Zeige Ergebnis 61 bis 74 von 74
Thema: S360 Klon
  1. #61
    Na wenn ich Euch so sehe... Neidlosen Respekt!
  2. #62
    Karton Verwerter
    Kleiner Stupser von meiner Seite, jetzt bin ich hier und warte .
  3. #63
    Ja, wenn meine Frau nicht immer so tolle Ideen für's Renovieren hätte.....
    Eine
    EDIT: Eine gewisse Faulheit kommt da hinzu. Ich bin sehr zufrieden mit den MEG RL906, die ich allerdings nur leihweise hier habe. Das W371 Subwoofer Konstrukt von Genelec fasziniert mich zur Zeit am meisten: https://www.genelec.com/w371
    Ich überlege das zu kombinieren.....also das Limmer 496 direkt auf so einem "Sub"....
    Geändert von fosti (28.09.2019 um 07:23 Uhr)
  4. #64
    Karton Verwerter
    Mit 14" oder mehr geht das aber schnell Richtung JBL M2 mit extra Cardioid. Ansich ja sehr geil, leider auch recht groß.
  5. #65
    Moin MarsianC#,
    erstmal "welcome here"! Gute Entscheidung!
    Wenn der vordere TT eines W371 Konzeptes 2-Weg-tauglich ist, bräuchte man das Limmer 496 nur oben auf legen.
    Ich denke für vorne an einen https://www.monacor.de/produkte/comp.../sp-10a-302pa/
  6. #66
    Jepp! Limmer 496 mit 18s ND1424BT und jetzt entschieden 18s 10NW750
    So geht es jetzt los mit Kiemen á la D&D8C, Hypex FA253 und Footprint (B x T : 30 cm x 40 cm) auf die kardioid Bässe von Diipoluser:
Hits:	156
Größe:	599,8 KB
  7. #67
    Schön das Du wieder da bist
    Einmal von vorn und einmal von hinten?
    Und schon Schalleindrücke?
  8. #68
    Haltern am See
    Wow, fette Sache! Ich bin sehr gespannt!
    Sind das 2 Bässe (Seas Extreme?) oder ist einer davon eine Passivmembran? Vermute zwei wenn's vorher ein Kardiod-Subwoofer war... also 2 Stück pro Box?
    Wieviel Innenvolumen bekommen die denn? Vermute das wird sehr eng bei den Grundabmaßen der Box und du musst heftig entzerren. Ist das FA253 bzg. Ausgangsleistung da nicht etwas knapp bemessen?
    Passt das FA253 noch mit in die Box oder wir das ausgelagert?
    Machst du Simulationen (z.B. Akabak) zu den Cardioid-Kiemen oder "frei Schnauze" bzw. Versuch und Irrtum?
    Viel Erfolg dabei und Grüße
    Peter
    P.S.: Ich glaube ich habe das falsch verstanden - hab impliziert in die Box kommen vorne Limmer + 18Sound und nach hinten dann zwei Subs rein, also eine "aufgeblasene" D&D8C. Aber du willst den S360 Klon auf die vorhandenen Subs stellen, richtig? Dann sollte das FA253 auch reichen die Bässe "free air" zu bewegen...
    Aber vielleicht bringe ich dich so ja noch auf dumme Gedanken
    Geändert von kwesi (27.02.2022 um 21:55 Uhr)
    Neil Armstrong
  9. #69
    Danke
    ....die beiden Subs laufen seit einem halben Jahr.....mono und noch nicht eingemessen....
  10. #70
    Peter
    Moin Peter,
    es sind 4 Seas L26ROYD1001. 2 pro Seite. Die Bässe zeigen nach vorn. Sind von Dipoluser: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...it-SEAS-L26ROY
    Die Hypexe werden ausgelagert (auch wenn sie in die Tops S360 passen würden). Die Tops werden nicht auf Tiefbass getrimmt. Bei der D&D8C haben die Kiemen zusammen etwa die Membranfläche. Wird nix simuliert (mach ich auf der Arbeit genug). Es wird einfach von 8" auf 10" skaliert. Da sollten die Wachstumsgesetze nicht allzu sehr aus dem Ruder laufen.
Name:	Bildschirmfoto 2022-02-27 um 23.24.51.png
Hits:	103
Größe:	721,9 KB
    Wobei T1 jetzt bis zur Rückwand geplant ist und T2 enfällt.
    Geändert von fosti (27.02.2022 um 22:32 Uhr)
  11. #71
    Haltern am See
    Okay, hab wirklich kurz vermutet du willst auch die Bässe mit in das Gehäuse quetschen.
    Vom Bauchgefühl sollte mit dem hochskalieren der Kiemen nicht viel schiefgehen, ich hätte da auch nicht den Bedarf nochmal alles durch eine BEM-Simu zu schicken.
    Wäre aber vielleicht ne interessante Semesterarbeit für einen Studenten, wenn man selbst keine Lust dazu hat...
    Notfalls kann man auch noch mit der Bedämpfung im Gehäuse spielen, bzw. muss das sogar wahrscheinlich für die richtige Abstimmung.
    Was kommt da rein? Basotect?
    Peter
    Neil Armstrong
  12. #72
    Peter
    Da liegt mMn der Schlüssel.....es wird WLG045 https://www.fidelity-audio.com/CARUS...Akustikvlies_4
    Haltern am See
    Ah, spannend! Hab auch noch WLG040 im Keller liegen, das Isobond ist richtig gutes Zeug.
    Das leichtere 045er weil auch noch Schall durchgehen soll, nehme ich an? Wird das in der D&D auch verwendet?
    Peter
    Neil Armstrong
  14. #74
    In der D&D weiß ich nicht, aber von anderen kardioden Fertig-LS kam es vom Raumgewicht näher als 035 und 040.
    Die Subs sind ca. 60 cm hoch und die Tops 50cm. So komme ich auf ca 110cm Gesamthöhe und die Mitte zwischen Waveguide und TMT liegt etwa auf Ohrhöhe am Sitzplatz.
