Zeige Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Neuer User
    St. Avertin
    Standard Umbau XTZ SA-1 für aktive 2 oder 2.5 Wege Design
    Guten Abend,
    Ich möchte für mein Aktivboxenprojekt (DIPOL 2x15-8) meine beiden XTZ 10.17 Edge Subwoofer rupfen, um deren SA-1 Plate-Amp (Icepower 700 Modul, wahrscheinlich AS1) für die Bespassung meiner 2x15"Chassis zu nutzen. Diese Amps liefern 350w an 8 Ohm, während die anderen Amps hier nur 150w an 8 Ohm können.
    Die Maße sind 300x265 mm. Dafür suche ich die Möglichkeit mir zwei Gehäuse (Alu?) anfertigen zu lassen. Kennt da jemand jemanden ?
    Wäre ich handwerklich weniger unbedarft würde ich das ja evtl mit Holz probieren. Vielleicht könnte ich ja ein paar alte Weinkisten umbauen ...
    Es wäre schön zu hören ob die Idee mit Plate Amps in eigenen Gehäusen Erfolg verspricht und ob es mit diesem Plate-Amp bereits Erfahrungen gibt.
    - Er ist vom Hersteller mit 30-170hz angegeben.
    - Meine avisierte X-over Frequenz mit dem TB W8-1772 ist für 250hz vorgesehen.
    Müsste ich evtl aufgrund der limitierten Frequenzbandbreite evtl von 2 Wege Konzept auf ein 2,5 Wege Konzept switchen ???
    Genug Class-D Power ist im Haushalt vorhanden.
    Danke im Voraus für hilfreichen Antworten zur Aufklärung meiner Unwissendheit ;-)
    Tom
    Neuer User
    St. Avertin
    Standard SA-1 Specs & features
    Ich nehme jetzt mal an, dass bei ausschalten von low pass und PEQ, die genannte Spezifikation (Damping) von 20-500hz als Freqenzbereich zutrifft ? Freue mich über eine Bestätigung ;-)
Name:	spec tec SA-1.png
Hits:	78
Größe:	82,0 KB
ID:	65510Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	spec features SA-1.png
Hits:	75
Größe:	200,4 KB
    Tom
    Darmstadt
    Auf den Bildern im Netz sieht es so aus, als wären hinten zwei Platinen verbaut. Eine könnte dann Weiche und Regelkram sein und die andere das Verstärkermodul.
    Ich würde mal einen SUB aufschrauben und nachsehen. ICE hat gute Dokumentationen, da wirst du erkennen ob da ein 700AS1 verbaut ist. Falls ja, ist die Bandbreite des reinen Verstärkers auch nicht begrenzt.
    Tom
    Zitat Zitat von Brad Majors Beitrag anzeigen
    ... Dafür suche ich die Möglichkeit mir zwei Gehäuse (Alu?) anfertigen zu lassen. Kennt da jemand jemanden ? ...
    Bei Ebay gibt es eine ziemlich gute Auswahl an Alu Gehäusen :
    https://www.ebay.de/b/Verstarker-Cha...49/bn_13029913
    Oder bei Schaeffer auf Mass anfertigen lassen:
    https://www.schaeffer-ag.de/
    Grüße Dirk
    Neuer User
    St. Avertin
    Standard 700as1
    Tom
    Bin mir nach Vergleich der Unterseite des plate amps mit der Oberseite des 700As1 Moduls quasi sicher, dass diese identisch sind, sehe das Problem auch eher bei dem DSP Modul von XTZ, lt. Bedienungsanleitung hat es einen abschaltbaren Low pass Filter bei 170hz sowie abschaltbares PWQ. Wenn beides umgangen werden kann, müsste das Modul eigentlich 20-20khz anbieten, wobei die Damping Information für 20-500hz (Begrenzung DSP Modul?) angegeben wird?
    Hab jetztmal XTZ in Schweden angeschrieben um eine verbindliche Auskunft zu erhalten. XTZ Deutschland gibt es seit 2 Jahren nicht mehr ...
    Danke, Tom
Hits:	102
Größe:	68,6 KB
ID:	65515Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SA-1 Rückseite kl_cr.jpg
Hits:	89
Größe:	371,1 KB
Hits:	78
Größe:	167,6 KB
    Neuer User
    St. Avertin
    Grüße Dirk
    Hallo Dirk,
    vielen Dank. ich schau mir das mal an.
    Beste Grüße, Tom
    Darmstadt
    sehe das Problem auch eher bei dem DSP Modul von XTZ, ..................... Wenn beides umgangen werden kann, müsste das Modul eigentlich 20-20khz anbieten
    Da sehe ich kein Problem, du brauchst das XTZ DSP Modul doch überhaupt nicht. Such dir die Anleitung vom 700AS1, schraub den Verstärker in ein Gehäuse und verkable den ohne den Rest.
    Hier gibt es auch noch Gehäuse https://modushop.biz/
    Tom
    Neuer User
    St. Avertin
    Tom
    Danke Tom
    LG Tom ;-)
    Neuer User
    St. Avertin
    Update:
    Ich habe ein Wochenende mit Suchen und kalkulieren verbracht, ein passsendes Angebot von Ghent scheint günstiger zu sein, als sich die Einzelteile über Aliexpress oder ebay oder andeern Quellen zu bestellen, und hat natürlich Vorteile in der Ausführung. Bei Ghent max 29 Euro Fracht für Express oder halt Zero, während ich z.B. für die Original Kabelage bei ProFusion in England allein 22 Euro Fracht bezahle.
    Leider sprengt das die Budgetreserve, da will ich am Anfang des Projekts aber noch nicht dran. Also Projekt pausieren und mit dem A2-300 von XTZ anfangen. Den werde ich als Monoendstufe umbauen. Schau mer mal.
    Danke für eure Beteiligung !!!
    Tom
Stichworte
