    Benutzer Benutzerbild von Harman Hans
    Allendorf Lumda
    Standard Umbau einer 3 Wege Weiche auf Biamping
    Hallo
    ich grübel grade drüber nach. ob ich die masse der weiche auch trenen muss. wenn ich mit 2 Verstärkern drann gehe.
    1. amp für den Bass
    2. amp für mitte hoch.
    weiche ist eine 3 wege weche von quadral.
    den plus bereich hab ich separiert.
    aber die masse hängt noch komplett auf einer Leiterbahn.
    darf das so sein.
    gruß Hans
Hits:	205
Größe:	246,5 KB
    53919 Weilerswist
    Ich habe das immer so verstanden, dass eine Restaurierung der Titan III das Ziel wäre. Ist das nicht mehr so?
    Allendorf Lumda
    doch. is immer noch das Ziel. aber was spricht gegen biamping.
    Görlitz - Niederschlesien
    Ja, Masse auftrennen!
    Als Beispiel ein Visaton Bauvorschlag für Biamping umgezeichnet:
Name:	2018-07-01 07 07 21.jpg
Hits:	238
Größe:	210,1 KB
    Allendorf Lumda
Hits:	238
Größe:	210,1 KB
    Danke. dann zerlege ich die Box nochmal
    grus Hans
    Allendorf Lumda
    so es ist vollbracht.
Hits:	198
Größe:	246,5 KB
ID:	44075Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	272,8 KB
ID:	44076Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	225,9 KB
    1. so sah sie aus
    2. so siejt soe jetzt aus . bjschsn was umgesetzt
    3. leiterbahn unterbrochen
    hat jetzt Anschlüsse fur Bass. und den Mittelhochton.
    Danke fur die tipps. funktioniert.
    gruß Harman Hans
    Super, hoffentlich bringt dir der Aufwand auch das gewünschte Ergebnis. Du brauchst ja immerhin noch neue Kabel und Endstufen.
    Auch wenn du die MK III hast, vielleicht ist dieser Artikel für dich interessant:
    https://www.hifi-selbstbau.de/testbe...an-die-legende
    Allendorf Lumda
    Endstufen hab ich 2 Harman
    eine citation 22 und eine pa 2200.
    Kabel is auch vorhanden. wobei ich für den woofer zweig noch ein anders möchte.
    aber immer eins nach dem anderen.
    auf alle Fälle is die bassarmut effektiv behoben. dezentes einpegeln der Endstufen vorausgesetzt
    grus Harman Hans
    Geändert von Harman Hans (03.07.2018 um 13:48 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von NormalZeit
    Fürth
    Zitat Zitat von Harman Hans Beitrag anzeigen
    ... dezentes einoegwln der Endstufen vorausgesetzt ...
    Ich kann ja aus Deinen Schreibfehlern/Dialekt das meiste herausinterpretieren, aber bei „einoegwln“ habe ich Schwierigkeiten.
    53919 Weilerswist
    ...."Einpegeln" vielleicht....?
    Allendorf Lumda
    hih . sorry . hab mal drüber editiertt.
    die kombination aus lrs und Tippfehler is echt unlesbar. gelobe besserung
