    Standard Polarplot aus REW Messungen erstellen
    Ich habe gerade meinen BMS 4550 in einem SEOS-15 CD Horn mit REW gemessen (Freiluftmessung, 1m Abstand, alle 10 Grad, 500-24.000Hz, gefenstert und ungeglättet) und würde gerne daraus ein Polarplot erstellen. Wie geht es bzw. wer könnte es für mich umwandeln (ich kann die Messungen als mdat oder als txt Datei bereitstellen)
Name:	0-90 deg l (alle 10 deg).jpg
Hits:	195
Größe:	131,4 KB
    Kann man das obige Ergebnis beurteilen/einschätzen?
    Geändert von xajas (01.06.2018 um 20:12 Uhr)
    Wunstorf
    Es geht mit VACS viewer, ist aber ein ziemlicher Aufriss, da VACS nur dann ein Sonogramm erstellt, wenn die Kurven in maximal zwei Dateien sind. Das hieß für mich dann sehr lange CVS Dateien in Excel manuell basteln. In VituixCAD habe ich es noch nicht versucht, sollte aber problemlos möglich sein. Habe nur mal einzelne Frequenzgänge von REW aus importiert, das ging ohne Probleme. In VituixCAD kannst du dann auch gleich die Entzerrung entwerfen und die Änderungen live im Sonogramm sehen.
    53919 Weilerswist
    Yep, in VituixCAD funktioniert das Problemlos.
    Kann ich dafür in VituixCAD die Messungen aus REW importieren? Ich habe sie alle als TXT Datei, aber weis nich weiter wohin damit
    53919 Weilerswist
    Ich habe auch mit REW gemessen (auch Winkelfrequenzgänge) und das daraus exportierte Material dann in VituixCAD importiert. Das hat jedenfalls problemlos funktioniert.
    Ist es das hier (links und mitte unten), was Du meinst?
    Ich habe mir erlaubt, Dein Screeshot zu nehmen
Hits:	190
Größe:	442,8 KB
    Ich möchte eher sowas (vielleich habe ich mich mit dem Polarplot falsch ausgedruckt).
Hits:	149
Größe:	261,9 KB
    Geändert von xajas (05.06.2018 um 07:20 Uhr)
    Schau einfach mal auf der Webseite von VituixCAD vorbei.
    53919 Weilerswist
    Die Ansicht der Grafik links unten, also die der Winkelfrequenzgänge, lässt sich umstellen. Ich glaube, dazu musst du darauf nur rechtsklicken.
    Geändert von Azrael (05.06.2018 um 12:52 Uhr)
    Wunstorf
    Genau das habe ich gerade auch herausgefunden. Doppelklick vergrößert den Graph. Im Rechtsklickmenü kann man auch eine Normalisierung aktivieren.
    Ich konnte die Messergebnise aus REW als TXT Dateien importieren, aber ich sehe sie nirgendwo dargestellt. Was mache ich falsch?
Hits:	160
Größe:	201,2 KB
    So sehen die TXT Dateien aus -> Beispiel L 0 deg.txt
    507.968 61.634 68.832
    570.175 64.625 64.697
    640.000 69.790 52.086
    718.376 74.617 31.648
    806.349 78.394 6.581
    905.097 81.046 -20.154
    1015.937 82.636 -45.837
    1140.350 83.404 -67.973
    1280.000 83.760 -85.486
    1436.751 84.054 -99.187
    1612.699 84.443 -110.677
    1810.193 84.863 -121.247
    2031.873 85.304 -130.352
    2280.701 86.062 -139.344
    2560.000 86.831 -151.515
    2873.503 87.044 -165.250
    3225.398 86.755 -177.579
    3620.387 86.104 171.947
    4063.747 85.153 164.503
    4561.401 84.210 159.983
    5120.000 83.283 156.799
    5747.006 82.224 155.659
    6450.796 81.354 158.262
    7240.773 81.079 161.420
    8127.493 80.796 162.317
    9122.803 80.131 164.190
    10240.000 79.264 168.212
    11494.012 78.091 174.754
    12901.592 76.713 -174.105
    14481.547 75.609 -158.675
    16254.986 74.939 -146.495
    18245.605 72.032 -148.118
    20480.000 62.868 -154.083
    22988.023 51.573 -153.334
    53919 Weilerswist
    Zeig mal, was sich hinter dem Reiter „Crossover“ verbirgt.
    einfach nichts :-)
Hits:	145
Größe:	214,9 KB
    Töröö - die Verbindungslinie fehlte
Hits:	196
Größe:	134,5 KB
    Kann ich die Y Achse auf -90° - 90° (anstatt -180° - 180°) anpassen?
    53919 Weilerswist
    Hab' ich's mir doch gedacht.
    Ansonsten: zumindest bei meiner Version (1.1.25.0) habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Darstellung auf +/- 90° zu begrenzen.
    Die X Achse geht
Hits:	165
Größe:	82,9 KB
