Zeige Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Standard tubeland transistor phonopre schickt OPA-vsps in Vorruhestand
    habe mir den ebay tubelandbausatz gegönnt und zusammengebraten.
    Er läuft mit + - 24 Volt. der vsps war mit + - 12 Volt zufrieden. Dank meines total überdimensionierten phonopre- Netzteil war das lediglich Einstellungssache.
    Pteislich ist der, diskret mit Transistoren aufgebaute tubellandbausatz ein Schnäppchen und leicht aufzubauen.
    Passt besser zw. meinen Dual und der KT88 Heizung
    Gehäuse braucht er noch
Hits:	416
Größe:	129,1 KB
ID:	16583   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	388
Größe:	176,0 KB
    Geändert von dy1026u (18.03.2018 um 21:23 Uhr) Grund: link nachtrag
    Moin Hartmut,
    wenn dir dein diskreter Phonopre gefällt ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zu dieser "Röhren"-RIAA.
    http://diyaudioprojects.com/Solid/JF...no-preamp.html
    Hubbs, das sparsame Teil ist wirklich, wirklich gut.
    Designed by Mr. Walters ist allerdings ein wenig Hochstapelei.
    Das kleine Ding ist eher eine open source Konstruktion aus einer Zeit, als man diesen Begriff noch nicht einmal ahnte, Jean Hiraga hat dieses Verstärkerchen seinerzeit bekannt gemacht.
    Je nach angeschlossenem MC kann man auch auf den PrePre verzichten.
    Moin Kalle,
    ja sieht auch süß aus. JFET ist aber keine Röhre...auch wenn da starke positive Ähnlichkeiten vorhanden sind.
    Vielleicht später mal. Jetzt ist erst mal Anderes vorrangig.
    Le Pacific.... den hatte ich schon wieder vergessen. Das Ding ist tatsächlich wie eine Triode geschaltet und die Entzerrung ist passiv zwischen den Stufen. Wie eine Röhrenschaltung, z.B. dem RCA-RIAA...
    Mit einem BF862 müsste der noch besser laufen..?! Oder doch gleich 'ne Röhre?
    Zitat Zitat von a.j.h. Beitrag anzeigen
    Le Pacific.... .
    Hallo Andreas, meinst Du das jetzt ironisch oder ernst? Ich habe da keine Ahnung. Sind die 2SK170 und die BF862 denn einfach austauschbar, mit oder ohne Schaltungsänderung?
    Ich behalte den pre mal im Auge. Das sind ja nur ein paar Bauteile... so für Zwischendurch mal.
    Gruß, Hartmut
