Seite 2 von 18 ErsteErste 1 2 3 4 12 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 344
  1. #21
    Bremen
    Moin Lars
    Ist ein fertiger Kalottenhochtöner.
    LG Olli
  2. #22
    Formerly known as olnima Benutzerbild von Don Key
    Moinsen, vorab - ich hoffe inständigst, dass mir für das im Folgenden geschriebene keiner böse ist, DAS wäre nicht Sinn dieses posts.
    Ich finde die Regeln für dieses Motto aber auch etwas "merkwürdig" gefasst, entweder clone oder eben nicht. Und bei einem clone haben weder aktive Konzepte, noch irgendwelche Schallführungen etwas zu suchen. 13er TMT, CB, Gehäuse wie original und Kalotten-HTs, dessen Membranmittelpunkt nicht hinter der Frontplattenebene liegt. Das ist imo ein clone. Waveguides, die werksseitig zum HT gehören, zu erlauben, aber eigene Waveguide-Konstrukte (3D-Drucker?) zu verbieten, verstehe ich nicht.
    Ist aber alles nur mein Senf und über allem schwebt wie immer ein riesengroßes Dankeschön an alle Initia- und Organisatoren. Soll wirklich kein Meckern sein, nur etwas zum evtl. überdenken.
    P.S.: mir würden z.B. noch Dreiecksleisten o. ä. einfallen, um den Frontplattenversatz "aufzuweichen",
    oder der "geedgte" und damit außermittige HT-Einbau.
    P.P.S.: Für mich macht es z.B. keinen Sinn, auf die Gehäusedicke von 12/9mm zu bestehen, weil ich damit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 2 Gehäuse für den post-bättlerischen Müll baue. Ich fänd' es sinniger, bei gleichem Nettovolumen und natürlich entspr. Frontplattenversatz auch größere Wandstärken zu erlauben, die ja am "Problemprinzip" des Ur-Gehäuses nix ändern.
    Geändert von Don Key (11.06.2018 um 19:15 Uhr)
    Wohlklingende Grüße,
    Bremen
    Moinsen
    Ich habe einen eigenen Forenbereich für den Battle aufgemacht. Die Bauthreads bitte dort aufmachen.
    LG Olli
  4. #24
    Bremen
    Hi Matthias
    Danke für Deinen Input. Ich denke aber, dass das aktuelle Regelwerk genug Restriktionen vorgibt. Das langt. Du darfst natürlich gerne einen Klon in Deinem Sinne bauen (so wie ich ). Ich möchte auch gar keine weiteren Fragen zum Thema Vorgaben oder "darf ich das?" beantworten. Regelwerk steht, seid kreativ. Ich bin sehr gespannt, was dabei heraus kommt .
    Bauthreads mit vielen Bildern sind immer wieder gerne gesehen .
    LG Olli
  5. #25
    Nun denn, dann melde ich mich auch 'mal, bislang noch am Hochtöner herumüberlegend, an .
    ... Oberursel ...
    Ist das nicht klein genung für 4 Räder d'runter und ab Richtung Norden ?
  7. #27
    gibt's das auch von Sica Benutzerbild von Olaf_HH
    Hi, auch wenn Olli keine weiteren Regeln mehr erklären mag, trotzdem eine Frage, ist eine Extern aufgebaute Weiche erlaubt, die nicht im LS3/5 Gehäuse sitzt ?
    In Hamburg sagt man, Moin
    Meine Lautsprecher Projekte auf IGDH:
    DaySi 3/5 ; Schief und Krumm ; Noun MK3 ; Noun Mk2
  8. #28
    Moderator Benutzerbild von MOD eltipo
    Es ist nicht weiter spezifiziert, also erlaubt.
    Dsp ist ja auch erlaubt....
    Markus
    Forenregeln
  9. #29
    Jugend forscht... Benutzerbild von dy1026u
    Hi Olaf,
    ist doch selbsterklärend,
    wenn Du nah am Original sein möchtest muss die Weiche natürlich rein!
    bei aktiv DSP (erlaubt!) usw. ist die Weiche meist draussen.
    Jetzt darfst Du bestimmt kreativ eine Passivweiche (mit Bi-wirering) direkt an der/den Endstufe/n verstecken.
    Gruß, Hartmut
  10. #30
    Bremen
    Geht doch
  11. #31
    Ja, ja, meckerbande-..........
    Spart immerhin min. 1Liter Volumen wenn ich die Weiche extern bauen kann
    5 Liter sind fürs angedachte Chassis ein Q von >1, also muss ich große Elkos für GHP nehmen
  12. #32
    Boxen mit Charakter Benutzerbild von tifflor5
    Worms-Pfeddersheim
    Unglücklich Leider raus
    Bei den Vorgaben bin ich dann leider raus. Und das als (vermutlich) Erster, der hier im Forum einen Clone gebaut hat . Allerdings a) einen richtigen Clone und b) leider nur einen Nachbau mit vorgegebenen Daten, aber dafür mit den originalen Chassis, guckst du hier: Meine KEF CS1a. Leider weichen 2 der Maße um mehr als 5 mm ab und die Front ist nicht versenkt.
    Na, macht nix, komme ich vielleicht als Gucker (Zuschauer) .
    Bernhard aka Tiff
  13. #33
    Aachen
    Zitat Zitat von tifflor5 Beitrag anzeigen
    Bei den Vorgaben bin ich dann leider raus..
    Ich hätte die ja gerne als "Referenz" dabei ...zumindestens wenn nicht einer noch mit einer noch exakteren "Kopie" oder dem Orginal auftaucht. .... und selbst bei Orginal müsste man noch sicherstellen, dass die wirklich keine Macken hat. Die Kiste von Tifflor hat ja den Vorteil, dass sie unlängst mal aufgefrischt wurde.
    Ich hatte jedenfalls schon ein paar Schätzchen vor dem Mikro, wo der Besitzer meinte, die klingen wie am ersten Tag ......... und ich konnte diese Meinung leider nicht teilen .....
    Bremen
    Sehr gute Idee .
  15. #35
    Güstrow
    Mein LS 3/5a Gehäuse würde die Hürden auch reissen: 12er MPX gab es damals nicht im Baumarkt, also wurde an den Seiten 9mm verwendet, dafür Vorne und Hinten 15mm (Volumen war genug da). Dafür sind die Schrauben spezifikationskonform platziert
    Auch wenn ich aufgrund der Entfernung erst einmal raus bin, fände ich eine "Bestandsschutzklausel" für bereits existierende Klone sehr angemessen. Dann könnte Tifflor5 auch antreten.
  16. #36
    Hi, Liste wird net aktualisiert mit den Teilnehmern ??
  17. #37
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von DemonCleaner
    hallo sorry war leider aus zeitgründen die letzten tage nicht dazu in der lage.
    ich hab's jetzt upgedatet (siehe post 2). bei deinem "dabei sein wollen" war ich mir nicht sicher, ob das ne verbindliche anmeldung war
    alle anderen die geschrieben haben, sie wären ja dabei, wenn sie das oder das dürften, hab ich auch noch nicht aufgenommen.
    Gruß Daniel
    -------- Jetzt auch mit Website --------
    ------- www.audioknorz.com --------
  18. #38
    Hi Daniel,
    das war schon eine Anfrage dabei sein zu wollen. Sonnst hätte ich ja auch nicht nach der Liste gefragt
    Project steht auch schon, Dayton Bässe sind Bestellt und passende Sica oder Monacor HT habe ich liegen.
  19. #39
    Wetzlar/Hermannstein
    Zuhörer. Änderungen vorbehalten
    Ich habe keine Lösung, bewundere aber das Problem
  20. #40
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Will auch mitmachen! Büdde!
