Seite 1 von 4 1 2 3 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 77
    Wetzlar/Hermannstein
    Beitrag myCLONE 3/5 - BättelBeitrag - Testfront fertig
    Hallo zusammen
    Beginn meines Beitrages "myCLONE 3/5"
    Ziel: fertig werden
    Start: heute erste Teile bestellt
    Komponenten: Gradient Select W148-8 und Gradient Select GDT104-N
    Konstruktion Gehäuse: GG, mit eingebauter BR Option
    Material Gehäuse: Holz (somit kein MDF )
    Denke das es nächste Woche erste Bilder gibt.
    Gruß, Daniel
    Geändert von goldkante (04.07.2018 um 19:52 Uhr)
    Ich habe keine Lösung, bewundere aber das Problem
    gibt's das auch von Sica Benutzerbild von Olaf_HH
    Zitat Zitat von goldkante Beitrag anzeigen
    Ziel: fertig werden
    Gruß, Daniel
    Das wäre ja mal ein ganz neuer Ansatz für unsere Battles
    In Hamburg sagt man, Moin
    Meine Lautsprecher Projekte auf IGDH:
    DaySi 3/5 ; Schief und Krumm ; Noun MK3 ; Noun Mk2
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Geiler Name und geiles Ziel!
    Schlachtest Du eine Quickly 14?
    Ausrufezeichen
    Wusst nicht mal das es das gibt. Wahl der Chassis war ohne einen externen Einfluss.
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Guckst du: Quickly 14
    Fertigwerden wird übrigens total überbewertet. Ausführung? - Vorhanden!
    Teile sind bestellt, werfe nichts mehr um. Dann ist es ein Klon im doppelten Sinne ...
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Wieso, ist doch vollkommen in Ordnung. Ist ein Battle und kein Contest!
    Finde die Idee eher witzig!
    Bremen
    Voll toll. Da geht was .
    Das Land will Bilder sehen
    VG Michi
    Ist das so? Wie schon geschrieben nächste Woche. Noch habe ich nur erste Teile bestellt.
    Erste Teile sind da
    Step 1: weich machen
    Step 2: mit diversen Signalen die Spulen einbrennen
    In ein paar Tagen sollten sie dann ihre Endparameter haben.
    Beitrag Erste TSPs vom W148-8
    Fs = 65.29 Hz
    Re = 6.00 ohms[dc]
    Le = 120.26 uH
    L2 = 827.68 uH
    R2 = 8.05 ohms
    Qt = 0.54
    Qes = 0.64
    Qms = 3.58
    Mms = 10.65 grams
    Rms = 1.213579 kg/s
    Cms = 0.000558 m/N
    Vas = 6.10 liters
    Sd= 88.25 cm^2
    Bl = 6.392826 Tm
    ETA = 0.25 %
    Lp(2.83V/1m) = 87.41 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 13.80 grams
    Diameter= 10.60 cm
    Geändert von goldkante (28.06.2018 um 11:14 Uhr)
    Daumen runter
    Ok, kleiner Rückschlag. Zwei von vier Chassis sind nicht in Ordnung.
    1) Ein W148-8 hat eine Impedanz ~15Ohm. Messungen sind aber unauffällig, kein Defekt zu erkennen.
    2) Ein Hochtöner ist so stark bedämpf, das dessen Reso im Impedanzschrieb kaum ausgeprägt ist.
    Und er im Vergleich zum anderen HT beim Rauschtest "muffig" klingt, als wäre ein dicker Stoff davor.
    Einspielen hat keine Veränderung gebracht.
    ...meh...
    Aktiv, was sonst
    Soviel zum Thema Gradient "Select"...extrem ärgerlich sowas.
    Klar kann ein Vertrieb nicht jedes Chassis einzeln selektieren, aber dass die Endkontrolle so konsequent beim Kunden durchgeführt wird...
    Oder man geht davon aus, dass in dem Preissegment eh keine Leute mit Messequipment am Start sind. So oder sp wenig schmeichelhaft!
    Ich denke das hier nur eine Stichprobe getestet wird. Die Chassis haben einen so geringen Wert.
    Klar ist das ärgerlich und ich habe auch (etwas) mehr erwartet, nur die normale Serienstreuung zumindest.
    Aber ein Defekt kann immer möglich sein. Nächste Woche das Zeug zurück senden und Austausch abwarten...
    Die Verpackung ist beim W148 auch nicht wirklich durchdacht, beide Chassis haben leichte Wellen in der Sicke...
    Ich bleibe gespannt was am Ende bei raus kommt.
    Frontmaterial steht.
    9er Buche MPX beschichtet.
    Eventuell nehme ich das auch für hinten
    und für die Innereien.
    Morgen das Material für außen testen.
    Test Front fertig.
    Später mit den Chassis testen.
    Aktiv, was sonst
    Sieht gut aus!
    Formerly known as olnima Benutzerbild von Don Key
    ... schnieeeeke !!!
    Wohlklingende Grüße,
