Zeige Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Benutzer Benutzerbild von Harman Hans
    Allendorf Lumda
    Standard Sicke kleben mit was
    Hallo
    ich will mal 2 westra woofer reparieren. mit was kann ich pu sicken aufkleben.
    grus Harman Hans
    Wunstorf
    Ich habe meine letzten Gummisicken mit Uhu Max Repair verklebt, das ging sehr gut. Bleibt eine gewisse Zeit korrigierbar und zieht dann langsam an, so dass man Zeit hat die Membran genau zu zentrieren. Hat nur den Nachteil, dass man das nach Aushärtung nur mechanisch entfernen kann. Andere Klebstoffe kann man im Fall einer Rereparatur einfach mit Aceton anlösen und mehr oder weniger Rückstandsfrei entfernen.
    Wastler
    @ onno
    @ Hans
    Was ist der Schaden an der Sicke?
    BG, Peter
    Allendorf Lumda
    Zitat Zitat von Wastler Beitrag anzeigen
    @ onno
    @ Hans
    BG, Peter
    das es sie nichtmehr gibt. und Ich eine neue einsetzen will. die alte hat sich nach den Jahren aufgelöst.
    Gruß Hans
    Holzleim - hält gut (auch auf dem Metallrand des Korbes) und zieht unsichtbar in die Papiermembran ein (am Sickenrand). Außerdem isses lösemittelfrei und damit hat die (Schaum- ?) Sicke keine Auflösungserscheinungen.
    Ansonsten:@hoschibill aka Olli ist hier der Fachmann dafür
    Wastler
    Hallo Hans,
    ich habe mal bei alten Scan-Speak-Chassis die zerbröselten Schaumstoffsicken gegen Gummisicken getauscht und dabei den Kleber, es war Pattex-Kontaktkleber ähnlich, beim Sickenlieferant mitbestellt.
    BG, Peter
