    Pommelsbrunn
    Standard WaveWall 182.2
    Ein In-Wall-Lautsprecher mit 2xWF182BD10 und dem TW030WA09.
    WaveWall 182.2
    Entstehung
    Ich wurde gefragt, ob ich nicht Lust hätte ein InWall-Konzept mit 2 WF182BD10 zu machen, und ich hatte Lust
    Treiberauswahl
    War mehr oder minder, durch die WaveWall-182, vorgegeben.
    Der WF182BD09/10 ist schlicht und ergfreifend der beste 7" TMT den ich kenne.
    Für den TW030WA09 gilt, je nach Anwendung, ähnliches.
    Ich war kurz in Versuchung den TW030WA11/12 zu nehmen, weil potentiell (noch) pegelfester und ggf. tiefer einsetzbar.
    Bin aber letztendlich zu dem Schluss gekommen, daß ich das für so nicht wirklich haltbar erachte.
    Anzumerken wäre noch, das sich alle TW030WA09, die ich seit 2013 vor dem Mic hatte, bis ~10kHz nahezu deckungsgleich, d.h. besser +-0,5dB gemessen haben. Stichwort "Nachbausicherheit" !
    Anordnung
    Quasi d´appolito LR4 @ 1,9kHz ...
    Ja es gibt Leute die das nicht mögen. Ich vermute aber, daß einige davon über quasi d´appos "gestolpert" sind die mit zwei 7ern und Trennungen um 3kHz daherkommen. Ja, sowas soll es geben.
    Konventionelle HT/TMT/TMT Anordnungen, bei gleicher Filterung, sehen in der Vertikalen nicht wirklich schöner aus.
    Gehäuse/Tieftonabstimmung
    2x11l in CB. -3dB @48Hz, -8dB @33Hz, dies unter Zuhilfenahme eines parallelen RCL-Gliedes mit folglich ~2dB reduziertem Wirkungsgrad.
    Für Musikwiedergabe absolut fullrange tauglich, im Heimkino stelle man ein paar potente Subs dazu
    Filterung
    Akustisch annähernd LR4 @ 1,9kHz.
    Der HT bekam einen HP 3. Ordnung, eine Impedanzlinearisierungund einen Spannungsteiler.
    Der TMT einen TP 2.Ordnung mit kleinem C über L1 und ein paralleles RCL-Glied (s.o)
    Messbedingungen
    Schallwand 2,4m x 2m in 1m Abstand. Kontrollmessungen in 1,5m.
    Messungen
Hits:	192
Größe:	34,5 KB
ID:	45558Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	35,2 KB
ID:	45559Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	142,3 KB
ID:	45560Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	45,8 KB
ID:	45561Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	32,3 KB
ID:	45562Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	121,8 KB
ID:	45563Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	29,5 KB
ID:	45564 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	135,7 KB
    Bild 3 und 6 sind animierte GIFs. Die harmonischen Verzerrungen wurden bis 105dB/m gemessen!
    Große On-Wall / kleine In-Wall?
    Ich habe das Gehäuse (14cm tief) auch On-Wall gemessen ... es hat seinen Grund weshalb die "kleine" WaveWall ein so aufwändiges Gehäuse hat. Ggf. kommt trotzdem noch eine "große" On-Wall Variante. Wir werden sehen.
    Was aber praktischerweise, nebenbei "abgefallen" ist, ist eine In-Wall Version der "kleinen" WaveWall!
    Ich freue mich auf eine fruchtbare Unterhaltung.
    Bitte an dieser Stelle keine Gespräche über Simulationen pro/contra und die Messbarkeit von gutem Klang.
    Herzliche Grüße
    Alexander
    Geändert von Alexander (26.09.2018 um 20:58 Uhr) Grund: Ein Zahlendreher
    Hallo Alexander,
    wie gewohnt exzellent! An den gezeigten Messungen gibt es nix zu meckern. Gerade, weil es aber bei einem Wall-In nix einzuwinkeln gibt, hätte ich mit sowas rumgespielt (aber vielleicht hast Du ja).
    HT TT ............... TT HT
    TT ...........................TT
    Ich kenne noch mehrere von SBA die min. gleichwertig sind. In der aktuelle HH ist der SB17NBAC35-8 mit schwarz elox. Alumembran, der sieht mir im direkten vergleich zum Wavecor (unter gleichen Bedingungen gemessen) noch besser aus... für einen Bruchteil des Preises.
    However, schöner Bauvorschlag!
    Gast
    Bayern
    Im Vergleich zur Glafasermembran des Wavecore ist die Innere Dämpfung von Alumembranen extrem niedrig, der Klirr des Wavecore sollte daher theoretisch besser sein als der des SB.
    @Alexander: Schöner Lautsprecher
    Bremen
    Das muß man sich anhören. Ich weiß aus eigener Erfahrung das man aufgrund von Materialien eigentlich nie auf den am Ende resultierenden Klang schließen kann da es so viele Stellschrauben gibt.
    @Alexander
    Wieder mal ein sehr gut entwickelter und dokumentierter Lautsprecher.
    Gruß Frank
    Niederrhein
    Prima Arbeit.
    Muss mir eigentlich dringend mal einen gut konstruierten In-wall-Lautsprecher anhören.
    Jesse Good Vibrations
    Pommelsbrunn
    Guten Abend!
    @Christoph
    Horizontal gleichmäßig steht bei mir schon sehr weit oben auf der Liste des Pflichtenheftes ...
    Ich habe mir das mal zum Anlass genommen die verschiedenen Anordnungen in eine BoxSim-Projekt mit idealisierten Treibern zu stecken.
    Trennung immer 1900Hz LR4.
    Fosti-Anordnung | HT-TMT-TMT | Quasi-d´appo
Hits:	201
Größe:	99,5 KB
ID:	45573Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	90,2 KB
ID:	45574Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	80,6 KB
    Nun ... Ich fühle mich durchaus bestätigt in der Wahl der Anordnung. Man vergleiche zB. 15° vertikal zwischen "konventionell" und "quasi-d´appo"
    @BiGKahuunaBob
    Ich schrieb: "den ich kenne"
    Mit den SB-Acoustics Sachen habe ich noch nichts gemacht, finde Sie aber auch durchaus sehr reizvoll.
    Haben ja auch ähnliche Gene wie die Wavecors.
    Bessere Verzerrungswerte, als Sie der WF182BD10, gerade auch im Mittelton vorzuweisen hat, würde ich allerdings gerne sehen ...
    @All
    Danke !
    Beckum
    Hallo Alexander,
    ein sehr schönes Konzept und ein ebenso schöner Lautsprecher.
    Als bekennender D‘Appolito Fan würde ich den Lautsprecher jederzeit nachbauen.
    viele Grüsse
    Guten Abend!
    @Christoph
Hits:	201
Größe:	99,5 KB
Hits:	219
Größe:	90,2 KB
Hits:	199
Größe:	80,6 KB
    Hui, meine "aus dem Bauch raus" sieht aber nicht schlecht aus
    ....passt irgendwie schön hierzu:
Hits:	124
Größe:	17,7 KB
    Hat Holzstaub geleckt...
    Ich hatte das Vergnügen schon vorab ein bisschen was über diesen LS zu erfahren,
    der Nachbau ist beschlossene Sache. Stattfinden wird das aber erst im Herbst
    des kommenden Jahres, wenn unser Haus fertig ist und der Innenausbau kommt.
    [Edit]
    2 Scan Speak 30w/4558t00 als Spielkameraden liegen seit heute schon im Keller, Schnäppchenalarm...
    Geändert von Sathim (27.09.2018 um 16:03 Uhr)
    Ah, Du warst das. Besser geht es doch nicht, als dass Alexander genau darauf gerade Lust hatte
    Ich würde die Fosti-Anordnung zumindest mal probieren
    Geändert von fosti (27.09.2018 um 16:00 Uhr)
    Hast du dir mal Gedanken über einen leicht versenkten Einbau gemacht, um den LS mit einem bespannten Rahmen abgedeckt wandbündig einbauen zu können?
    Potenziert ggf den WAF. ;-)
    Pommelsbrunn
    Hallo Matthias
    Bis gerade eben noch nicht, ... ...
    ... ich kann Dir aber mit recht hoher Gewissheit sagen, daß das, bei vorgeschlagenen Frontabmessungen absolut machbar ist.
    Die Treiber "sehen" wenig von den, durch das Zurücksetzen entstehenden Kanten.
    Ich würde trotzdem so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig, versenken.
    siehe aktuelle HH, dort sind beide Treiber direkt miteinander vergleichbar
    Benutzer Benutzerbild von kyumps
    Das ist genau das was ich will.
    Nur leider nicht jetzt, Hausbau muss noch warten, die Dinger in vielfacher Ausführung werden dann ja auch nicht mehr so günstig und müssen direkt ins Baubudget kalkuliert werden
    Wird es dazu dann auf den Vertrieb einer Baumappe oder eines Bausatzes rauslaufen?
    Gruß Daniel
    Projektliste 2018: MoMo 175RBT (Planungsfase)
    Aktiv LS Bastler Benutzerbild von Lauscher
    Oldenburg
    [Edit]
    2 Scan Speak 30w/4558t00 als Spielkameraden liegen seit heute schon im Keller, Schnäppchenalarm... [/QUOTE]
    wo gibt es das Schnäppchen ?
    Jens
    Zwei zum Preis von einem - gebraucht, aber wie neu auf eBay - also leider nur einmalig.
    Oldenburg
    Schade
    viele Grüße
    Jens
    Pommelsbrunn
    @BiGKahuunaBob
    Hab mir die HH gestern gekauft ... Ja, der SB misst sich ausnehmend gut!
    Aber halt nur bei 90dB/m gemessen. Egal ... Sicher ein Preis-Leistungsknaller, und wohl auch unabhängig vom Preis hervorragend!
    @Daniel
    Ich würde langfristig gerne Beides, sprich Baumappe und Bausatz anbieten.
    Pommelsbrunn
    __________
    Geändert von Alexander (13.10.2018 um 22:41 Uhr)
