Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 24 von 24
  1. #21
    Werde mal schauen ob ich im Urlaub einen FIR-Filter für meine KH120 basteln kann (Trennfrequenz 2000hz, 24dB 4. Ordnung) und dann in die Kette implementiere (PC -> 2x4HD -> Funk Symm. -> KH120). Mal schauen ob man da was hört..
    Macht euch aber keine Hoffnung auf eine schnelle Rückmeldung, kenn mich mit FIR nicht aus und habe kaum Zeit..
  2. #22
    Wunstorf
    Genau das mache ich auch gerade, und habe genau die gleichen Voraussetzungen, nur einen anderen Lautsprecher. Trennung ist bei mir bei 2 kHz LR48. Das Korrekturfilter habe ich mit rePhase erstellt und über EqualizerAPO implementiert.
    Auswirkungen sind subtil, und längst nicht mit jedem Musikmaterial auszumachen.
    Mich würde mal interessieren, wie viele Taps man für so ein Filter nun braucht? Bin bis auf 1024 runter gegangen, das scheint noch zu funktionieren. Mit den Standardmäßig eingestellten 65k taps war mir die Verzögerung von 180 ms doch etwas zu lang. bin jetzt auf 10 ms runter, das stört eigentlich nicht mehr.
    Mich würde mal interessieren, ob es da eine Methode gibt, mit der man herausfinden kann, wie viele Taps man für die angepeilte Phasenkorrektur braucht?
  3. #23
    Beckum
    Hallo Onno,
    die Anzahl der Taps in Verbindung mit der Abstrate bestimmt die Frequenzauflösung der Amplituden- und Phasenkorrektur. Je mehr Taps desto kleiner die Inkremente und desto genauer die Korrektur.
    Nachteil ist natürlich, dass die Rechenleistung mit der Anzahl der Taps und die interne Durchlaufzeit ansteigen.
    Da ich mit miniDSP unterwegs bin, die nur eine begrenzte Anzahl Taps bereitstellen, reduziere ich im Regelfall die Anzahl der Taps soweit, bis die ersten Seitenkeulen im Graph bei - 60 dB auftauchen. Man braucht ja die Taps im Bassbereich.
    viele Grüße
    Wunstorf
    Ok, ich hab die Taps jetzt solange halbiert, bis das Ergebnis nicht mehr mit der Vorgabe übereinstimmte... für meinen einfachen inversen Allpass für LR48 bei 2kHz@44.1kHz samplerate konnte ich bis 256 taps runtergehen, bei 128 gabs dann leichte Abweichungen. Im Bass passiert da ja nicht viel. Das verzögert dann um 54 Samples oder 1,2 ms... damit kann ich gut leben.
