Zeige Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Standard 1 Zoll-Treiber, screwed oder bolted on
    ich spiele zur Zeit mit preiswerten Hörnern und 1 Zoll Treibern mit Spulen von 34 bis 50mm und baue daher öfter mal um.
    Früher dachte ich geprägt durch die Sahnestückchen von Altec und JBL der flache Montageflansch wäre optimal. ElektroVoice, Klipsch und auch oft Eminence bevorzugten dagegen das geschraubte 35mm bzw. 1.38in bzw. 1-3/8"-18 TPI Zollfeingewinde.
    Früher, im Zeitalter der begrenzerlosen von heftigen Oberschwingungen geplagten Verstärkern, brannte öfter mal eine Spule durch. Sogar im laufendem Bühnenbetrieb konnte man flux einen Ersatztreiber einschrauben. Bei bolted on wird der Treiberwechsel zu eine zeitintensiven Maßnahme. Dazu kommt, dass die Hersteller 2-, 3- und 4- Loch-Verschraubungen mit unterschiedlichen Lochkreisdurchmessern einsetzen, Celestion z.b. bietet bei den bolted on freundlicherweise bei den Treibern 2- und 3-Loch Befestigungen an. Auf M6 hat man sich mittlerweile einigen können. Beim Verschrauben muss man immer wieder den zentrischen Sitz überprüfen.
    Mit dem PC35 Aluminiumadaptern von P-Audio, Eminence oder Monacor in der Preisspanne von 5,15€ bis 25,90€ erhält man ein passgenaues Teil für die Montage von bolted on Treibern auf Schraubflansche. Von Celestion gibt es den billigen Plasteadapter CDX1, der den Vorteil hat, dass es sich bei Bedarf sehr leicht zur genauen Anpassung an den Hornmund konisch aufweiten läßt.
    Für die Montage von Schraubtreibern auf Flanschhörner bieten obige Anbieter den untauglichen Adapter PC25 an, er verlängert die Horn-Treiber-Kombination um ein vollkommen unnötiges Rohrstück mit 1 Zoll-Durchmesser und Länge.
    Hier kauft man sich sinniger Weise ein billiges Horn (umme 5€) , sägt das Gewindestück ab und klebt es in ein 18mm Multiplex-Brettchen ein, das später mit dem Hornflansch verschraubt wird. Jetzt sitzt der Austritt des Treibers direkt am Hornmund. Die Größe des Brettes ist frei wählbar und bietet sich als Abstützung des Treibergewichtes geradezu an.
    Geschraubte Treiber findet man eher bei den preiswerten Exemplaren bei fast allen aktuellen Herstellern, aber einige bieten wertige ihrer bolt-on Exemplare auch mit Schraubgewinde an, siehe z.B. Celestion CDX1-1745 und 1746 oder Eminence "S" oder "SA"-Typen.
    Ich bevorzuge, wenn die Wahl besteht, das Schraubgewinde.
    Wie haltet ihr es?
    Geändert von Kalle (05.09.2018 um 08:37 Uhr)
    Moin Kalle,
    "bolted" mag ich lieber, als "screwed". Letzteres ist mir oft zu undefiniert und man muss an der Gewindelänge rumfrickeln. Für alle Fälle habe ich den Monacor Adapter.
    Don Quijote
    Schwelm
    Hi Kalle,
    Deine Frage beschäftigt mich auch schon recht lange. Ich habe mir viel Zeit gelassen, auf Deine Frage zu antworten.
    Fostis Meinung würde ich im ersten Moment auch propagieren. Allerdings bin ich da nicht ganz sicher.
    Bei den "screwed" liegt das Diaphragma vor dem Magneten und besitzt kein Horn. Bei den "bolted" dient der Polkern als Horn. Dieser ist konisch ausgeführt und von den Parametern eher starr.
    Für mich sind die Unef 1 3/8" Treiber die Interessanteren. Wenn ich die Wahl hätte oder wählen müsste, dann aber lieber die
    "bolted".
    Aber meine Meinung kann morgen schon ganz anders sein
    Benutzer Benutzerbild von Der.K.
    Ich kann leider keine praktische Erfahrung vorweisen. Mir wäre es aber lieber wenn alle Treiber ohne Gewinde wären. Die Adapter sollen ja angeblich nicht alle so 100% passen. Da würde ich mir sorgen machen dass irgendwo ein kleiner Spalt ist der sich klanglich auswirkt. Zumindest habe ich davon schon gelesen. Leider auch bei Treibern die ich interessant finde. Ich wechsel nicht ständig meine Treiber aus daher wäre es für mich kein Problem wenns mal 5 Minuten länger dauert.
    Der.K.
    Dichtigkeit ist eigentlich kein Problem. Die Comp50 Gewinde sind nicht so prickelnd. 4x5 min machen schon eine halbe Stunde .
    Dürener Zeit?
    Wir sind doch nicht auf der Flucht
    Den CDX1-1747 gibt es jetzt auch, seltsamer Weise mit anderem Deckel als srew-on 1748, wie auch die ganze andere Treiberpalette erweitert wurde.
    https://celestion.com/category/39/co...n_drivers_neo/
    Geändert von Kalle (09.09.2018 um 16:05 Uhr)
