Hallo Manfred,
ja genau ist das Fostex Frontloaded Horn sieht das plausibel aus ????
Ja gute Frgae Messkabel das sind doch alles Messkabel oder ? Oder Reden wir an der Stelle von den Kabeln die zu den Lautsprechern gehen ???
vojan
Sorry das war das kleine FE103en Horn........so ein klenes Ding ohne Glättung usw.
HSG Bayern
genau, statt in die 2 Lautsprecherbuchsen die Stecker kurzschließen... Deine 1. Messung scheint soweit ok!
Okay das ist ja schon mal ein Lichtblick!!!!!!!
Das mit der Messkabel Kompensation werde ich morgen nochmal machen..................
Diese ganze Gymnastik mache ich ja unter anderem deswegen weil ich habe
alte Dynaudio 200 Lautsprecher am Start die sollen am Röhrenverstärker laufen.
Jetzt wollte ich denen eine Impedanz korrektur spendieren ,
sehe ich das richtig das ich nach dem Verfahen wie ich es bei den Fostex gemacht habe,
den Impedanzverlauf des Geamtlautspreches Dynaudio (das dann mit Frq.weiche) messe und aufgrund dessen so eine Korrektur bestimme oder bin ich da auf dem Holzpfad ???
vojan
HSG Bayern
Jo, das sollte klappen....
Sehr cool!!!!!!!!!!!
Danke für die Info Manfred!
vojan
...braucht Vinyl
Hallo Vojan,
das sieht wunderbar aus.
Du kannst die Impedanz in ein SimuProgramm (am besten Boxsim nehmen und einen Breitbänderprojekt von hier verwenden, zb. sowas: https://boxsim-db.de/bg20/) und dann in Boxsim die entzerrung erstellen.
impedanz in Arta exportieren und dann bei Boxsim unter -Chassis importieren.
Hallo Thomas,
super danke d.h ich brauche diese Vorlage Datei quasi nur als Dummy zum Optimieren
des Impedanzverlaufes oder ??
vojan
Ich habe mal heute den Impedanz Verlauf der Vintage Dynaudio 200 gemessen.
Das schaut so aus:
Das werde ich dann mal versuchen in Boxsim reinzuladen mal schauen ob es funzt...........
vojan
...braucht Vinyl
Hallo Thomas,
vojan
Hallo Vojan,
ja, a er nur für den Fostex.
Wenn Du du die 2 Wege Box von Dynaudio entzerren willst, müsstest Du eine Dummydatei mit 2 Wegen nehmen und die Weichenwerte der Originalbox in Boxsim eintragen.
Da müsstest Du auch beide Zweige, also Hochtöner und Tieftöner separat die Impedanz messen.
Elektrisch (Impedanz, Impedanz der Zweige und Weiche) muss dafür alles vom Dynaudio_POrojekt kommen.
Das ist bei einem Breite halt viel einfacher
...braucht Vinyl
Der Impedanzgang ist recht guutmütig, du kannst es sogar mal mit diesme Tool versuchen
http://www.lautsprechershop.de/tools...zkorrektur.htm
Versuche mal 12Ohm, 0,35 / 0,39 mh, 10uf
Hallo Thomas,
verstehe!!!!!!!!!!!
Ja ich denke das mit Strassacker Tool scheint genau das richtige zu sein,
ich will das Dingens für meinen Röhrenamp zugänglich machen, diese Erhöhung meine ich hört man schon da muß ich was tun................
vojan
Hallo nochmals,
was ist den damit gemeint auf der Strassacker Seite:
" die benachbarte Frequenz, bei der die Impedanz genau auf den
halben Impedanz-Wert (siehe Kasten) abgefallen ist"
Ist das der Schnitt mit dem Impedanzbuckel,
und ist das auf dem Steigenden Seite des Buckels oder der fallenden Seite zu bestimmen ????
vojan
Siehe Kasten...
Also scheinbar die fallende Flanke
Hallo Herrschaften so sieht das ganze mit
Impedanzkorrektur aus (wie von Thomas vorgeschlagen):
Wie ich finde eine richtige Maßnahme bei dem LS in Kombination + Röhren Amp,
das ganze spielt nun wesentlich harmonischer.
Diese Impedanzerhöhung im Präsensbereich, die hat man doch deutlich als unangenehme Lautsärkenerhöhung wahrgenommen hat ist nun weg!!!!!!!!!!!!!
vojan
...braucht Vinyl
Hallo Vojan,
freut mich, wenn es passt
HSG Bayern
Jo, das ist schon mal 90% vom möglichen Verbesserungspotenzial... Der "Hubbel" bei 450Hz kommt von der Gehäusestehwelle, da könnte man evtl. noch was optimieren.....
Ja das hat echt super gepasst!!!
Danke nochmals Thomas und natürlich auch die anderen hier beteiligten!!
Macht es an der Stelle bei dem Tang Band Horn W8-1772 auch so eine Maßnahme zu machen:
vojan
@Bizare
Meinst das bringt noch was ???
An welchem Schräubchen könnte man den da noch drehen........?
vojan
HSG Bayern
Ohne den Saugkreis sieht das schon ganz schön heftig aus.. ( Mit weniger, aber die Stehwelle ist praktisch (akustisch) noch genauso stark ).
Einfach mal etwas Dämmvlies dazu....
