Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 70
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Frage Dayton 4 * 8 DSP Erfahrungen -> günstig oder billig?
    Hab grad wieder mal im www rumgestöbert und das:
    https://www.soundimports.eu/en/dsp-408.html
    gefunden.
    Hat vielleicht jemand Erfahrungen damit oder gibt es sonst dazu fundierte Meinungen?
    Thx
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von chro
    Schwarzwald
    Leider findet man nur schwer technische Daten, und was das Dingen alles kann.
    Wäre interessant was für Filter man setzen kann, welche Weichenprinzipe man umsetzen kann etc.
    Standard Manual und Daten soweit ich gefunden hab.....
    http://www.daytonaudio.com/index.php...car-audio.html
    PS: lt. Manual kann man das sogar als USB Wiedergabegerät unter Windows verwenden. Das schaut doch nicht so schlecht aus, oder?
    gruß
    Schwarzwald
    Das sieht in der Tat von den Daten her sehr vernünftig aus.
    Wenn die Software gut arbeitet, und die D/A Wandler keinen Murks machen, wäre das echt ein Versuch Wert
    Edit. Vielleicht sagt ja jemand dem der Chipsatz was sagt noch was dazu
    Hat Holzstaub geleckt...
    Hmm, ein Preisbrecher ...
    Herstellerwebsite:
    • 10-band parametric equalizer per channel
    • High and low shelf EQ per channel
    • Variable crossovers: High/Low/Band-Pass slopes 0-24dB, Linkwitz Riley/Butterworth/Bessel
    • Time delay: 0 to 277 cm or 8.1471 ms adjustable in 1 cm steps
    • Input/Output mixing to customize the signal path
    • Phase adjustment
    • Customizable name/ID for each preset
    • Minimum/maximum voltage protection
    • Load, save, recall, or delete preset files
    • Software controllable level attenuation on the preamp and high-level inputs
    • Reverse voltage protection
    • Mute circuit and delay
    habitual line stepper Benutzerbild von flaevor
    Das Gerät macht einen guten Eindruck. Hatte es mal in der Hand bei der Midwest Audio Fest in Ohio vor 3 Wochen. Die Software kann man kostenfrei herunterladen, dann sieht man relativ schnell die Vor- und Nachteile. Schön für vielen dürfte die App Steuerung sein.
    Whatever i frickin' feel like. Duh.
    MZG
    Daumen hoch
    der Analog Devices ADAU1701 ist doch ein alter Bekannter
    EX4 V1, Monitor CB , Menhir L
    bei München
    das ist doch der, der in den Sure (WONDOM) Boards drin ist, oder? Basieren nicht auch diese B&O-Dinger auf dem ?
    MZG
    Im Sure/Wondom DSP ist er auf jeden fall verbaut.
    bei München
    Ob die SW dann wohl eine Alternative zu SigmaStudio ist?
    Wenn ich mir die SW in der Bedienungsanleitung so anschau, scheint sie mir auf jeden Fall DAU-geeignet.
    Somit auch für mich brauchbar
    gruß
    bei München
    SigmaStudio ist weniger DAU geeignet. Falls man aber das Sure Board mit der Dayton-SW betreiben könnte, würde der Preis für die gleiche Funktionalität beträchtlich sinken. Ein paar Cinch-Buchsen anlöten sollte in einem DIY-Forum schon zumutbar sein. Aber das ist jetzt sehr spekulativ ...
    Wenn es der gleiche Chip ist und man sich vor SigmaStudio nicht fürchtet, kriegt man die gleiche Funktionalität wie bei Dayton für ~50 € (man braucht noch das Programmierboard). Das hab ich schon mal ausprobiert. Geht ganz gut. Meistens...
    Die für Dayton beschriebenen Features kann man umsetzen, indem man sich die Funktionsbausteine in SigmaStudio zusammenstellt und dann das Board damit "programmiert". Die theoretischen Schwachpunkte sind ADC und DAC, weil das dann alles im gleichen Chip läuft wie der DSP. Inwieweit Dayton das anders aufgebaut hat und damit bessere Qualität erzielt - keine Ahnung. Das Sure Board ohne "eingriff" (man kann auch Digital-Eingänge integrieren oder andere DACs einbinden) ist qualitativ ein mit einem analogen miniDSP vergleichbar (Also das "alte" Modell), kann aber mehr Kanäle und hat mehr Funktionen. Ist halt u.U. etwas fummelig.
    Ein Student bei mir arbeitet gerade mit SigmaStudio und den BeoLab DSP-Verstärkern. Er findet es sehr intuitiv. Und ich auf den ersten Blick auch.
    bei München
    Hallo Fosti,
    ich finde es auch relativ intuitiv, aber ... manchmal geht's dann halt nicht (z.B. die Übertragung der Konfiguration auf den DSP-Chip) Und am nächsten Tag schon. Oder nach dem 10. Versuch ... Aber wenn alles funktioniert wie beschrieben, hat man recht schnell was am Laufen.
    Andererseits: Was ich im Forum hier bei manchen "Schwierigkeiten" mit allem was irgednwie mit Computern zu tun hat schon gelesen habe, zeigt mir dass der DAU real ist Dafür können die oft anderen Sachen, wo ich der DAU bin
    Insofern gibt es auch eine Berechtigung für das Dayton DSP und dessen einfacheres GUI.
    [...]BeoLab DSP-Verstärkern.[...]
    Die da wären (Link/ Datasheet)?
    Sind bei 50€ die ganzen Nebengeräusche auch schon dabei? Buchsen, Gehäuse, Netzteil etc. etc.....
    Danke!
    bei München
    Hallo kboe,
    Nein. Das DSP-Board kostet beim HobbyHifi-Laden 24,80, das Programmierboard 19,80 + Versand ist man bei ca. 50€.
    Bei Buchsen, Gehäuse und Netzteil kann man beliebigen Aufwand treiben oder vorhandenes nehmen.
    Ein USB-Netzteil hat heute jeder rumliegen, wer Elektronik bastelt hat auch Buchsen rumliegen. Ein Gehäuse kann man billig machen. Ich habe vor das Board um einen SPDIF-Eingang und DACs zu erweitern, evtl. sogar noch mit einer Mehrkanal-Lautstärke-Regelung. Die Teile hab ich bereits, aber die Zeit nicht.
    DAs ist aber reiner Basteltrieb. Wenn's nur um das Ergebnis ging, würde ich evtl. zum Fertiggerät ala Dayton greifen.
    bei München
    Hallo kboe,
    Das ist aber reiner Basteltrieb. Wenn's nur um das Ergebnis ging, würde ich evtl. zum Fertiggerät ala Dayton greifen.
