Zeige Ergebnis 1 bis 6 von 6
    MZG
    Standard Neueeinsteiger Phono - DENON DP - 37 F
    da ich ein kind der CD bin, und fast keinen kontakt zur LP hatte hab ich eine frage.
    meinen denon dp-37f habe ich nun in betrieb genommen.
    jedoch kratzt er stark am anfang eines titel, das verschwindet zum ende des titels hin.
    und beim nächten titel passiert das gleiche.
    woran liegt das?
    MFG
    Ralf
    EX4 V1, Monitor CB
    SYMASYM und Gremlin in Funktion
    SUPRA in der Mache
    HEPOS in der Planung
    Hallo Ralf,
    handelt es sich um jeweils einen Track, oder eine Seite?
    Wenn es bei jedem Track so ist, würde ich auf eine verdreckte Nadel oder eine schmutzige Platte tippen.
    Sollte das jeweils zu Beginn der Seite sein, stimmt das Antiskating evtl. nicht. Der Denon hat da aber eine sensorische Regelung, das ist bei dem Arm sehr sehr toll, aber auch etwas aufwändiger.
    Magst Du mal eine Foto einstellen, bzw. den Fehler genauer beschreiben?
    Ansonsten auf jeden Fall Nadel reinigen (ein paar mal von hinten nach vorne mit einem Schmutzradierer /Basotect drüber ziehen, so, dass die Nadel leicht aufliegt.)
    Aber mach mal ein Foto vom Arm/Nadel, evtl. ist die auch falsch justiert.
    Btw: ein toller Plattenspieler, mein Dad gibt mir den leider nicht...
    MZG
    Zitat Zitat von tiefton Beitrag anzeigen
    Hallo Ralf,
    bei jedem track, wird aber zur mitte zu besser, bis weg
    wie ist die orientierung vorne hinten?
    was verträgt so eine nadel an reinigung?
    danke für die tips!
    system und alle einstellung sind serie!
    das cinchkabel müsste auch getauscht werden....
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    EX4 V1, Monitor CB
    SUPRA in der Mache
    Hallo ralf,
    das sieht alles gut aus.
    Du kannst mal mit dem Antiskating spielen, ob sich dadurch was verändert.
    Hier findest Du die Anleitung:
    https://www.vinylengine.com/library/denon/dp-37f.shtml
    Du kannst die Nadel so reinigen, als würde sie auf der Platte aufliegen, also leichter Druck, damit der Stein wirklich durch das Basotect gezogen wird.
    In diese Richtung:
    Es könnte auch sein, dass beim Denon die Gummis des Nadelträgers spröde sind. das kannst Du einfach beim Tonabnehmer mit leichtem Pinzettenldruck auf den Gummis prüfen. Wenn alles weich ist, alles gut.
    Wenn das Antiskating komische Sachen macht, weiß ich leider keinen Rat... das ist da alles elektrisch.
    Aber es klingt so, als würde das stetig nachregeln...
    Meinst du wirklich einzelne Titel und nicht eine ganze Plattenseite?
    Hallo Ralf,
    ich vermute du hat das Denon DL-110,
    es ist zwar ein MC, sollte aber am MM Eingang verwendet werden,
    da es ein High-Output-MC ist.
    Bernd
