Zeige Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Swansteini
    Gast
    Standard Welche Krokos?
    Ein nettes Freitags Hallo,
    wie bestimmt einige hier, mache ich meine Weichenschalten im Rohbau zum Probieren und Messen mit Krokoklemmen,...die ich mir mal von hier und da bis Conrad zusammen gekauft habe. Über die Zeit sind aber aus dem Konvolut irgendwie immer weniger geworden da die irgendwann anfangen extreme Widerstandswerte zu produzieren (größer als 0,3 Ohm ist eh schon vor aussortiert!). Beim Nachschauen einer Klemme stellt ich dann mal fest das die Kontakstelle zwischen Klemme und Kabel nur gequetscht ist und das dadurch sich dann die einzel Adern dann irgendwann lösen und die hohen Widerstandwerte produzieren.
    Na gut hab ich mir gedacht lötest du die halt und gut ist, doch besser als 0,3 Ohm bekomme ich dadurch auch nicht hin...oder alle meine Multimeter sind der letzte Rotz?! Man weiß es nicht so genau .
    Daher nunmal die Frage in die Runde, gibt es da einen Trick, oder besser gesagt gibt es bessere Krokoklemmen? Wie ich bei einigen hier über die Zeit auf Bildern sehen konnte sind auch verschließbare Wagos groß im Rennen, aber irgendwie finde ich das mit den Krokos einfacher und schneller in der Handhabung.
    Naja, vielleicht hat ja einen einen Tip .
    Gruß Swany
    Pommelsbrunn
    Zurecht Und viel schneller sind die Krokos auch nicht... und Sie funktionieren halt leider nicht wie gewünscht.
    lg
    Alexander
    LarsNL
    Gast
    Nicht so bescheiden, Herr Heissmann...
    Die beste Lösung hast Du doch auf Deiner Seite: http://heissmann-acoustics.de/freque...variabel-wago/
    Das Ding ist genial, spart viel Zeit, bleibt übersichtlich und die Wagos halten bombenfest.
    Lars
    Einsteiger Benutzerbild von phosphor
    Pott
    Wie macht ihr das dann bei Probeaufbauten beim Anschluss an die Fähnchen der Chassis? Da machen Wagos ja wahrscheinlich keinen Sinn...
    Gruß, Alex
    holly65_MKII
    Gast
    Moin Alex,
    vergoldete Kabelschuhe mit 1,5er Kabel verlötet - Kabel lang genug* aus dem Probeaufbau
    nach außen geführt und auf die Wago Klemmen.
    *So das ich die Box auf dem Drehteller noch bequem für Winkelmessungen drehen kann.
    Edith meint: vergoldete auch nur darum weil es die beim großen P mal sehr günstig gab.....
    Karsten
