Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2 3 4 5 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 61 bis 80 von 82
  1. #61
    Moin Alex,
    ich weiß dass der 4555 nur ein aufgebohrter 1" Treiber ist. Aber ist das nicht im Hochton vielleicht gerade von Vorteil?! Und nach "unten" würde ich mir gerade bei einem PA Chassis im HiFi Betrieb nicht so die Gedanken machen. JBL hat mal in Abhängigkeit von den Abstrahleigenschaften in Kombination mit dem 2344 als 100°x100° Horn 1000Hz mit einem 15" TMT identifiziert! Warum möchtest Du nochviel tiefer trennen (wobei 800Hz sollten auch für diesen Treiber im Hifi Bereich kein Problem darstellen)?
    die BMS-Treiber sind nicht direkt vergleichbar, sie haben eine Ringmembran und damit einen ganz anderen Aufbau als der Rest des Feldes. Mir fehlen da weitergehende Hörerfahrungen.
    https://www.jobst-audioshop.de/media...BMS-4554HD.jpg
    Deshalb weiß ich auch nicht, ob und wie sich die unterschiedlichen
    Durchmesser 1; 1,4, 1,5 Zoll bei ansonsten gleichem Aufbau auswirken.
    Einzig der neuste JBL (M1) als doppelter Ringstrahler setzt da noch einen drauf.
    Für den Faital muss man schon gut das Doppelte abdrücken, man liest aber auch nur Gutes über ihn, auch noch nicht gehört.
    Mir reicht mein 1747 satt.
    Spricht das jetzt für oder gegen den 4555?
    Ist mir auch egal, ich muss meinen Lebensunterhalt nicht mit dem Verkauf finanzieren.....
  4. #64
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Hannes 1977
    Mooskirchen
    Morgen
    von b&c gibts jetzt auch zwei einzöller mit ringmembran
    den de36 und den de360
    grüsse hannes
    "Seid nett zueinander"
  5. #65
    @Arnim: Achso die, gut!, die finde ich auch klasse. Als Monitor sicherlich eine klasse Lösung.Ich habe die mal bei a.j.h gehört und war begeistert.
    Gruß Alex
  6. #66
    Wenn ich messen könnte, würde ich das mit der 4555 Kombi Mal tun. Aber Freifeld geht aktuell nicht.
  7. #67
    Zitat Zitat von Hannes 1977 Beitrag anzeigen
    Morgen
    grüsse hannes
    Tja, die Italiener
    Faital tut auch gerade so als hatten sie den alten Altec Tangerine Plugg just neu erfunden.
    Wunstorf
    Zitat Zitat von von dutch Beitrag anzeigen
    Faital 15PR400 (in 150L) mit 1.4"-Treiber Faital HF-146 an Limmer Horn 250 oder Faital LTH 142 oder 18 Sound 1464 oder PH-316 mit Adapter 1.4" auf 1.5" (diy). Wer hat mehr Infos zum Limmer Horn, da finde ich gerade wenig zu....
    Das Faital und eighteensound haben beide 60x50° Abstrahlung, das Limmer 110*50°. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied, und wenn du schreibst, dass du das auf 13 m² betreiben willst, würde ich die breitere Abstrahlung bevorzugen. Zu dem Limmer 250 ist doch alles was man sich wünschen könnte auf der Limmerhomepage? Die Einschnürung um 1 kHz lässt sich vermutlich durch so einfache Mittel wie Einbauen in ein Gehäuse bekämpfen.
  9. #69
    Leider noch keine 1.5" und 1" Variante vorhanden, aber der 2" hat schon was (bisher leider nur OEM):
    https://celestion.com/product/174/axi2050/
  10. #70
    Hallo Onno, ja, das ist auch der Grund weshalb ich das Limmer bevorzuge und gefragt habe, ob jemand konkrete Erfahrungen mit dem Teil hat. Du meinst, dass die Einschnürung durch die Schallwandunterstützung zu minimieren sei? Das wäre zu testen. Oder ist es eine Auslöschung aufgrund von Resos?
    Gruß Alex
  11. #71
    Das Limmer 250 ist ja ziemlich nah an den letzten Altec.
    Probiere doch erst einmal das 2370, Versuch macht kluch.
    Ist das ein Kriterium, wenn ja, was für eines? Gut oder schlecht. Kenne die Altecs nicht.
    [/QUOTE]Probiere doch erst einmal das 2370, Versuch macht kluch.
    Jrooß[/QUOTE]
    Jip, das werde ich auch machen, das wird mit nem 1747 getestet, vllt....
    Gruß Alex
  13. #73
    Oh,Altec waren Pioniere, siehe lansingheritage.
    Die Technik des Limmers ist eine Kopie der Mantaray-Serie, gut 30 Jahre alt.
    Geändert von Kalle (15.09.2018 um 15:03 Uhr)
  14. #74
    Wunstorf
    Das ist nur eine unqualifizierte Meinung meinerseits. Habe solche Sonogramme von nackten Hörnern schon öfter gesehen, und eingebaut sieht das meist besser aus. Das könnte evtl einer der ABEC-Simulanten hier klären...
    Das wiederum halte ich für sehr unwahrscheinlich.
  15. #75
    Das Altec MR2-5124 Horn ist 1.4" und wäre da zu nennen...
    Da die Limmer 250 preislich ja kein Schäppchen sind, wäre ein Kauf abroad in the USA eine Alternative...
  16. #76
    28777 Bremen
    Hi Alex
    Die 2370 sind auf dem Weg. Bin gespannt, was Du damit anstellst.
  17. #77
    Das Ph-2380 kommt dem Mantaray sehr nahe. Leider 2". Preislich nur wieder mit Adapter interessant. Schade.
    dann sind wir ja schon bald bei dsr Orwell II.
    Hi Alex
    Moin Olli,
    Vielen Dank, ich werde zuerst den 2470 damit verkuppeln und mit einem SHT drüber. Der Bass kommt bald.
    Werde berichten!
  20. #80
    das hier ist zur Zeit wirklich ein Schnapper
    https://www.thomann.de/de/bms_4555_16_ohm.htm?ref=search_prv_8
    Das hier ist ja technisch sehr interessant, nur die Optik
    https://www.rcf.it/c/document_librar...&groupId=20195
    DA verwendet das in seiner Duetta12.
    Andere hat es, schreiben wir mal, inspiriert
    https://www.limmerhorns.de/106/
    Geändert von Kalle (23.09.2018 um 10:26 Uhr)
