Na wenn ich Euch so sehe... Neidlosen Respekt!
Kleiner Stupser von meiner Seite, jetzt bin ich hier und warte .
Ja, wenn meine Frau nicht immer so tolle Ideen für's Renovieren hätte.....
Eine
EDIT: Eine gewisse Faulheit kommt da hinzu. Ich bin sehr zufrieden mit den MEG RL906, die ich allerdings nur leihweise hier habe. Das W371 Subwoofer Konstrukt von Genelec fasziniert mich zur Zeit am meisten: https://www.genelec.com/w371
Ich überlege das zu kombinieren.....also das Limmer 496 direkt auf so einem "Sub"....
Geändert von fosti (28.09.2019 um 08:23 Uhr)
Mit 14" oder mehr geht das aber schnell Richtung JBL M2 mit extra Cardioid. Ansich ja sehr geil, leider auch recht groß.
Moin MarsianC#,
erstmal "welcome here"! Gute Entscheidung!
Wenn der vordere TT eines W371 Konzeptes 2-Weg-tauglich ist, bräuchte man das Limmer 496 nur oben auf legen.
Ich denke für vorne an einen https://www.monacor.de/produkte/comp.../sp-10a-302pa/
Zitat von fosti
Jepp! Limmer 496 mit 18s ND1424BT und jetzt entschieden 18s 10NW750
So geht es jetzt los mit Kiemen á la D&D8C, Hypex FA253 und Footprint (B x T : 30 cm x 40 cm) auf die kardioid Bässe von Diipoluser:
Schön das Du wieder da bist
Einmal von vorn und einmal von hinten?
Und schon Schalleindrücke?
Geändert von kwesi (27.02.2022 um 22:55 Uhr)
Neil Armstrong
Danke
....die beiden Subs laufen seit einem halben Jahr.....mono und noch nicht eingemessen....
Zitat von kwesi
Sind das 2 Bässe (Seas Extreme?) oder ist einer davon eine Passivmembran? Vermute zwei wenn's vorher ein Kardiod-Subwoofer war... also 2 Stück pro Box?
Wieviel Innenvolumen bekommen die denn? Vermute das wird sehr eng bei den Grundabmaßen der Box und du musst heftig entzerren. Ist das FA253 bzg. Ausgangsleistung da nicht etwas knapp bemessen?
Passt das FA253 noch mit in die Box oder wir das ausgelagert?
Machst du Simulationen (z.B. Akabak) zu den Cardioid-Kiemen oder "frei Schnauze" bzw. Versuch und Irrtum?
Viel Erfolg dabei und Grüße
Peter
P.S.: Ich glaube ich habe das falsch verstanden - hab impliziert in die Box kommen vorne Limmer + 18Sound und nach hinten dann zwei Subs rein, also eine "aufgeblasene" D&D8C. Aber du willst den S360 Klon auf die vorhandenen Subs stellen, richtig? Dann sollte das FA253 auch reichen die Bässe "free air" zu bewegen...
Aber vielleicht bringe ich dich so ja noch auf dumme Gedanken
Moin Peter,
es sind 4 Seas L26ROYD1001. 2 pro Seite. Die Bässe zeigen nach vorn. Sind von Dipoluser: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...it-SEAS-L26ROY
Die Hypexe werden ausgelagert (auch wenn sie in die Tops S360 passen würden). Die Tops werden nicht auf Tiefbass getrimmt. Bei der D&D8C haben die Kiemen zusammen etwa die Membranfläche. Wird nix simuliert (mach ich auf der Arbeit genug). Es wird einfach von 8" auf 10" skaliert. Da sollten die Wachstumsgesetze nicht allzu sehr aus dem Ruder laufen.
Wobei T1 jetzt bis zur Rückwand geplant ist und T2 enfällt.
Geändert von fosti (27.02.2022 um 23:32 Uhr)
Zitat von kwesi
Notfalls kann man auch noch mit der Bedämpfung im Gehäuse spielen, bzw. muss das sogar wahrscheinlich für die richtige Abstimmung.
Was kommt da rein? Basotect?
Peter
Da liegt mMn der Schlüssel.....es wird WLG045 https://www.fidelity-audio.com/CARUS...Akustikvlies_4
Neil Armstrong
In der D&D weiß ich nicht, aber von anderen kardioden Fertig-LS kam es vom Raumgewicht näher als 035 und 040.
Die Subs sind ca. 60 cm hoch und die Tops 50cm. So komme ich auf ca 110cm Gesamthöhe und die Mitte zwischen Waveguide und TMT liegt etwa auf Ohrhöhe am Sitzplatz.
Foren-Regeln
