Zitat von fosti
@Kalle: Nee, so ist das nicht. Der Adapter passt ja unten am Treiber, also hätte jeder auch screw Treiber das gleiche Problem
nöh Christoph, theoretisch ja, praktisch nicht.
Der P-Audio Adapter hat genau den 1 Zoll Durchmesser, die Öffnung beträgt beim Comp50B z.B. nur 24 mm. Beim Monacor MRD34 ist es ähnlich. Genauer geht es gerade nicht, da mein elektronischer Messschieber gerade mal wieder alle Batterie gefressen hat, der mechanische liegt im Keller.
Bei Schraubtreibern böte sich der BMS4545nd ab 1200Hz einsetzbar an, leider für ca. 180€/Stück nicht gerade preiswert. Der CDX1-1746 ist zwar mit dem 1747 verwandt, soll aber laut Celestion nur deutlich höher eingestzt werden.
Bei nicht ganz passsenden Übergängen, jede Menge Hörner verglichen, habe ohne bemerkbare Nachteile mit "O"-Ringen gearbeitet.
Vielleicht kann man aus einem passendem Schlauch einen wirklich sehr scharfen Messer Rechteckringe schneiden.
Der Adapter muss nicht mit 5 Schrauben fixiert werden, aber ich kenne keinen besseren Ort zum Zwischenlagern und Wiederfinden.
Zur Erinnerung ans aktuelle JBL-Programm
http://www.jblpro.com/www/products/c...8#.XBH3_OIxk2w
Geändert von Kalle (13.12.2018 um 07:13 Uhr)
Wenig Wissen viele Fragen
Guten Morgen,
Du meinst also ein kurzer Zwischenring der vom Adapter Durchmesser auf den Horndurchmesser geht (schräge Verjüngung) würde funktionieren?
Bei meinem Montage-Test war es eh so das da zwischen Horn und Adapter leicht Luft war - also kein fliesender Übergang sonder eine leichte "Rille".
Ein passendes Material zuerst mit dem Innendurchmesser vom Horn durchbohren und danach den Innendruchmesser zu einer Seite hin leicht vergrößern.
Denke mal je länger die verjüngende Strecke ist umso sanfter die Auswirkungen?
Die andere Möglichkeit wäre halt wie auf meinem Bild den farbigen Bereich per Rundfeile zu entfernen - die übrigen "Hügel" rechts und links könne man dann zumindest zum Treiber hin leicht anschrägen.
Wirkungsgrad und Fläche
warum nehmt ihr keine flexible Masse (
Gute Idee, hab Knetoplast von Würth zu Hause, wenn es die Zeit zulässt werd ich das mal heute Abend probieren ob sich recht viel ändert. So wirklich daran glauben tu ich momentan nicht da sich die Störung im Mittel-, nicht im Hochton zeigt. Aber einen Versuch ist es allemal wert.
Auf jeden Fall ist das Horn schön massiv gebaut und schafft Vertrauen an sich schön Ruhig zu bleiben.
Grüße, Andi
Mal de dumme Frage, warum nicht gleich ein 2344 nehmen, braucht man keinen Adapter, kann direkt den Treiber befestigten, auch gibt es keine „komischen“ Kanten im Übergang.
Grüße Michael
Member of
Gebraucht werden immer mal wieder welche angeboten, so bin ich auch an meine 2344er gekommen.
Grüße Michael
Member of
dann hast du wohl nicht mitbekommen, dass in den letzten Monaten die Preise für die 2344er durch die Decke geschossen sind.
Hallo Kalle
Welcher ungefähre Betrag entspricht denn der Grössenordnung "durch die Decke geschossen" ?
Hallo Kalle
ich hab für meine letzten Juni 225€ gezahlt, fand ich recht ok.
Grüße Michael
Member of
deutlich über 300€ für vergammelte Teile müssen wirklich nicht sein.
Ist das jeweils für ein Paar ?
Meine sind absolut Wohnzimmertauglich, man darfs halt nicht eilig haben, und ein bisschen Glück haben.
ja, das war für‘s Paar.
Grüße Michael
Member of
Oder mal nach den JBL 4825 suchen. Die habe ich schon öfter mal sehr günstig gesehen.
Hab wie Michael ebenso 230 Euro bezahlt. Ich weiß ja nicht was du unter vergammelte Teile verstehst Kalle, meinst du optisch oder technisch? Nachdem du auch auf eher breite Abstrahlung stehst würde dich ein 2344 im Vergleich zu deiner dicken Lippe weitaus mehr überzeugen denk ich mal. Die dicke Lippe strahlt auch nicht gerade sehr breit, im Vergleich zum 2344.
Grüße, Andi
Foren-Regeln
