Zeige Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Hammelburg
    Standard Dustcap nervt .. nicht mehr
    Jo, manche "Blechmembran" Breitbänder klingen auch so.... Neulich sind mir 2 Omnes BB4AL ( = Markaudio CHR-70 ) in 4L CB zugeflogen.. Klaro, Baß fehlt ( ist ja noch ein Sub im Spiel ), aber irgendwas nervt fürchterlich im Hochtonbereich.. Bei TSP Messungen ist mir dann aufgefallen : mit Knet auf der Dustcap ist eine Impedanzspitze bei 10kHz weg...
    Statt 5Gramm reicht da schon 0,3gr. Alubutyl geht auch...
Hits:	502
Größe:	36,0 KB
    Solche Impedanzspitzen zeigen sich natürlich auch im Frequenzgang ( 40cm Meßabstand auf Achse hor/vert ):
Hits:	480
Größe:	68,7 KB
    Das "nervt" schon deutlich weniger... Braucht auf jeden Fall noch einen Sperrkreis gegen den Bafflestep ( 1,2kHz, Q1. -5dB ). Ist hier aktiviert....
    LG, Manfred
    Moin Manfred,
    du könntest natürlich auch ein Löchelchen in die Dustcap machen, nicht zum Belüften, sondern um die Materialspannung herauszunehmen.
    ☐ x = 0
    Welchen Flächenanteil der Dustcap hat die Knete denn bedeckt?
    Moin Manfred,
    ich habe vergleichbare Erfahrungen gemacht.
    Vor Ewig und 10 Jahren für meinen Schwager TB W3 315SC (AluMg-Membran) beschaltet....
    ...der hat im SHT auch messbar "resoniert" und hörbar metallisch geklungen - konnte ich damals mit geringem Aufwand "wegbeschalten".
    Im Gegensatz dazu habe ich mal für Günther einen Faital Pro 3FE (Papiermembran) beschaltet - der ging im SHT mehr als
    10dB hoch.....das war nicht negativ hörbar.
    Hammelburg
    Ich hätte nie gedacht, daß eine Dustcap Sowas veranstaltet.... Momentan hab ich 0,25gr Butyl, Dmr. 10 auf der Dustcap mit 25mm.. Sperrkreis 0,56mH/30yF/5,6 Ohm ( noch nicht opt. ) . Über 12kHz "schepperts" immer noch, hör ich eh nicht mehr . Aber die nervige "Schärfe" ist weg.
Hits:	423
Größe:	66,5 KB
    Der Peak im Frequenzgang ist ja nur Teil des Problems, verstärkt wird der Höreindruck noch durch das lange "Ausklingeln" ...
    Geändert von Bizarre (18.02.2022 um 17:23 Uhr)
    SH / Hamburg
    Kannst auch kleine Filz- oder Moosgummiplättchen auf die DC kleben, habe ich beim FRS8M auch schon erfolgreich gemacht.
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Hammelburg
    Hier wird das Übel noch offenbarer....( Nahfeld 1cm vor Dustcap )
Hits:	343
Größe:	87,7 KB
ID:	65026 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	78,8 KB
    Ich hab da noch 2 andere 3" Kandidaten mit Blechmembran und Dustcap... Da ist nichts dergleichen erkennbar, dafür gibt es andere "Baustellen". Ich muß immer wieder grinsen bei der Vorstellung, so einer läüft in einer "High-End" Box , "Ohne Filter" natürlich ....
Hits:	319
Größe:	68,4 KB
    Geändert von Bizarre (19.02.2022 um 15:58 Uhr)
    Hammelburg
    Es wird immer interessanter . Ich hab die 2.Kiste auch fertig gemacht, und Beide mal verglichen ( 50cm auf Achse, PEQ 1,2kHz Q 1.0 -5dB )...
Hits:	287
Größe:	67,0 KB
ID:	65044 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	55,5 KB
    Ein BB4 hat eine tangentiale Knickstelle am Membranrand , (radial ca,8mm ) . und , sieht viel besser aus .. Die (Sicken?)resonanz ist kaum noch ausgeprägt... Als Pimp ists mir aber zu heikel. ....
    Hammelburg
    Meine BB4AL sind anscheinend CHR70 "Gen 1".... Neuere haben wohl eine Delle in der Dustcap, nur für das Aussehen ??
    https://www.markaudio.com/
