Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 77
  1. #41
    Moin Andi,
    danke für die ersten Messungen. Ich habe den Monacor Schraubadapter auch schon mal reingeschraubt (meine BMS haben ja "bolt on"). Da war ein Absatz am Horn zu spüren. Der Durchmesser des Adapters passt aber bestens zum Exit des BMS. Überlege, ob ich das Horn aufbohre.....
    Zitat Zitat von Atomar Beitrag anzeigen
    ...... Was mir an der 4425 nicht gefällt ist die Anordnung der Chassis, seitlich versetzt, sieht irgendwie seltsam aus. ....
    Jepp, ich finde das Design der 4430 auch schöner.
    Wirkungsgrad und Fläche Benutzerbild von Atomar
    Ja das hat mich auch verwundert da am 2344 gar kein Grad zu spüren ist. Meinst du dieser Grad könnte für die Unregelmäßigkeit im MittelTon
    ton verantwortlich sein? Hatte auch überlegt es abzuschleifen. Sollte eigentlich nur gut sein oder?
  3. #43
    Sehe ich auch so....weiß nur noch nicht, ob ich da mit dem Dremel "beigehe" oder es bei uns in der Werkstatt machen lasse. In der Werkstatt ist das Problem erstmal eine Aufnahme zu bauen, dass man es beschädigungsfrei spannen kann.....
  4. #44
    wie groß ist der Absatz denn? Wie weit geht der Adapter denn ins Horn. De einfachere und billigere Weg wäre das Kürzen des Adapters.
    Hallo Kalle,
    nein es ist das Horn selber: Der Absatz ist ein Teil des inneren schwarzen Rings am Fuß des Innengewindes. Der Adapter passt bis Anschlag rein, hat aber einen ~1mm größeren Innendurchmesser, so dass man den schwarzen Rind als verjüngenden Absatz merkt:
    Moin Christoph,
    die Therapie der Wahl wäre so etwas
    https://toolineo.de/forum-faechersch...yABEgIyZvD_BwE
    anfangs auch gern mit gröberer Körnung angetrieben von einer richtigen Bohrmaschine, Akkugeräte taugen hier absolut nix.
    Danach Rallyeschwarz aus der Spraydose außem Supermarkt.
    Moin Kalle,
    oh ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Juuute Idee! Danke! Obwohl das wohl der zweite Schritt wird, denn dafür ist es echt zuviel, es sei denn, ich treffe nur auf Plaste.
    ich habe da so ein paar Halbrundfeilen für die Vorarbeit.
    Bodensee
    Hat sich schon Jemand ran gewagt?
    So wie das aussieht wird man um das Feilen/Schleifen per Hand nicht herum kommen. Der Schlitz ist ja auch schmäler als der Adapter Innendurchmesser.
    Mit einem Runden Werkzeug (Bohrer, Reibahle, Schleifkörper) würde man also nicht nur das Loch vergrößern sondern auch Vertiefungen auf der Schlitzseite reinschleifen wenn man zu tief kommt.
    Ganz weg bekommt man den Absatz also nicht.
    Mein Adapter (P-Audio PC-35) passt innen eigentlich perfekt zum 1747 aber zum Horn sind das eher 2mm Überstand rundrum und nicht nur Einer.
  10. #50
    Moin Simon,
    ich habe jetzt Jahre auf so ein Paar gewartet, entschuldige bitte, dass ich mir erst ein paar Gedanken mache, bevor ich daran rumfräse
  11. #51
    Bodensee
    Zur Vollständigkeit der Nennung von Werkzeugen für solche Fein(st)Arbeiten - Stichwort "verstellbare Reibahle".
    Beispiel: https://www.ebay.de/itm/HSS-Verstell...53.m2749.l2649
    Mögliche Halterung: ein U-Kasten aus Multiplex auf dem das Horn nach unten zeigend von oben verschraubt wird. Verleimt und verschraubt sollte das stabil genug sein zum Spannen auf einem Kreuztisch.
    Das geschilderte Problem mit zylindrischen Werkzeugen besteht aber vermutlich immer noch.
    fosti Deine Art, Ausdruck bzw. Schreibweiße kann ich noch nicht einschätzen - ich versuch das mal nicht so negativ zu nehmen.
  12. #52
    Simon,
    nimm's positiv...in der Kürze liegt die Würze...ist in jedem Fall nicht negativ gemeint
  13. #53
    Aachen
    Ausgleichsring? So, wie es für z.B. für dayton h08rw schon öfter gesehen hat.... Ist halt reversibel.....
    das wäre eine gute Idee ohne am Horn rumzusäbeln. Hast Du einen Link?
    Bodensee
    Hab mal versucht das Problem (mehr oder weniger gut....) optisch darzustellen.
    Die Differenzen sind natürlich übertrieben dargestellt.
    Falls das Bild nix taugt kann ich es auch ändern oder rausnehmen.
    Nachtrag:
    Zweites Bild hinzugefügt - Sicht von vorne auf die Hornöffnung - der farbige Bereich müsste weg um die Öffnung an die Adapter/Treiber Öffnung anzupassen.
Hits:	114
Größe:	63,3 KB
ID:	46669   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	18,5 KB
  16. #56
    so ein Adapter ist halt kein Schraubtreiber. Die nennen zwar auch den berühmten 1Zoll Durchmesser, sind aber tatsächlich deutlich kleiner.
    Deshalb ist das Horn speziell für Schraubtreiber auch so eng ausgelegt. Ihr müsst euch jetzt entscheiden, was ihr wie wollt.
    Ein stabiles Holz "U" auf den man das Horn fixiert hilft beim Bohren mit der Ständerbohrmaschine unbedingt. Ich bin gespannt.
    Aachen
    Hast Du einen Link?
    Man soll sich ja nicht selbst zitieren ..... egal .... https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...ck-Optimierung
    aber ich bin mir nicht sicher, dass sich das auf Dein Problem anwenden lässt.
    @Simon: die Bilder sind super und beschreiben genau das Problem
    @Kalle: Nee, so ist das nicht. Der Adapter passt ja unten am Treiber, also hätte jeder auch screw Treiber das gleiche Problem
    @newmir: Danke
  19. #59
    Niederrhein
    warum nehmt ihr keine flexible Masse (z.B. Plastic Fermit oder die schwarze Pampe deren Name ich vergessen habe) und gleicht den Versatz fließend an?
    Jesse Good Vibrations
  20. #60
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Michael
    Remstal
    Frage
    Wie wärs den mit nem Schraubtreiber ?
    Grüße Michael
    Member of
