Zeige Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Gast
    Bayern
    Standard günstiger HDMI DAC 5.1
    kennt ihr eine günstigen HDMI DAC (optional mit ARC), der 5.1 analog ausgibt?
    VG Michi
    headphone addict
    Erlangen
    Wenn 5.1 Ausgabe, wird das aber auch Dolby- bzw. DTS-codiert über HDMI reingehen?
    Dann ist das aber kein reiner DAC, sondern eher ein Surround-(Pre-)Amp? Oder schickst du immer 5.1 als PCM rein?
    Gruß, Rolf
    Gast
    Bayern
    Genau, aber wenn man das dann Preamp nennt hat es sich eh schon erledigt, weil die immer teurer sind als AVRs...
    SuchenSie vielleicht so etwas?
    mit 4 x 3,5 Klinke Ausgang (PCM)
    https://www.conrad.de/de/speaka-prof...l-1331002.html
    oder
    mit 2x4 RCA (PCM)
    https://www.idealo.de/preisvergleich...ch-speaka.html
    (Ich benutze so etwas, um vom Latop (Stereo Signal per Equalizer Apo auf 2-8 Kanäle aufgeteilt mit Frequenzweiche(n) und Saugkreis(en) versehen) -> hdmi -> RCA (PCM 2-8 Kanäle) -> Verstärkerzüge -> Chasis der Lautsprecher, die Lautsprecher anzusprechen.)
    Mit freundlichem Gruß
    Jürgen
    Gast
    Bayern
    Danke, das sieht interessant aus.
    Aber kann das Teil auch DTS extrahieren?
    Schauen Sie hier
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...e_en_fr_nl.pdf
    Jürgen
    Gast
    Bayern
    Vielen Dank Jürgen und gerne auch per du
    Das war genau das was ich gesucht habe
    VG Michi
