Probleme Limp mit Windows 10
LIMP und WIN10
Hallo Zusammen,
ich bringe mit WIN 10 Limp nicht zum laufen.
Ich bekomme immer die gleiche Fehlermeldung.
Die Einstellungen habe ich nach Sven seiner Anleitung für den STIC 1 durchgeführt. Aber seht Euch die Screenshoots an.
Kann mir einer weiterhelfen? Irgendwie kämpfe ich hoffnungslos rum.
LIMP Probleme.docx
Ich hoffe die WORD - Datei konnte ich mit hochladen.
Gruß Heinz
Ich kann keine Screenshots sehen. :-(
Hallo Azrael,
geschrieben en habe ich den Beitrag auf meinem Laptop. Dort habe ich auch das Word Dokument eingefügt.
Heute früh habe ich mit meinem iPad den Beitrag gelesen und die Word Datei lies sich sofort öffnen und alle Screenshots waren vorhanden.
Versuche es ohne Bilder:
—Setup—Audio Devices ist die richtige Soundkarte für Wiedergabe und Aufnahme eingestellt.
—Die Einstellungen bei Setup—Measurment sind wie beschrieben eingestellt.—Record-- Calibrate Klicke ich auf calibrate ist ein Ton zu hören. An den beiden Balken wird kein grüner Balken ersichtlich.
Jetzt kommt die erste Fehlermeldung:
WaveInOpen: Undefined external error.
Klicke ich auf OK kommt die zweite Meldung
Bad Recording.
Vielleicht geht es auch ohne Bilder.
Gruss Heinz
Geändert von ZwackHKH (14.07.2018 um 07:03 Uhr)
Grund: Bilder fehlen
...braucht Vinyl
Evtl der Virenscanner/Firewall?
Meiner kontrolliert auch die I/O der Soundkarte und blockt diese, wenn ich den Falschen USB Port nehme.
Dann muss ich das separat freigegeben.
Servus Tieftöner,
ich habe alle 4 USB Ports getestet, immer wieder das gleiche. Den Virenschutzprogramm habe ich nicht getestet. Werde ich spätestens am Wochenende testen.
DANKE für die Tipps
Gruss Heinz
Alternativ könntest du Impedanzmessungen auch mit REW durchführen.
Lösung welche bei mir funktioniert hat: ASIO4All Treiber nutzen.
einfach mal abschalten...
Hast mal versucht, das Programm im Kompatibilitäts Modus als WIN7 aus zu führen ?
Jo, Heinz, das könnte gehen...habe ich bei 8.1 bei einigen älteren Progs auch gemacht. Habe ich bei meinem Ärger über 10 total vergessen....
