Zeige Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Standard Einwobbeln ja oder nein?
    Nächste Woche wird der Faital 18XL1800 für mein Subwooferprojekt geliefert, dann geht's los... Sobald mein Messaufbau steht möchte ich als erstes die TSP des Treibers messen. Da liest man oft, man soll die Treiber vor der Messung stundenlang mit ordentlichen Hüben einwobbeln. Hier im Forum habe ich aber auch gegenteilige Meinungen gelesen, das sei Quatsch.
    Was stimmt jetzt? Wenn ja: wie mache ich das? Free air ist klar, aber muss man das Chassis irgendwie festmachen oder kann man es z.B. an einem Draht baumeln lassen? Welche Leistung für dieses Langhubmonster?
    ausgeschieden
    Bruchsal
    Ich wobble nicht mehr ein, sondern bewege die Membrane (gefühlvoll) von Hand mehrmals bis zur Vollauslenkung. Dabei wird die Aufhängung schon weicher, was an der sinkenden Resonanzfrequenz ersichtlich ist. Bei kleinen Chassis bringt das gute Ergebnisse, die dem Einwobbeln gleichkommen, aber blitzschnell gehen und keinen Krach machen. TSP gemessen wird dann in der Senkrechten, wobei ich den Treiber am Magneten mit Büchern o.ä. unterstütze, damit dieser stehenbleibt. Die Zusatzgewichte sind Magneten. Bei Papiermebranen geht das gut, bei ALU-Membranen gibt es Beschädigungen (kleine Dellen/Kratzer) - sollte man lassen.
    Das ganze ist, abgesehen von der "händischen Auslenkung", aber wohl nicht auf solch ein "Monster" zu übertragen.
    Ich behaupte mall ob das muss und wie viel es bringt hängt von der Aufhängung ab.
    Bei meine PA Koaxen hat es z.B. deutlich was gebracht die mal durchzuprügeln. Bei z.B. Seas Chassis mit ziemlich nachgiebiger Aufhängung praktisch nix.
    Mit Pauschalaussagen tu ich mir da schwer.
    Eutin
    Das Chassis kannst Du auch einfach auf die Erde / Boden legen - vielleicht ne weiche Unterlage wie Teppich etc und dann laufen lassen.
    Es geht ja nicht um maximal-Lautstärke, sondern darum, dass sich die Membran bewegt. Innerhalb der normalen Grenzen. Ohne Luft dahinter tut es das eh mehr als im Gehäuse.
    So wie Burmester: https://www.youtube.com/watch?v=NW7FW0jhcAg ab etwa 1:00
