    Standard Dustcap Scan Speak 15W verbeult - was tun?
    der Verkäufer war nicht besonders clever beim Verpacken...
    Nur gut, dass nicht noch mehr passiert ist.
    http://www.bilder-hochladen.net/i/lu68-5e-eada.jpg
    http://www.bilder-hochladen.net/i/lu68-5f-1f20.jpg
    (Die Bilder sind verdreht, es ist nur ein Chassis verbeult.)
    Wie bekomme ich die Dellen wieder raus?
    Die Dustcap ist ja ziemlich steif...
    Sathim
    Güstrow
    Ärgerlich. Kommst Du durch die Polkernbohrung dran?
    Kerkrade/NL
    Ich hab gute Erfahrungen mit einem (regelbaren) Staubsauger und einem Cocktail-Strohhalm gemacht. Den Strohhalm mit Klebeband am Staubsaugerrohr befestigen, auf die Delle setzen, dann Staubsauger an und Leistung langsam hochdrehen.
    Viel Erfolg!
    Lars
    Erfahrener Anfänger :)
    Moin, manchmal reicht auch nur Klebeband. Vorsichtig raufkleben und im Ganzen ebenso vorsichtig wieder abziehen.
    Wohlklingende Grüße,
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Azrael
    Ich würde am ehesten mtthsmyrs Vorschlag ausprobieren: Vorsichtig mit etwas mit weicher Spitze durch die Polkernbohrung, falls da eine ist.
    Eigener Benutzer
    5429x
    Hallo Sathim
    Ich habe es bei mir einmal sehr erfolgreich geschafft. Mit Tesa-Power-Strips von der Rolle (die mit 100kg/meter Power).
    Davon ein Schnipsel suuuuuuper vorsichtig auf die Delle. Vorher Staub wegpusten oder Pinseln. Aber zart! Damit sie nicht noch tiefer wird.
    Etwas verweilen lassen, damit der Kleber greift.
    Dann zieht selbst 2mm Kontaktstelle schon ordentlich raus.
    Normales Klebeband wie Tesa hält nicht und zieht nicht.
    Wenn man Geduld hat und es oft widerholt sieht man es so gut wie nicht.
    Schau dir mal Youtube Videos zum Ausbeulen von Autos an. Die tasten sich auch langsam Schritt für Schritt über die Tiefe zur Ausglättung. So ähnlich muss man das halt mit dem Kleber rausziehen.
    Instabil bleibt die Stelle aber. Bei mir hatte der verbeulte Fostex FE208 über 10k nur noch Kammfilter. Aushärtender Kleber als Beschichtung hat dies verbessert. Dann waren aber Optik und Frequenzgang im Paar ungleich. Also hab ich beide eingepinselt. Dann später kamen die Objekte der Schande in den Keller weil mein Auge immer so nervös gezuckt hat wenn ich das sah
    Josh
    F-Coursan
    Hallo Sathim,
    ich würde das mit dem Staubsauger probieren und zwar ohne Aufsatz einfach mit dem (Kunststoff-) Rohrstutzen.
    Wenn Du Dich getraust, kannst Du die Dustcap leicht anfeuchten und dannach einfach lufttrochnen.
    BG, Peter
    Eigener Benutzer
    5429x
    Oh Peter das ist gewieft! Wieso bin ich nicht darauf gekommen
    Das dürfte das knittern verhindern und durch trocknen wird es wieder hart.
    Evtl mit Zerstäuber damit es weniger Flecken gibt.
    Hätte mir beim FE208 einfallen sollen
    Wobei dem UP203 mit Alu hätte es nichts gebracht, das ging mit dem Tape hervorragend.
    Dettenhausen
    Ich habe das bei Kalotten mit einem Staubsauger und statt Strohhalm (zu instabil) mit einer Kugelschreiberhülle gemacht. Und den Staubsauger erst auf kleinste Stufe einstellen. Ist ein prima Punktsauger.
    Eine Dustcap eines PA Mitteltöners ging auch mit dem großen Rohr... War aber auch deutlich stabiler.
    Viel Erfolg!
    Member of
    Eigener Benutzer
    5429x
    Könnte man eine Alukalotte mit Heißluftföhn einweichen?
    Ohne dass der Kleber daneben kocht
    Mal jemand probiert?
    ich habe auch schon öfters die Staubsaugermethode benutzt. Dank meiner Kinder. Geht super.
    Gruß Markus
    Eigener Benutzer
    5429x
    Am nächsten 1. April mal ausprobieren:
    Seas Excel mit Metall-Phase-Plug rückseitig auf 230 Volt anschließen ...
    F-Coursan
    Nee, kleinen Schwamm oder weichen Lappen (Badezimmerhandtuchecke) o. Ä.
    Mit dem Zerstäuber saust du den ganzen Lautsprecher ein.
    BG, Peter
    Anfeuchten ist ein guter Tipp, allerdings handelt es sich um eine beschichtete Membran,
    die wird denke ich kein Wasser annehmen... Die Dustcaps sind scheinbar auch sehr steif,
    zumindest fühlen sich die der TTs in meiner "Vota" knochenhart an. Da wäre anfeuchten
    sicher gut...
    Ein Polkornbohrung gibt es, das würde ich auch als erstes probieren.
    Leider liegen die Chassis noch bei einem Bekannten in der Schweiz, der sie
    mir aber erst im Juni irgendwann mitbringen kann. Nur gut, dass ich das Paket
    erst an ihn habe schicken lassen - bis zu mir Deutschland wären zwei Chassis
    bestimmt i.A. gewesen.
    Um die Sache zu einem vorzeitigen positiven Ende zu bringen:
    Die Dustcap hat offenbar magische Selbstheilungskräfte...
    Nach 3d im Karton waren die Dellen weg.
    Ich selber bekomme sie im Juni.
