    Bremen
    Standard hoschibills "Seophon" (LS3/5-Battle)
    Moin zusammen
    Ich mache mal den ersten Thread zum "LS3/5-Battle" auf.
    Ich halte mich mit meiner Kiste sehr dicht an die BBC vorgaben, was das Gehäuse angeht. Wandstärken, Material, Chassispositionen - alles streng nach Vorbild. Als Bestückung kommt ein 13cm Isophon Chassis zur Anwendung. Dieses wird obenrum mit einer 38mm Seas AlNiCo Kalotte ergänzt. Natürlich bekommt das Ganze auch stilecht den Bespannrahmen.
    Da ich schon länger an den Kisten wastele, gibt's auch schon Bilder.
    TT:
    HT:
    Erstes Probesitzen im Rohgehäuse:
    Gehäusebilder nach dem Furnier:
    Mit geschwärzter Schallwand:
    Bedämpfung und Bitumen:
    Mit Hochtonfilz:
    Das ist der aktuelle Stand. Als nächstes Bespannrahmen. Dann Messen und Weiche klöppeln.
    Wie Ihr seht, ich habe alle "Fehler" des Originals auch gebaut. Will ja was lernen, Zusammenhänge verstehen .
    Bin gespannt, wo das hin führt........
    LG Olli
    Scheiss' auf Eitelkeiten. Einfach nur Spaß am Hobby .
    Erfahrener Anfänger :)
    Hi Olli, sehr sehr geil, der ist ja fast originaliger als sein Vorbild. Bin gespannt auf Deine Messungen und vor allem, wieviel die Filzeinrahmung ausmacht.
    Wohlklingende Grüße,
    Aachen
    Scheisse ....sind die gut geworden . Schöne Mixtur aus Retro, Vintage, Kopie und handwerklich echt sauber gemacht. Also in den Kategorien habe ich jetzt schon gar keine Lust mehr anzutreten . Jetzt muss ich mir was anderes einfallen lassen. Wird schon werden ...
    Bremen
    Hi zusammen
    Danke für die Blumen .
    @Michael: Das wird schon. Du stapelst am Anfang immer tief und wenn es dann soweit ist... .
    LG Olli
    Bremen
    Tach auch
    Ich hab' mal ein bisschen das Mikro geschwungen. Will lernen und verstehen.
    Als erstes Hoch- und Tieftöner im Gehäuse mit nackter Schallwand. Tieftöner rückseitig montiert.
    Hochtöner:
    Deutlich zu sehen ist die Kerbe bei 2,7KHz bei 0° und 15°. Gruß von der versenkten Schallwand / den Gehäusekanten.
    Tieftöner:
    Hier sieht man einen Schlenker zwischen 950Hz und 1,2KHz. Das wird die Kante des Schallwandausschnitts sein, die durch den rückseitigen Einbau entsteht. Auch die Störung bei 2,7KHz tritt auf.
    Der nächste Step war das Anbringen der Dämpfungsstreifen um den Hochtöner:
    Hochtöner:
    Die Folgen der Gehäusekanten werden gemildert und der Frequenzverlauf ist etwas ausgewogener.
    Tieftöner:
    Hier ändert sich praktisch nichts.
    Weiter im nächsten Post...
    Bremen
    ...und weiter.
    Jetzt vollständig mit Dämpfungsstreifen und Bespannrahmen.
    Hochtöner:
    Im Vergleich fällt auf, dass sich der Hochtöner im angedachten Einsatzbereich ab 3KHz deutlich ausgewogener misst. Schon erstaunlich, wie sehr sich ein Bespannrahmen mit "akustisch durchlässigem Stoff" auswirkt.
    Tieftöner:
    Der Tieftöner zeigt sich nach wie vor unbeeindruckt von den Veränderungen.
    Mein Fazit:
    Die Maßnahmen wirken sich nur auf den Hochtöner aus. Durch den Filz und die Bespannung linearisiert sich der Frequenzgang im Angedachten Überstragungsbereich. Gegen die Effekte der vorstehenden Gehäusekanten hilft das nur marginal. Ich denke, der Trick ist es, die Trennung in den Bereich um 2,8KHz zu legen. Mal schauen, wo ich mit meiner Weiche lande.
    LG Olli
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Güstrow
    Das sieht ja nicht so pralle aus beim Hochtöner.
    Ich würde die Seitenverhältnisse des Filzrahmens eher assymmetrisch wählen und die Position eher nahe am Bespannrahmen wählen als möglichst nahe am Hochtöner. Wie ich das sehe, wäre das auch näher am Original. Schau dir nochmal die Fotos von HSB an!
    Außerdem, was für ein Material ist dein "Filz"?
    VG, Matthias
    Bremen
    Moin Matthias
    Tatsächlich ist der originale Filzrahmen 130mm breit und 110mm hoch. Ich habe meinen fälschlicherweise 110x110 gebaut. Passiert . Das Material ist ein Schaumstoff, ähnlich Basotect. Filz in 12,5mm Stärke war gerade aus .
    Obwohl es "nur" Schaumstoff ist, hätte ich mir von der Maßnahme einen größeren Effekt versprochen. Ist eben ein Lernprojekt. Am Ende wird das schon funktionieren.
    LG Olli
    VG, Matthias
    Moin, also ich habe Filz und Schaumstoff probiert. Beides zwar nur in 5 mm dick, aber daher vergleichbar. Filz hatte die relativ erheblich bessere Wirkung, Basotect in entspr. Dicke stelle ich mir auch wesentlich effektiver als Schaumstoff vor. Mein Filz ist 5mm Bastelfilz, den ich 2-lagig kpl. zw. Hochtöner und Schallwand (siehe Bilder im "HecMäc-thread") geklebt habe. Ich denke, das Material spielt hierbei eine ziemlich große Rolle.
    Güstrow
    Moin Olli,
    Da müsste sich eigentlich noch ein wenig rausholen lassen. Ich hatte vor Jahren mal mit Schaumstoff herumexperimentiert. Hab da keine Messungen mehr, aber in Erinnerung geblieben ist: kannst'e knicken. Basotect funktioniert fürs Mikro etwas besser, aber für meine Ohren nicht. Zu tot. Auch Filz ist nicht gleich Filz. In diesem Artikel hier
    http://In diesem http://www.speakerd...ffraction.html
    wird empfohlen Filztypen mit einem Wollanteil von >=80% zu verwenden. Nennt sich Wollfilz. Der Restanteil ist idR Synthetik. Einen wirklich geeigneten Filz zu finden, ist nicht einfach. Die Sattlerrei im Ort hatte 10mm Wollfilz. Theoretisch. Aber damals gerade keine Lust den zu suchen. Trotz einem Quadratmeterpreis von 120,-
    Die Amis haben schön einfache Klassifizierungen für die Filztypen. Es scheint auch eine Art DIN zu geben, aber die US-Typen F10, F11 und F13 bekomme ich nicht zugeordnet.
    Eigentlich hatte ich große Hoffnungen auf den Battle gesetzt, dass da diesbezüglich ein wenig bei herumkommt.
    VG, Matthias
    Edit: Matthias, hast Du noch einen Shoplink auf den Bastelfilz?
    Nee, den habe ich schon seit gefühlten Jahrzenten liegen, wollte damit 'mal die kpl. Frontplatten bekleben, stammt aber noch aus einer Zeit, in der es noch keine Messtechnik für den ambitionierten Amateur gab. Wie gesagt, ich bin kpl. mit Dir, dass das Material eine sehr große Rolle spielt. (Macht gar der Wollfilz bei der originalen LS3/5A ihren Preis aus ... ?
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von holly65_MKII
    Moin Olli,
    ich würde den HT mal in eine große Schallwand (großer Pappkarton o.Ä.) schrauben um zu sehen was er ohne Kanten Einflüsse im Einsatzbereich macht.
    Dann wüßte man was aus dem HT und was von der LS3/5A Schallwand kommt......
    Drücke Dir alle Daumen die ich habe.
    Karsten
    Hei Olli, fällt mir ja jetzt erst auf - genau den gleichen Einbruch bei ca. 2,8 kHz habe ich bei meinem HT im Gehäuse unter 0° auch gemessen, unter Winkel verschwindet der dann so wie bei Dir auch bei mir. (Siehe f-gang per whatsapp gestern) Müssen also für den HT noch etwas diffusschalltötenderes Material für den Rahmen finden ... . Vielleicht hoch-dichtflorigen Teppich ???
    Bremen
    Ich hab' mal, basierend auf meinen Messungen, eine Weiche simuliert...
    Das sieht in meinen Augen gut genug aus, um das einfach mal zu probieren.
    Bremen
    Interessant finde ich, dass die Frequenz zu keinem Maß der LS 3/5a passt. 2,8KHz entspricht einer Wellenlänge von etwas mehr als 12cm. Die Schallwand ist breiter. Seltsam. Die Tatsache, dass wir beide bei unterschiedlichen Hochtönern den gleichen Einbruch messen lässt aber den Schluss zu, dass es vom Gehäuse kommt.
