Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 74
Thema: S360 Klon
  1. #41
    Jepp! Zudem der 4555 auch nicht wirklich teuer ist. Müsste auch mal wieder nach Hannover... Die PH316 gibt's ja hier uns Eck.
    Grtz aus dem Westen von Köln
    Haltern am See
    Hallo Peter,
    kannst Du Dich vielleicht so ausdrücken, dass man es versteht? Wenn ich das so meinen Studierenden erzählen würde, wär ich schnell ziemlich alleine im Hörsaal. Hatte heute übrigens das Induktionsgesetz......
    Bilder sagen tausend Worte... (Prinzip stark vereinfacht dargestellt, man kann jetzt über den Einfluss der Remanenz noch hervorragend philosophieren...)
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...8&d=1525890901
Hits:	201
Größe:	72,6 KB
    Geändert von kwesi (09.05.2018 um 19:51 Uhr)
    Neil Armstrong
  3. #43
    Hallo Peter,
    Bilder...
    Wir können dazu gerne einen eigenes Thema aufmachen. Denn ganz so einfach an der Hysterese-Kurve ist es nicht zu erklären. Bei einem Permanentmagneten muss man eigentlich die Magnetisierung bzw. die Polarisation im Eisenkreis berücksichtigen. Deshalb ist man bei Permagnentmagneten (bei üblicher Zählpfeilkonvention für aktive Gebiete) auch im 2. Quadranten der Magnetisierungskurve. Aber man kann an den Bildern schon erkennen, das Charles und ich mit "in der Sättigung" schon richtig lagen. Keiner von uns beiden hat was vom "Knie" der Hysterese erzählt.
    So, jetzt ist erstmal Feiertag und es geht nach Fehmarn.
    Interessant ist ja, dass BMS Ringdiaphragmen einsetzt statt Kalotten. Ähnlich wie die neuen JBLs...die sind aber schon wieder einen Schritt weiter mit ihren Doppel-Ring-Diaphragmen in dem D2 aus der M2:
    Quelle: http://www.jblpro.com/www/jbl-story/...2#.WvNHrX8uCpo
    Allerdings braucht sich BMS mit ihren Kompressionstreiber-Koaxen auch nicht zu verstecken.
  5. #45
    Soweit ich weiß hatte das BMS lange vor JBL, nämlich als JBL die BMS Treiber als OEM eingekauft hat.
    Zum Beispiel: http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=bms_4599nd
    Oder: http://www.bmsspeakers.com/index.php...08he_overview0
  6. #46
    Stimmt, kann hier im Post #9 sehen: http://www.diyaudio.com/forums/multi...-m2-poors.html
  7. #47
    Berlin
    Schraub mal eine Zitronenpresse auf, da sind schon seit 70 Jahren Ringdiaphragmen drin. Ist ergo auch schon ein alter Hut.
    Tilmann
  8. #48
    Eutin
    ... BMS 4555 am PH-316 ....
    bei meiner Anfrage nach Alternativen hatte ich weniger an "irgendeine andere" Kombination gedacht als vielmehr einen Treiber am Limmer für etwas übersichtlicheres Budget.
    Naja, vielleicht läßt sicher der BMS ja auch am Limmer festschrauben - und sogar verwenden.
    Danke.
  9. #49
    Da waren die Finnen mal wieder schneller:
    https://www.genelec.com/studio-monit...studio-monitor
  10. #50
    Du trödelst zu sehr
    Für Genelec allerdings ein ungewöhnliches Modell, einen Kompressions-HT haben die erst einmal im Sortiment verbaut.
    Machst Du weiter?
Name:	Bildschirmfoto 2018-08-26 um 23.40.47.png
Hits:	227
Größe:	81,7 KB
  11. #51
    Machst Du weiter?
    Jepp! Limmer 496 mit 18s ND1424BT und jetzt entschieden 18s 10NW750
  12. #52
    Aua! Das ist kein Budget Projekt. Weißt Du schon wie Du die antreiben willst. Bin gespannt auf die Bilder.
  13. #53
    Moin Arnim,
    miniDSP HD oder HD 4x10 + icePower Modulen 50er und 125er alles da
    Aua! Das ist kein Budget Projekt. ...
    Nee, amtlich wenn das Gehäuse teurer wird als die Technik, werde ich skeptisch...
    Geändert von fosti (14.04.2019 um 11:10 Uhr)
  14. #54
    Du trödelst zu sehr
    Machst Du weiter?
Hits:	227
Größe:	81,7 KB
    Trödelich wie gewohnt geht es dennoch voran:
Hits:	301
Größe:	75,0 KB
  15. #55
    53919 Weilerswist
    Hat der doch recht abrupte Übergang zwischen Hornmund und Schallwand beim Limmer 496 keine negativen Auswirkungen? Ich bin da was unbewandert, aber mir gefällt zum Beispiel so ein Übergang wie beim 021 irgendwie besser, ich kann das aber nicht belegen.
    Moin Michael,
    ohne es jetzt nachgerechnet zu haben, muss man nicht u.a. den trade-off zwischen Mündungsfläche und Strahlungswiderstand des Horns zur "Kuhle" des Horns für den abgestrahlten Schall des TMT schaffen?
  17. #57
    Hi fosti?
    Wie meinst Du das denn?
  18. #58
    Naja, wie ich das gesagt habe:
    Der TMT sieht eine Kuhle des HT-Horns und das Horn sieht einen Konus des TMT. So und jetzt muss man überprüfen was bei welcher Frequenz noch wirkt! !(Abgesehen noch von den Kanten der Schallwand!)
  19. #59
    Hi fosti!
    Ok, Danke. Da Anfänger habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht.
  20. #60
    Du und Anfänger! Nee, nee nee!
