    Allendorf Lumda
    Standard suche für swans s1 coax infos
    hallo
    ich suche infos uber den swans s1 coax , also das mittel hochton chasis.
    such funktion hab ich benutzt.aber irgendwie nix gefunden. ich könnte da ein wenig hilfe gebrauchen.soll in kombination mit dem swans s6.5 r laufen
    Gruß Hans
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Azrael
    Hier gibt es schonmal ein paar gute Informationen. Für alles Weitere muss ja ohnehin gemessen werden.
    Um ehrlich zu sein, meins wäre das Teil nicht so.
    Hallo
    Olli hat den Triax mal verbaut:
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...ot-D%E9fi-quot
    Wenn ich das recht in Erinnerung habe. ist der Coax in der Mitt baugleich.
    Vielleicht hilft das ja etwas bei der Abstimmung der Trennfrequenz etc...
    Allendorf Lumda
    den Trinity hab ich gefunden. den hab ich auch. der wird auch genau so werden. der coax is leider etwas anderst.
    Ich glaube der Thread von Hoschibill mit den Messungen des Triax war der Grund für meine erste Abneigung gegen das Teil. Der MHT-Teil des Triax scheint dem Koax, um den es hier geht, mindestens sehr ähnlich zu sein. Und wie man
    hier sieht, misst sich das Ganze.....wie soll ich sagen?....unkonventionell.
    Ich habe zwar jetzt meine erste Passivweichenentwicklung hinter mir, aber da würde ich mich als relativer Anfänger nicht unbedingt dranwagen für ein Ergebnis, dass mich am Ende vielleicht nicht überzeugt. Ich würde das wenn dann aktiv per DSP angehen.
    Aber vielleicht hast du, Harman Hans, ja mehr Erfahrung in Sachen passiver Beweichung.
    Bremen
    Moin Hans
    Lass' Dich nicht bange machen. Am Ende war das lange nicht so dramatisch, wie ich gedacht habe. Und in Zeiten von VituixCAD Ist sowas auch für uns Hobbyisten zu stemmen. Der S1 könnte dahingehend interessanter sein, da das angekoppelte Volumen die Reso vom MT um etwas 200Hz nach unten bringt. Klanglich macht mir der Trinity nach wie vor Spaß. Ich habe die im Midfield am Schreibtisch laufen.
    LG Olli
    Scheiss' auf Eitelkeiten. Einfach nur Spaß am Hobby .
    Hallo Hans,
    in der HH 6/2008 wurde der Swans S1 getestet. TSP, Frequenzgang 0° und 30°, Wasserfall, Impedanz und Klirr sind da zu finden.
    Welche Infos zum Chassis genau suchst Du denn?
    Allendorf Lumda
    Hallo .
    die Messschriebe hab ich mir jetzt besorgt.
    meine Frage wäre eigentlich wegen Trennfreqienz und oder Weiche.
    ich grübel als noch ob ich ihn ned aktiv machen sollte.
    die Box besteht aus
    2x yt8n swans (20 cm woofer)
    swans s 6.5 (16cm)
    swans coax s1
    die Bässe laufen eh aktiv .
    ob die Weiche von Triax übernommem werden kann.
    bin leider was Weichenbau betrifft ned so der profi. hab immer alles aktiv gefahren im Auto is das eh die einzige Möglichkeit wenns klingen soll.
    danke fur die mühe die ihr euch macht.
    Gruß Hans
    Naja, der Hersteller empfiehlt, den MT unterhalb von 800 Hz aus dem Rennen zu nehmen. Das ist ja auch in etwa die Frequenz, die bei dem Trinity-Triax als Trennfrequenz zum MT rumkommt. Man müsste mal nachprüfen, vielleicht mit Klirrmessungen, was sich da unterhalb tut.
    Allendorf Lumda
    also mein Center läuft. vorallem dank an Hoschibill für die Unterstützung.
    nachdem ich erstmal passiv alles falsch gemacht hab was mann falsch machsn kann. zb spulen Anordnung
    hab ich das ganze auf aktiv umgerüstet. da kenn ich mich besser aus.
    als Endstufe hab ich die 5 Endstufen aus dem Harman Kardon AVR 80 genommen mit je 85 watt.
    als Weiche habe ich eine Analoge Larson weiche in portugal gefunden. die sehr sehr preisgünstig war (150 incl Versand) und vorallem neu aufgebaut. nix mit alten Kondensatoren . die Weiche kann 3 weg stereo oder 4 weg mono.
    eingestellt is es nach Gehör weil ich immer noch med messen kann . aber zumindest hab ich mal das Laptop schon mit dem Programm ausgerüstet. bei gelegenheit kommt noch ein Mikro und dann wird geübt
    ich häng mal paar bilder an
    gruß Harman Hans
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
