Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 26
    Bremen
    Standard hoschibill: Projekt "Doce"
    Moin zusammen
    Koax Battle rückt näher. Zeit, anzufangen.
    Ich bediene mich einmal mehr im Regal des spanischen Herstellers Beyma. In diesem Fall Ist es eine modifizierte OEM Version des 12XA30nd.
    Ein 12" Koax, Neodym Antrieb, 2" Treiber. Materialschlacht vom Feinsten . Der Parametersatz ist sehr günstig. Eine saubere Butterworth Abstimmung geht mit 50Hz f3 in 46 Liter. In meinen vorhandenen 85 Liter Gehäusen gibt's eine schöne EBS Abstimmung mit einer simulierten f3 von 40Hz. Wirkungsgrad wird bei ca. 93dB rauskommen.
    Praktischerweise passt der Koax in den Tieftönerausschnitt meines sLAB-12 Gehäuses, was mir den Gehäusebau spart.
    Gestern habe ich das Konstrukt gemessen und in VituixCAD einen Weichenentwurf gebastelt. Info's dazu gibt's Heute Abend.
    LG Olli
    Güstrow
    Das nenne ich mal 'ne effiziente Lösung!
    Während hier noch der Anlasser an der Startlinie orgelt, geht der der Olli schon mit Vollgas in die vorletzte Runde.
    VG, Matthias
    HSG Bayern Benutzerbild von SNT
    Regensburg
    Hat er bestimmt schon vorletztes Jahr mit angefangen....;-)
    Gruß von Sven
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von jhohm
    Braunschweig
    Gruß von Sven
    Das Gehäuse auf Vorrat gebaut zum Beispiel
    Dekadenz ist geil, wenn man Geld hat
    guggst Du hier : http://www.joern-hohmann.de
    Erfahrener Anfänger :)
    ... sowieso unklar, ob ein bereits vorher fertiges Gehäuse bei der Zulassung zum Battle rechtlich haltbar ist. Stehe diesbezügl. schon mit Karlsruhe in engem Kontakt ...
    Ich wette, Olli hat ewig für ein Chassis gesucht, welches genau da 'rein passt.
    Ein Schelm, wer böses dabei denkt...
    Sieht alles schnieke aus, aber 40Hz kann ich schon lange ...
    Edit: 85 Ltr. ??? "Keintrager", "Erstsager" ...
    Wohlklingende Grüße,
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von holly65_MKII
    dafür sind Stadthagen und Hannover zuständig.....wir prüfen schon die Gestzeslage.
    Olli, schickes Teil - bin gespannt wie sich der Coax misst....
    Karsten
    Geändert von holly65_MKII (14.03.2018 um 17:38 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von dy1026u
    Moin Olli,
    sehr chic! und sooo unverschämt einfach
    Gruß, Hartmut
    Bremen
    Tach auch
    Du, das ist mir zugelaufen .
    Hier die Messungen von dem Koax:
    TT 0-90°
    HT 0-90°
    Weichensimulation
    Ich denke, da geht was . Das ist schon gei**s Material .
    LG Olli
    sundome city exit
    Da haben wir zwischen 3 & 4 Khz aber lustige Werte
    lg thomas
    Bremen
    Moin Thomas
    lg thomas
    Du meinst den lustigen Schlenker? Das muss so. Das ist aerodynamisch .
    Jetzt im Ernst. Die Wellenlänge der Störung ist knapp 10cm. Der Tieftöner hat eine 10cm Schwingspule. Ich vermute, dass der Schwingspulenträger etwas über den Hornmund ragt. Da das unter Winkel verschwindet, lasse ich da 5 gerade sein.
    LG Olli
    sundome city exit
    LG Olli
    Du vermutest richtig, zu mindestens bei dem den ich mal zerlegt hatte war das so.
    lg thomas
    Wunstorf
    Meine Coaxe machen sowas in der Art ja auch zwischen 4 und 5 Khz, allerdings nicht in der Ausprägung. Ja, es ist hörbar, aber da es sich über die Winkel einigermaßen ausmittelt stört es nicht großartig. Insbesondere wenn man sich zum Hören einen Winkel aussucht unter dem man einigermaßen linearen Direktschall bekommt. Ich würde hier wohl so um 15° anstreben.
    Diese Probleme haben fast alle Coaxe mehr oder weniger. Durch die rotationssymmetrische Anordnung schlagen halt alle Störungen voll auf Achse durch, über alle Winkel mittelt es sich meist aber ganz gut aus.
    Bremen
    Moin zusammen
    Hätte ich doch fast das Datenblatt vom Koax vergessen...
    Was mich beeindruckt ist die Möglichkeit der tiefen Trennung. Bisher hatte ich noch keinen Koax in den Fingern, den man unter 1000Hz Trennen kann.
    LG Olli
    sundome city exit
    Dat sieht juut aus, Rock'n'Roll
    lg thomas
    OWL
    Guten Morgen,
    im Hifi-Forum hat sich schon einmal jemand mit der Störung bei diesem Type Chassis auseinandergesetzt und versucht das zu optimieren.
    Da gibt es auch ein paar gute Aufnahmen von den Details des Übergangs Horn / Swingspulenträger / Membran....
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-27294.html#2
    Nico
    Bremen
    Das entspricht genau meiner Vermutung. Vielleicht mache ich mir ja auch irgendwann mal die Mühe der Modifikation. Bei meinem Projektstau ist das aber eher unwahrscheinlich .
    LG Olli
    An so 'nem preisigen" Chassis 'rumzuschnippeln finde ich auch ganz schön "sportlich", ich Warmduscher, ich ...
    Geändert von olnima (15.03.2018 um 19:26 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von fabel
    Hey,
    ja der Pimp von Alex ist echt tres chic. Und gefäääährlich - find ich auch sportlich ... .
    @ Olli, hast Du nen Überblick was am OEM groß anders ist?
    Wenn Du den dann a la alex6679 pimpst hättest du nen modifiziertes, modifiziertes Chassis ... . Seeehhr Exklusiv.
    Grüße Fabian
    Edit: wenn man die Datenblätter vergleicht, sind da ja recht große Unterschiede bei z.B. mms, Vas und Qts etc . zu finden. Stellt sich mir die Frage ob es an der Mess-Methode liegt, oder an der Wirklichkeit !-)
    Geändert von fabel (15.03.2018 um 21:22 Uhr)
    Bremen
    Moin Fabian
    Was sofort auffällt ist die Beschichtung von Sicke/Membranübergang, die beim OEM anders aussieht. Das deutlich höhere MMS lässt vermuten, dass eine schwerere Membrane verwendet wurde. Die höhere Reso deutet auf eine steifere Spinne hin.
    LG Olli
    Bremen
    Hi zusammen
    Das Glück ist mit mir, das Daumen drücken hat geholfen. Hab die Weichenteile im Umzugschaos wieder gefunden. Der Beyma wird mitkommen .
    LG Olli
