Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 45
    Hi Michi,
    find ich auch sehr schick.
    Wieviel Volumen hast du denn dem RS 225 gegönnt, spielen die zusammen auf ein Volumen oder jeweils einzeln ?
    Tät mich interressieren tun.
    Grüsse Michi
    Zitat von A.E.
  2. #22
    Bayern
    Lächeln
    Hi Michi,
    Danke
    Das zweite Bild im ersten Post zeigt den Querschnitt durch die Box (ich hab quasi nur die obere und untere Fase weg gelassen).
    Die Maße eines Faches sind ca. 2,7×2,9×2,4 was 18 Liter ergibt. Ich hab dann noch diese Ikea kissen zur virtuellen Volumenvergrößerung verwendet. Am Ende dürften es damit abzüglich Treiber und Verstrebung so 19 Liter sein
    Wobei ich das nächste Mal die Fächer nicht gerade machen würde sondern das MT Fach mit schrägen Brettern. Zum einen braucht der MT bloß zwei Liter und zum anderen wird so den Stehwwllwn besser entgegen gewirkt.
    VG Michi
  3. #23
    Bayern
Hits:	151
Größe:	424,8 KB
    So sieht es aktuell aus
    Der Subwoofer stammt von einem OEM, ist aber afaik nicht auf dem Markt erhältlich. Von den TSP her sehr ähnlich zum Ultimax 18. Da das Herz der Anlage (der Rechner mit Soka) noch fehlt, stockt das ganze aber ein bisschen.
    Da die KEFIR aber sehr gut auf dem Contest ankam, freue ich mich umso mehr auf das Endergebnis
  4. #24
    Bayern
    Nach einer halben Ewigkeit läuft das Setup nun
    Mir stellt sich jetzt die Frage, wie ich die Lautsprecher am besten Einmesse (im Raum).
    Zunächst möchte ich den Pegel der TT an den Koax anpassen. Ist es da empfehlenswert den Koax im Nahfeld (Abstand < 1 cm) und anschließend einen TT (Abstand < 1cm) zu messen. Dann TT Pegel + 5 DB (doppelte Membranfläche+doppelte Leistung - suboptimale Überlagerung) oder ist eine Messung am Hörplatz sinnvoller?
    Ich tendiere aktuell zu letzterem.
  5. #25
    Cap
    Hi, schönes Konzept.
    Sind das unten separate Subwoofef (Monobass, x.2) oder die Bassunterteile der jeweigen Kompaktboxen (Stereobass)?
  6. #26
    Bayern
    Danke. An sich sollen es die Subwoofer fürs HK werden also 5.2. Rein theoretisch sollten die Boxen (mit ein bisschen Entzerrung) genug Bass machen können.
    Geplant habe ich die Trennung so bei 40 -60 Hz Dann brauche ich nur die Subwoofer aus lasen und kann noch schön Musik hören.
  7. #27
    Cap
    Cool. Würde da unvoreingenommen alles zwischen 40 und 120 Hz testen. Kommt ja nicht nur darauf an, wie tief die Mains spielen, sondern wer den besten Bass macht. Das hängt vom Standort im Raum ab.
    Zu Deiner Messfrage: Würde den LS normal "entwickeln" (aktiv) durch Messung auf Koax-Höhe, also nicht im extremen Nahfeld, sonst erfasst Du den Baffle Step nicht. Wenn Du die Trennung in den Bereich des Baffle Steps legst, könnte das ja schon ohne gesonderte Maßnahmen in etwa passen. Du hast da halt einen Sprung von 6 dB, der je nach geplanter Aufstellung mehr oder weniger ausgeglichen werden muss. Bei BS = TF musst Du aktiv ja nur die Kennschalldrücke angleichen, aber keinen Knick innerhalb eines Zweigs begradigen.
    Geändert von Cap (12.12.2018 um 21:47 Uhr)
  8. #28
    Bayern
    Die Schallwand ist ja 0,2m breit bzw. mit Fase 0,3m -> Trennfrequenz müsste dann iwo bei 1kHz - 1,5 kHz liegen. Macht es Sinn die Dayton so hoch spielen zu lassen?
    Ursprüglich wollte ich bei 200 Hz trennen, um den Coax zu entlasten und möglichst lange den selben Schallentstehungsort zu haben.
  9. #29
    Bayern
    An sich nix, ich bezog mich dabei auf Cap seinen Vorschlag
  10. #30
    Cap
    Baffle Step.
    Da fließt aber die Höhe auch noch ein. Kann man messen oder mit Edge simulieren.
    Hatte da jetzt eher so 500 oder 600 Hz vermutet.
  11. #31
    Bayern
    Ja horizontal bei 1,1 - 1,5 kHz und vertikal dann bei ca. 500 Hz.
    Aber ich werde morgen mal messen.
  12. #32
    Cap
    Baffle Step ist eher von der Fläche abhängig und dann einheitlich.
    Aber diejenigen, die dazu richtig was sagen können, auch in Bezug auf eine Aktivtrennung, sind gerade anderweitig beschäftigt
  13. #33
    Bayern
    Aber rein von der physikalischen Grundlage (Schallwellen werden bis zu einer bestimmten Frequenz von der Schallwand reflektiert, danach beugen sie sich um die Schallwand herum) würde es mehr Sinn machen, wenn es horizontale/vertikale Unterschiede gibt (v.a. wenn eine Dimension wesentlich größer ist als die andere). Oder habe ich da einen Denkfehler?
    @Jörn: Gerne
  14. #34
    Cap
    Det Übergang ist ja fließend und wir reden ja nicht über ein extremes Missverhältnis zwischen Länge und Breite.
    Simulier das mal: http://www.micka.de/bafflestep.php
    Geändert von Cap (15.12.2018 um 10:25 Uhr)
  15. #35
    Teilaktiv
    Hi Michi,
    schönes Projekt! Ich würde den Startpunkt genau so wählen, wie Du ihn vorhast und ganz klassisch bei 80 und 200 Hz trennen. Dann hast Du einen extrem sauberen Grundton und der ganze Stimmbereich kommt aus dem Koax - und das ist ja nunmal Sinn der Sache.
    Ludger
  16. #36
    Cap
    Schau, ich würde zun Beispiel unter 300 Hz nicht zweimal trennen.
  17. #37
    Bayern
    So, ich bin jetzt zum Messen gekommen (die Tieftöner wurden mit -4 dB angesteurt, Koax war bei 0 dB).
    Nahfeld:
Name:	TT + Koax Nahfeld.jpg
Hits:	85
Größe:	164,5 KB
    Beim Koax war das Micro ca. 1 cm vom HT des Koaxes entfernt, beim TT ist es fast am Phaseplug angestoßen.Die orange/blaue Linien sind die beiden Koaxe.
    Am Hörplatz:
Name:	Koax + TT Hoerplatz.jpg
Hits:	82
Größe:	190,1 KB
    Hier ist es nicht ganz so offensichtlich: Rot und Dunkelgrün (2+4 Kurve von oben) = Koax, die anderen beiden sind die Tieftöner.
    Was meint ihr dazu?
    Geändert von EMP (18.12.2018 um 07:35 Uhr)
  18. #38
    Wunstorf
    Was meint ihr dazu?
    Uff... willst du das wirklich wissen?
    Der meiner Meinung nach sinnvolle Weg ist die Einzelzweige zunächst unter Freifeldbedingungen mit korrekten Phaseninformationen zu messen, auf Achse und unter Winkel, mindestens 0-90° in 15° Schritten (vertikal in beide Richtungen). Auf der Basis kann man dann die Einzelzweige unter Berücksichtigung des Energieverhaltens sauber entzerren und trennen. Aber das steht hier ja schon oft genug im Forum... Genau wie die eingeschränkte Aussagekraft von Nahfeldmnessungen schon oft genug besprochen wurde...
    Aber stocher ruhig weiter im Dunkeln.
  19. #39
    Bayern
    Danke Onno
    Wenn es die Zeit und Möglichkeiten zulassen werde ich das auch so machen, aber in der Zwischenzeit muss erst mal eine Übergangslösung her.
    Geändert von EMP (06.01.2019 um 17:58 Uhr)
  20. #40
    Bayern
Name:	20190106_182110 (002).jpg
Hits:	189
Größe:	423,4 KB
    Auch wenn es aktuell nur provisorisch eingerichtet ist hört es sich für mich schon gut an. Nicht perfekt, aber der Raum ist auch total unbehandelt, was ich auch noch angehen muss.
    Wobei die Teile schon brutal sind und bei dem Raum nur im Standgas betrieben werden. Aber wenn man sich unbedingt etwas einbildet...ihr kennt das bestimmt auch
