    Standard Xover, was ist beim Datenimport zu beachten
    Moin, wollte mit dem Programm etwas spielen.
    Was ist beim Datenimport zu beachten, wie müssen die .txt Dateien aufgebaut sein?
    Müssen die Daten in einer bestimmten Spanne oder datenformat in der txt datei vorliegen?
    Müssen die Dateinamen der zu importierenden daten eine bestimmte Formatierung haben.
    Muss man horizontal und vertikal verwenden, oder reicht eine davon aus ?
    Was ist sonst das optimale Format um aus Arta zu exportieren ?
    Die Anleitung vom Programm und von Alexander habe ich gelesen, leider geht man dort nicht auf diese Fragen ein.
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Keiner ne Info ??
    Jonies Papa
    Gast
    Was hindert dich daran, genau die gleiche Formatierung wie in den Beispielen zu nehmen?
    Moin Olaf,
    ich arbeite 'ne Weile schon nicht mehr mit Xover, nutze jetzt VituixCAD. Daher kann ich Deine Fragen auch nicht aus dem Stegreif beantworten.
    Aber bevor hier gar nix kommt...
    Hier hat Chaomaniac eine Kurzanleitung zu Xover gepostet, zum Format der Importe:
    Das Importieren mehrerer Messkurven gleichzeitig ist aber einfach gelöst. Im sich öffnenden Browserfenster in den Messwerte beinhaltenden Ordner navigieren (Messwerte sollten als Textdatei mit 3 Spalten vorliegen. Frequenz, Amplitude und Phase), dort alle zu importierenden Textdateien markieren und durch Klicken auf „Einfügen” importieren. Die einzelnen Graphen erscheinen daraufhin sofort im Vorschaufenster.
    Michi hat hier Beispielfiles seiner Asterix zum Download bereit gestellt. Die haben das korrekte Format für den Import, ich habe die auch verwendet, um mich in Xover einzuarbeiten.
    Hier gibt's auch den Help-File zum Download. Zum Import aus ARTA und den gewünschten Formaten, siehe Anhang.
    So weit ich mich erinnere, habe ich auch Projekte ausschließlich mit Daten der horizontalen Messungen bearbeitet, ist aber wie gesagt schon ne Weile her....
    Hoffe das hilft zum Anfang.
Name:	Xover FIle Import.png
Hits:	107
Größe:	172,9 KB
    Super, Danke.
    das habe ich dann wohl nicht ganz genau gelesen.
    Der Link zu Chaosmaniac Ist aber das was ich wissen wollte, sehr hilfreich.
    Dann kann ich mal meine Daten anschauen bzw anpassen um mehr als die Impedanz angezeigt zu bekommen.
    Mehrfach Import neigt bei mir zu abstürzen des Programms
    Edit: Fehler gefunden, die TXT Datei war falsch. Jetzt geht es wunderbar.
    Der Fehler liegt an unserer Anleitung in Deutsch auf der Webseite.
    Dort fehlt die wichtige Info zum Aufbau der .txt oder .frd Datei mit den 3 Spalten.
    Leider auch in der Kurz Doku von Alexander Heissmann, die er zur Verfügung stellt auf seiner Webseite.
    Die Benennung der einzelnen Datei wie im Beispiel ist für die Übersicht natürlich sehr Hilfreich.
    Geändert von Olaf_HH (28.08.2018 um 22:34 Uhr)
    Ja, das Programm ist ab und zu 'buggy' - aber insgesamt schon klasse.
    Viel Erfolg,
    Ja, stimmt. Deswegen will ich dieses Jahr die Contestbox damit "Grund" erstellen.
    Schaut jedenfalls jetzt ganz gut aus.
    Hi Olaf,
    ich kann frd und txt Date2ien verwenden. Wichtig ist nur, dass die Dateien, die Programmdatei und die gespeicherten Weichen in einem Ordner liegen.
    Bei ARTA ist der Export ja immer gleich wictig ist nur, dass Du Dir die Phase anzeigen lässt, damit diese mit exportiert wird.
    Bei mir sieht das so aus:
    Code:
    Smoothed Frequency Response
    Resolution = 1/24 octave
    Numpoints = 720
    SamplingRate = 44100 Hz
    Frequency(Hz)   Magnitude(dB)    Phase(deg)
       10.845     65.1986     165.4979
       10.960     65.2009     165.4979
       11.077     65.2050     165.3452
       11.194     65.2093     165.2682
       11.314     65.2138     165.1141
       11.434     65.2183     164.9586
       11.556     65.2228     164.8016
       11.679     65.2275     164.6431
       11.803     65.2322     164.4831
       11.928     65.2370     164.3217
       12.055     65.2418     164.1587
       12.184     65.2468     163.9942
       12.313     65.2518     163.8281
       12.444     65.2569     163.6605
       12.577     65.2621     163.4914
       12.711     65.2673     163.3207
       12.846     65.2727     163.1483
       12.983     65.2781     162.9744
       13.121     65.2837     162.7989
       13.260     65.2893     162.6217
       13.401     65.2950     162.4429
       13.544     65.3008     162.2625
       13.688     65.3067     162.0804
       13.834     65.3127     161.8967
    komplett verspult
    Vienna
    deinprojekt.xvr und importdateien im selben ordner? falls nein: ablegen im gleichen ordner erhöht die stabilität des proggy deutlich.
    (beachten: bei einem verschieben musst du die dateien wegen der sich ändernden dateipfade nochmals einspielen.)
    grüße,
    martin
    qMartin, das hatte ich bereits beachtet, stand in einem der Anleitungen als Tipp.
    @Tiefton, ja, das mann im Ata sich die Phase anzeigen lassen muss und dann erst exportiert, das hatte ich nicht gemacht.
    Mit der Einstellung geht es dann.
    Ich werde mal die Anleitung passend überarbeiten/erweitern und hier bereitstellen.
    Kann natürlich sein, das das in Möhrendorf auf der Schulung erzählt wurde, als Anfänger mit dem Programm muss man das halt nachlesen können.
    Hallo Olaf,
    das mit der Phase ist ja ein "Feature" von ARTA. Das gilt quasi immer für den Export,
