Zeige Ergebnis 41 bis 48 von 48
  1. #41
    Hi, ich denke mal das die beiden Hersteller doch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen wollen.
    Seas eher den High End User und sica eher den Poweruser der aus kleinen Gehäusen gute Beschallung machen will / muss. 2 Liter ab 200 Herz ist knapp mehr als das Chassis an Platz braucht und dazu einen passenen TT und dann geht da ganz gut was an Max Schalldruck, der HT Treiber ist ab 1,6 Khz voll da und einsetzbar und ausreichend Pegelreserven für den MT Treiber sind dann auch da, so dass das Bassabteil schon knapp an die 90dB rankommen muss um mitzuhalten
    Magnat MA900 Röhrentuning
  2. #42
    vertont Benutzerbild von schmiddie
    solingen
    hi,
    aber klanglich hochwertig soll es doch auch mit dem sica werden, oder?
    von daher teile ich deine einschätzung nur bedingt
    lg
    -philipp-
  3. #43
    Sorry, falsch ausgedrückt. Ich meinte nur die vermutliche Zielausrichtung der Hersteller.
    Den HT Treiber des Coax habe ich schon in einem anderem Projekt eingesetzt und der ist wirklich HiFi tauglich im klassischem Sinn.
    Zum Contest wird es von mir eventuell was anhörbares geben mit dem Treiber.
    Und ja, Billig sind die nicht, aber Preiswerter als vergleichbare B&C oder andere Coaxe von den großen Beschallungs Herstellern
  4. #44
    solingen
    ja, glaube ich dir aufs wort
    trotzdem kann ich nicht das von dir angesprochene ansprechen anderer zielgruppen seitens der hersteller erkennen.
    beide tmts haben im mittelton einen durchschnittlichen wirkungsgrad von gut 90db, wenn sie entzerrt sind. der ht wird entsprechend auf dieses level angepasst.
    ebenfalls nahezu gleich ist der xmax: 3,0 seas / 3,5 sica.
    seas bzw. strassacker gibt keine gehäuseempfehlung an. wenn ich dieses chassis auch nur im mt-bereich einsetzen möchte, braucht es auch nicht viel volumen. ist also vernachlässigbar, ob jetzt 2 oder 4l.
    ergo: technisch beide auf gleichwertigem hohen niveau, einige parameter gleich, preislich nah aneinander, für mich also gleiche zielgruppe
    aber wie gesagt und da sind wir d'accord: ein weiteres tolles chassis aus italien!
    ps: nicht, dass wir aneinander vorbei reden, dieses chassis meine ich
    https://www.lautsprechershop.de/pdf/...mr18rex_xf.pdf
    gruß von einem zufriedenen sica studio 6,5 h user
    -philipp-
    Geändert von schmiddie (24.03.2019 um 13:45 Uhr)
  5. #45
    Der HT beim Seas war glaube ich zu leise um da groß anpassen zu können ohne den MT ab zu senken.
    Da hat der Sica doch erheblich höhere Reserven beim Pegel und Wirkungsgrad.
  6. #46
    solingen
    stimmt, du hast recht
    hab ich jetzt auf den 2. blick erst gesehen
    damit ist der sica klar im vorteil!
  7. #47
    Der Unterschied ist das der Sica ein Horn hat und der Seas nur ein Coaxialen HT.
  8. #48
    solingen
    yes, you are right, sir
