Für CB wohl eher nicht. Werde meine in BR verbauen. Für CB eventuell geeignet wäre der 15BG100 von B&C. Hat aber nicht allzu viel X-max (und müsste je nach dem untenrum auch entzerrt werden).
Ich habe die letzten Tage mal über 4-Wege nachgedacht. Von Beyma gibt es einige Subwoofer die passen könnten. Bin aber noch net zum simulieren gekommen. Hätte noch eine Frage zum Tiefmitteltöner im geschlossenen Gehäuse. Gehen da auch Chassis mit Qts unter 0,4 problemlos oder sollte ich etwas passendes suchen? Tief müssen sie ja nicht spielen da noch Subwoofer da wären. Mit Qts über 0,4 gibts nicht so viel auswahl. Ich hab da 1-2 von RCF gefunden ansonsten ist die Auswahl eher schlecht.
Der.K.
Auf jeden Fall lässt sich der 18s besser in CB entzerren als hart aufgehängte PA TT.
Bis 350 Hz geht auch noch der: https://www.monacor.de/produkte/comp...sis/sph-380tc/
Wobei ich den 18s wohl vorziehen würde (Qms höher, Vas kleiner, kleinere Mms und Demodulationsringe)). Beim mir wichtigen Qes nehmen sie sich nichts.
....und die günstigste gute Alternative für CB mit 15" ist mMn: https://www.monacor.de/produkte/comp...sis/sph-390tc/
Geändert von fosti (26.04.2018 um 20:02 Uhr)
gewerblich
18Sound 18TLW3000.
Hat passende Parameter und soll klanglich ein Hammer sein.
Moin Dieter,
Du meinst bestimmt den 15TLW3000: http://www.eighteensound.com/Product...3470/15tlw3000
Der 18TLW3000 hat eine böse Stufe (Resonanz) bei ca. 400Hz.
Ich mag trotzdem lieber Treiber mit anderen Parametern, wobei natürlich am Ende zählt was rauskommt. Und da könnte der 15TLW3000 ja auch besser sein.
Vom 18TLW3000 gibt es einen Test von Vance Dickason:
http://www.audioxpress.com/article/T...ce-Coil-Woofer
Etwas weniger CB tauglich bezüglich Qts als der 18s ist der B&C 18SW100. Dafür wäre er wohl einfacher einzusetzen bei 300 Trennfrequenz. Die Klippel Daten sehen auch sehr gut aus.
https://pearl-hifi.com/06_Lit_Archiv...010_10_Oct.pdf
Ich habe kürzlich für einen Kunden die TSP vom SPH-450TC gemessen. Vielleicht für den Einen oder Anderen hier interessant.
SPH-450TC Thiele Small Parameter
Reihenschaltung
RDC: 6,88 Ohm
SD: 1250,00 cm²
Qm: 4,35
Qe: 0,17
Qt: 0,16
fs: 20,40 Hz
VAS: 346,29 l
Mms: 385,72 g
Rms: 12,35 kg/s
Cms: 0,16 mm/N
B*L: 42,91 Tm
No: 1,67 %
SPL: 94,22 db 1W/1m
SPL: 94,87 db 2.83V/m
Parallelschaltung
RDC: 1,73 Ohm
SD: 1250,00 cm²
Qm: 4,81
Qe: 0,19
Qt: 0,18
fs: 21,03 Hz
VAS: 344,61 l
Mms: 364,73 g
Rms: 10,89 kg/s
Cms: 0,16 mm/N
B*L: 20,11 Tm
No: 1,63 %
SPL: 94,11 db 1W/1m
SPL: 100,76 db 2.83V/m
Nur eine Schwingspule angeschlossen
RDC: 3,31 Ohm
SD: 1250,00 cm²
Qm: 4,61
Qe: 0,34
Qt: 0,32
fs: 21,11 Hz
VAS: 329,69 l
Mms: 378,35 g
Rms: 11,83 kg/s
Cms: 0,15 mm/N
B*L: 21,19 Tm
No: 0,88 %
SPL: 91,44 db 1W/1m
SPL: 95,28 db 2.83V/m
Geändert von Franky (27.04.2018 um 11:26 Uhr)
Grund: Messung Reihenschaltung stimmte bezüglich RDC nicht
Und auch für den SPH-380TC
SPH-380TC Thiele Small Parameter
Reihenschaltung
RDC: 6,96 Ohm
SD: 845,00 cm²
Qm: 2,68
Qe: 0,28
Qt: 0,26
fs: 21,77 Hz
VAS: 197,10 l
Mms: 271,94 g
Rms: 15,08 kg/s
Cms: 0,20 mm/N
B*L: 29,17 Tm
No: 0,70 %
SPL: 90,45 db 1W/1m
SPL: 91,06 db 2.83V/m
Parallelschaltung
RDC: 1,83 Ohm
SD: 845,00 cm²
Qm: 2,82
Qe: 0,31
Qt: 0,28
fs: 22,17 Hz
VAS: 198,59 l
Mms: 260,25 g
Rms: 13,97 kg/s
Cms: 0,20 mm/N
B*L: 14,02 Tm
No: 0,67 %
SPL: 90,28 db 1W/1m
SPL: 96,69 db 2.83V/m
RDC: 3,46 Ohm
SD: 845,00 cm²
Qm: 2,71
Qe: 0,56
Qt: 0,46
fs: 22,59 Hz
VAS: 186,90 l
Mms: 266,34 g
Rms: 15,16 kg/s
Cms: 0,19 mm/N
B*L: 14,66 Tm
No: 0,37 %
SPL: 87,69 db 1W/1m
SPL: 91,33 db 2.83V/m
Zitat von Achenbach Akustik
18Sound 18TLW3000.
Danke für den Tipp. Dieses Chassis sieht echt gut aus. Man liest aber überall das man eine starke Endstufe braucht Aber so ist wenn man Tiefgang haben will. Ich werde heute mal ein bisschen simulieren und dann sehen ich mal weiter.
Das verstehe ich nicht so ganz. Die passenden Parameter sind doch Grundvorraussetzung für CB. Ich hätte kein gutes Gefühl bei einem Qts deutlich unter 0,4. Auch wenns vielleicht möglich ist. Aber ich hab da noch keine Erfahrung gemacht.
Der.K.
Reihenschaltung
Parallelschaltung
Hallo Franky,
hättest du die unterschiedlichen TSP auch für einen SPH170TC?
Das wäre super... Ich liebäugele mit dem kleinen Chassis für ein Projekt (closed Box)
Danke und Gruß
Yves
Ich melde mich nach einer stressigen Zeit an der Arbeit zurück. Viel Zeit hatte ich nicht die Tage. Hab aber inzwischen ein Behringer DCX besorgt und noch zwei Endstufen.
Simuliert hab ich auch:
-Beyma 18LEX1600Nd
-Beyma 18LX60V2
-18S 18TLW3000
Vom Tiefgang nehmen die sich alle so gut wie nix. Der 18LX60V2 braucht mehr Volumen und hat weniger xmax. Die anderen beiden sehen schon ziemlich amtlich aus. Insgesamt wäre der 18TLW3000 mein Favorit. Aber wie stark muss da die Endstufe sein? Das Teil ist schon auf Leistung ausgelegt ich glaub das werde ich nicht ausnutzen können daheim.
Mir wurden 3 Peerless XXLS12 gebraucht angeboten aus Heimkinoeinsatz. Der Verkäufer meinte die würden genug Druck machen. Wären zwei davon interessant in Kombination mit zwei 15"er Midbässen? Die XXLS wären dann nur für 30-60hz zuständig. Oder sollte ich Hifi nicht mit PA mischen?
Der.K.
Ich frag mich oft ob hier einige wirklich wissen was man mit solchen Boliden in normalen Wohnräumen anstellen kann. Da wackelt die Wand und die Membran bewegt sich kaum. Solche Bässe kann man bei normalen akustischen Voraussetzungen fast nicht ausloten - es sei denn man will sich die Birne und das Gehör weichklopfen und wegschießen.
Einige der genannten sind für Infra Subs im Open Air Bereich gedacht. Was die schieben können kann man sich z.B. bei der Prolight + Sound mal anhören oder Live bei Festivals.
Die genannten Bässe sind für die Wohnung meiner Meinung nach völlig ungeeignet. Da gibt es viel besseres was auch bei normalem Leistungseinsatz und auch wohnraumfähigen Lautstärken auch Details bringt.
Geändert von Franky (07.05.2018 um 22:09 Uhr)
Das sind ja gerade meine Bedenken. Aber andererseits bekomme ich keinen Tiefgang vorallem in cb. Hab mir auch viele 12" Chassis angeguckt. Aber selbst die Subwoofer also extended low frequency Treiber haben da meistens ein fs von 40-50hz. Also so viel wie ein 15" Midbass. Simuliert hab ich auch welche. Außerdem brauche ich unter einem Horn ja auch entsprechend Membranfläche.
Über 4 mal Beyma 12BR70 hab ich auch schon nachgedacht. Kommt tiefer als die 18"er hat aber nur 6mm xmax. Da wird es schwer untenrum noch mal ein paar db anzuheben oder? Der Test von HSB klingt nicht schlecht. Aber es ist halt ein etwas älterer Treiber. Vermutlich gibts besseres?
@phase_accurate besitzt du nicht die 18LX60V2? Ich meine das was von dir gelesen zu haben wenn ich nicht grad den Namen verwechsel. Wie tun die sich? Hast du sie im Wohnraum gehört?
Der.K.
Hallo K
Du hast Dich leicht verlesen ! Ich benutze pro Seite zwei des 15 zölligen kleineren Bruders, also des 15LX60v2. Und auch nicht in CB sondern in Bassreflex. Mich hat es zwar auch schon gereizt, einmal die Löcher zu verstopfen und zu hören wie diese in CB tun. Aber man muss bedenken, dass diese nur +-5 mm Schwingspulenüberhang haben. Ich betreibe diese in einer Zweiwegekombi mit Horn. Bassreflex hilft, den Hub klein zu halten und damit auch IMD (im Gegensatz zu den jugendlichen Hip Hop und Tanzmucke Fans mag ich keine Membranen sehen, welche sich deutlich sichtbar bewegen und gleichzeitig noch Mitten übertragen müssen) .
Der Raum, wo sie momentan stehen war früher mal ein Wohnzimmer. Es wird im Moment von mir als Bastel- und Abstellraum missbraucht. Es hat momentan nicht viel Mobiliar drin aber die Wände haben Holztäfelung.
Ist aber geil, was man mit solchen Boliden in einem Zimmer anstellen kann. Da wackelt die Wand und die Membran bewegt sich kaum (jedenfalls mit Bassreflex). D.h. es gibt eine sehr unangestrengte und lockere Basswiedergabe. Selbst wenn man es zwischendurch etwas übertreibt. Plötzlich spürt man, wie dynamisch und knüppelhart z.T. Musik aufgenommen ist, von der man es gar nicht erwarten würde. Ein gutes Beispiel dafür ist z.B. der Titel "Chant" von Fourplay, eine an sich softe Smooth Jazz Nummer aber mit sehr dynamischen Drum Tracks.
Ich habe aber auch das Gefühl, dass sie selbst bei moderaten Lautstärken mehr Authorität haben als 12" und kleiner. Ich hätte definitiv auch Lust, einmal eine richtig fette WMTMW mit zwei 18" in CB zu bauen. Diese hätte zwar weniger Pegelreserve als die 2x15 hier aber ich gehe davon aus, dass die Basswiedergabe noch etwas sauberer wäre durch gleichmässigere Raumanregung und durch die grosse anregende Fläche (fast 1/4 m^2 insgesamt).
Und so beginnt es...
Ich glaube, hier liegt ein Trugschluss vor. Das typische Hüpfen der Membran tritt gerade bei Bassreflex auf, wenn ein ordentlicher Gleichanteil auf das Signal moduliert wird. Bei Klippel kann man das nachlesen ("DC displacement"). Um diesen Effekt zu minimieren, haben PA-Treiber häufig eine progressive Aufhängung und mehrere Zentrierspinnen. Bei geschlossenen Gehäusen dagegen ist der Effekt weitaus weniger ausgeprägt und man sieht die Membran nicht unkontrolliert raus- oder reinkommen. Es wird in der Regel einfach nur optisch "unscharf".
Wie viel Hub bei einem ordentlichen Gleichanteil "verschwendet" wird, kann man sich vorstellen...
Wir sprechen wahrscheinlich nicht beide vom Gleichen. Der Effekt, den Du beschreibst, tritt vor allem bei sehr hohen Lautstärken auf und wird z.T. durch den unsymmetrischen Fliesswiderstand in den Reflexrohren verursacht. Diese DC Auslenkung folgt ein etwa der Hüllkurve des Signals (und zusätzlich auch noch einer Funktion über der Frequenz). Dieser Auslenkvorgang ist relativ langsam und bei entsprechend dimensionierten Speakern auch sehr klein. Bei Hochpegel Anwendungen sieht es dann natürlich anders aus. Ich würde das übrigens eher als "atmen" denn als Hüpfen bezeichnen.
Hmm, dass ein asymmetrisches Rohr eine niederfrequentes Auslenken induziert, war mir bisher nicht bekannt. Hast du Literatur dazu?
Was ich meinte ist der Hub mit dem eigentlichen Tieftonanateil an sich, welcher z.B. zu FM Verzerrungen bei höheren Frequenzen führt.
Das ist klar, aber wenn der Hub eben durch einen Gleichanteil nicht niedriger wäre, wäre dieser vermeintlich positive Effekt von Bassreflex ja dahin. Darauf wollte ich hinaus.
Ich denke aber auch nicht, dass das mit heutigen PA-Treibern noch so ein großes Thema ist. Früher bei weich aufgehängten Treibern in Bassreflex konnte ich dieses Raushüpfen dagegen häufig beobachten. Wahrscheinlich hatten die auch einen Prä-Klippel-optimierten vollkommen asymmetrischen Antrieb.
Ich werde aber bei Gelegenheit mal einen CB+EQ Versuch durchführen. Vielleicht wäre diese Version ja tatsächlich subjektiv besser. Dass eine CB besser ist als Reflex ist mir durchaus bewusst, nur steigt dann halt der Aufwand beim Vd entsprechend und mit zwei Wegen ist dann vielleicht auch nix.
Ich denke nicht, dass geschlossen grundsätzlich besser ist. Bei einigen Messungen von Data Bass sieht man z.B. dass der THD-limitierte Maximalpegel im Bereich der Abstimmfrequenz um bis zu 10 dB höher ist. Das ist richtig viel. Aber man kann das eben auch mit mehr Treibern geschlossen erreichen und ist dabei freier, was die untere Grenzfrequenz angeht. Und nicht zuletzt wegen des niedrigeren Volumenverbrauchs bauen wir im Heimkinobereich inzwischen fast nur noch geschlossen, dafür aber eben mit mehr Treibern.
Und bei den Jugendlichen mit den plärrenden Speakern spielt es eigentlich keine Rolle, welcher Effekt genau schuld ist. Die dominanteste Ursache ist dabei immer ein, für den Anwendungsfall, zu schwach dimensioniertes System.
Allerdings!
Das gute daran ist auch, dass es in 4 Ohm verfügbar ist (nicht so üblich bei PA). So kann man die Leistung der Endstufen besser ausreizen.
Ich habe mir gerade zwei zugelegt, die an einer Hypex UcD400 hängen werden
Zitat von Der.K.
Ich verzweifel an der Sache
Du hast zwei 18TLW3000??? Wirst du sie im Wohnraum betreiben? Mich würden Details sehr interessieren
Ich weiß nicht ob 4Ohm grundsätzlich besser sind. Man könnte doch auch die 8Ohm Variante nehmen und die Endstufe gebrückt benutzen (also beide Chassis an einen Kanal). Weiß nicht ob das mit 4Ohm auch noch möglich ist. Der Widerstand würde sich ja dann auf 2Ohm reduzieren und ich weiß nicht ob man die Endstufe gebrück mit 2Ohm benutzen kann. Weiß jemand mehr?
Ein weiteres Problemchen ist das der TLW3000 bis 300hz empfohlen wird. Das ist etwas knapp da ich 350hz als Trennfrequenz habe. Nicht optimal aber im Heimbetrieb vielleicht noch okay.
Der.K.
ja ich will zwei davon in einem "Wohnraum" (sprich Musikkeller mit 4,45 x 5,75m) betreiben -> die auf der rechten Seite
So sehen sie zur Zeit aus
Hier gibt es mehr dazu
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...sprecher/page4
Wenn Du zwei parallel geschaltete nimmst, dann sind 8-Ohmer besser
Foren-Regeln
