Messen gekommen. Ich hoffe, dass ich im Laufe der Woche wenigstens schon mal Zeit für TSP-Messungen finde.
Schönen Gruß,
Lars
Hi Lars,
das war von mir mißverständlich an sämtliche Chassis(-Besitzer) adressiert, sry.
Mir geht's da auch eher um Klirr und Ausschwingen....
Wobei man da ja eigentlich in die Testberichte der Fertigprodukte schauen könnte... Sollte man meinen..
Hi Markus,
kein Ding, ich bin ja selber auch gespannt... optisch machen die Chassis auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck, ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass sie aus der gleichen Produktion stammen wie die Omnes Audio Exclusive 7.
Da ich nur mit DATS und Stic messen kann, kann ich mit Klirrmessungen und ähnlichem leider nicht dienen. Vielleicht findet sich da ja noch jemand...
Schönen Gruß,
Lars
habe hier auch just die Exclusive 7 verbaut und die kleineren Millan aus der Auktion sind gerade im Zulauf. An der Decke darf es gerne etwas dezenter sein. Spielpartner ist der OA AMT 50. Werde berichten ...
So, sind inzwischen da, die Millans, und quasi baugleich. Sogar der Aufkleber mit der Artikelnummer folgt der gleichen kryptischen Systematik.
Sind schon stabile Klopper. Für Surround sicher zu gebrauchen. Da habe ich ja schon die Exclusive 7, deswegen kommen sie bei mir unter die Decke.
Ja, sehen gut aus ...wirst Du TSP messen? Die bei Ebay sehen ziemlich gut aus ....von daher wäre es schön ein Überprüfung zu haben.
Kann ich nicht
Knet die mal mit den Händen durch, 4-5 mal bis zum Anschlag, dann noch mal messen.
Der Effekt ist der gleiche, bzw. Besser.
Zitat von newmir
Schade ... wenn Du Deinen Ort angeben würdest hilft Dir ja vielleicht einer .....
Sagen wir so, ich brauche die TSPs (sorry, laut Duden korrekter Plural der Abkürzung) gar nicht, da es an der Decke keine Fullrangeboxen werden sollen.
Die kommen in ein sowieso zu kleines geschlossenes Gehäuse, Vorkondi dran und gut ist. Da reicht (mir) messen im Gehäuse völlig.
Aber ein Workshop wäre mal cool. Wenn das mal stattfindet, gerne Info, hier ein Teilnehmer.
Zitat von Cap
Sagen wir so, ich brauche die TSPs gar nicht, da es an der Decke keine Fullrangeboxen werden sollen.
Stimmt,dafür brauchst Du die nicht wirklich..... Lars wird es wohl machen. Für TSP messen braucht es nicht viel. Da lohnt sich kein Workshop. Du musst halt den Impedanzverlauf messen können und dafür reicht notfalls ein Kabel und ein Widerstand oder Du musst Dir die Messbox nachbauen. Dann ist TSPs messen nur noch ein klacks ....
Die Dinger könnten halt für eine kleine BR Box sehr interessant sein.
Ja, nach den Erfahrungen mit den Exclusive 7 kann ich mir das auch gut vorstellen.
Sieht mir nach einem interessanten Chassis aus, hätte grade Verwendung für was kompaktes, 2-wegiges für den Schreibtisch. Würde sich schön schmal bauen lassen, durch die Abflachung des Korbs.
Könnte jemand der die Chassis schon hat, mal eben die TSPs messen (eingespielt versteht sich) ?
