Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 77
  1. #41
    Danke für die Rückmeldung.
    Natürlich war der Nick gemeint und nicht der Name.
    Heinrich
  2. #42
    Unter Nennung meines Foren Nicks kein Problem.
    Magnat MA900 Röhrentuning
  3. #43
    Also gut, fangen wir mit den Sachen an, die a) schnell auszuwerten sind und b) die verbleibenden Teilnehmer nicht beeinflussen:
    Mit den Impedanzmessungen!
    Zunächst die Messungen am DTW72:
Name:	DTW72 Streuung Impedanz LIMP.png
Hits:	158
Größe:	25,7 KB
Name:	DTW72 Streuung Impedanz.png
Hits:	154
Größe:	23,5 KB
    Auffällig ist:
    - bei einigen Teilnehmern ist das Signal verrauscht
    - eine Messung (schwarz) fällt aus dem Rahmen. Evtl. ist der DTW defekt?
    Anmerkung: Der nächste Teilnehmer wird informiert zunächst eine Messung des DTW online zu stellen.
    Weiteres in Kürze.
    Heinrich
  4. #44
    Jetzt der FRS8:
Name:	FRS8 Streuung Impedanz LIMP.png
Hits:	143
Größe:	25,4 KB
Name:	FRS8 Streuung Impedanz.png
Hits:	136
Größe:	27,5 KB
    Der Testlautsprecher ist mit Bananenbuchsen für jedes Lautsprecherchassis ausgestattet. Also sind keine Krokoklemmen erforderlich.
    Zwei Fragen:
    - Wie lang sind eure Messkabel?
    - Mit welchen Messspannungen und welchen Signalen wurde gearbeitet?
    Heinrich
  5. #45
    Und der W170S8:
Name:	W170S8 LIMP Streuband Impedanz.png
Hits:	144
Größe:	25,8 KB
Name:	W170S8 Streuband Impedanz.png
Hits:	135
Größe:	24,6 KB
    Beim W170S8 sind ähnliche Streuungen wie beim FRS8 zu verzeichnen.
Name:	W170S8 Auswirkung DeltaImp auf SPL.png
Hits:	155
Größe:	19,0 KB
    Die Simulation mit einem 12 dB Tiefpass zeigt zwischen den beiden Impedanz-Extremen 2-2,5 dB Unterschied.
    Heinrich
  6. #46
    Hallo Heinrich,
    eine Bitte, wäre es möglich die Diagramme etwas größer zu machen? Für angenehmes betrachten muss ich um 300% vergrößern, da wird das Ergebnis schon ziemlich unscharf.
    Ansonsten immer weiter so...
    Wäre noch schön zu sehen, was Visaton als die "echte/wahre" Messung ansieht (also deren Messungen).
    Zwei Fragen:
    Verwende zum Messen immer eine Kabellänge wie sie später auch am LS zum Einsatz kommt. In meinem Fall 4-5m Kabellänge mit größerem Querschnitt.
    Vor der Messsession wird Limp gegen einen Referenzwiderstand am Messkabel "geeicht". Die Messung erfolgt dann mit "periodic pink noise".
    Die Messspannung liegt bei mir wohl zu hoch, da ich den Messverstärker nicht dauernd verstellen möchte - also i.d.R. bei 2,83V.
    Gruß Armin
  7. #47
    Bin gespannt was die weiteren Teilnehmer messen werden. Wenn man bei den Impedanzmessungen des W170S8 eine Messung als "Ausreißer" deklariert und ignoriert, liegen die Messungen doch recht nahe zusammen. Mal sehen ob der vermeintliche Ausreißer auch am Ende des Ringversuch noch so bezeichnet werden kann.
    Gruß Armin
  8. #48
    Hallo Armin,
    wenn ich die Bilder anklicke, haben sie eine gut lesbare Größe ??
    Trotzdem, um den Überblick zu behalten, werde ich von Zeit zu Zeit ein Pdf mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse online stellen.
    Einige haben vielleicht schon mitbekommen, dass das Thema ebenfalls im Visaton-Forum diskutiert wird.
    Da es auf Dauer ein wenig aufwändig ist, beide Foren zu bedienen, auch mal beim Nachbarn schauen.
    Heinrich
  9. #49
    Im Chrome sind die Bilder beim drauf klicken ansehnbar groß.
  10. #50
    Habe heute die Mikrofone verglichen (Referenz Visaton B&K) und dafür die Messungen am DTW72 und am FRS8 genutzt.
    Zunächst die Ergebnisse für den FRS8. Alle 6 (pegelkorrigierte) Ergebnisse liegen zwischen 400 Hz und 16 kHz in einem Streuband von ca. +/- 1,5 dB.
    Der Pegel bei 1 kHz betrug ca. 85 dB.
Name:	Mikrofone RAR1m FRS8_hor_deg0.png
Hits:	141
Größe:	26,0 KB
    Eigentlich sollte man nun erwarten, dass die Ergebnisse für den DTW72 - sofern hinreichender Nutzpegel gegeben ist - zumindest ähnlich aussehen. Zwischen 4,5 kHz und 16 kHz ist das auch zutreffend, darunter gibt es unerwartetes Chaos. Der Pegel bei 1 kHz betrug noch 75 dB, m.E. noch hinreichend.
Name:	Mikrofone RAR 1m DTW72_hor_deg0.png
Hits:	151
Größe:	28,7 KB
    Woran könnte das liegen? Unterschiedliche Messabstände und damit unterschiedliche Erfassung von Diffraktionseffekten, Raumeinflüsse, Übersteuerung, ....?
    Heinrich
    Geändert von ente (28.09.2018 um 18:58 Uhr)
  11. #51
    Bayern
    Also ein Mikrofon und beim zweiten Treiber waren die Messungen stark abweichend, beim ersten aber nicht?
    Ich würde da ja fast auf einen Fehler im Messaufbau schließen.
  12. #52
    Beide Messungen wurden von 6 Teilnehmern jeweils mit dem eigenen Mikrofon durchgeführt (Earthworks M23, 2 x SNT Stic, EMX-7150, Behringer EMC8000, Eigenbau). Welche Fehler im Messaufbau könnten das sein?
    Heinrich
  13. #53
    Bayern
    Achso, ich dachte das RAR steht für "gemessen im RAR"...
    Sind die Einzelmessungen den gemittelt worden (also mehrmals und dann Durchschnitt)? Bzw. Überprüfung, ob nicht doch ein Hintergrundgeräusch dabei war.
  14. #54
    Zunächst die Ergebnisse für den FRS8. Alle 6 (pegelkorrigierte) Ergebnisse liegen zwischen 400 Hz und 16 kHz in einem Streuband von ca. +/- 1,5 dB. Der Pegel bei 1 kHz betrug ca. 85 dB.
    Hätte ich so nicht erwartet. Wenn man sich das Verhalten von Mic-Kapseln anschaut, ist es oft so, dass über 8kHz teils extreme Ausschläge stattfinden.
    Daher wäre meine Erwartung gewesen, die größten Abweichungen über 8kHz vorzufinden, dort sieht es aber ganz ordentlich aus, nicht so im Bereich 1,2-4kHz.
    Woran könnte das liegen? Unterschiedliche Messabstände, unterschiedliche Erfassung von Diffraktionseffekten?
    Unterschiedliche Messabstände sollten keine Rolle spielen, da alle Messungen gefenstert sind. Die in größerer Entfernung gemessenen Kurven sollten, wegen dem kleineren Fenster, höchstens eine stärkere "Glättung" zeigen.
    Diffraktions-Effekte wären denkbar, da der Frequenzbereich bis 5kHz passen würde. Man müsste mal zwei Gruppen vergleichen:
    - Messung mittig zur Front
    - Messung mittig zum HT/MT
    Dann nur die Gruppe welche wie Visaton gemessen hat mit den Referenz-Messungen vergleichen.
    Eigentlich ist es noch etwas komplizierter, da die vertikale Ausrichtung sicher auch noch unterschiedlich gewählt wurde (auf Höhe des HT, zwischen HT/MT, auf jeweiliger Höhe des Chassis).
    Die Diffraktions-Effekte könnten auch das für mich seltsame Verhalten bei den FRS8-Messungen erklären - stärkere Streuung Mess-Mics im Bereich 1-8kHz, statt wie eigentlich erwartet im Bereich >8kHz.
    Durch den Konus treten die Diffraktions-Effekte nicht so stark wie beim DTW72 auf, wirken aber im gleichen Bereich, dadurch verstärkt sich die Streuung der Messmikrofone, die abweichend zu Visaton gemessen haben.
    Oder/und hat der Schalldruck beim DTW72 für tiefe Frequenzen doch nicht mehr ganz ausgereicht und Nebengeräusche/Rauschen beeinträchtigen die Messungen. Bei 1kHz liegt der DTW72 ungefähr 20dB unter dem mittleren Schalldruck.
    Werden nun beide Effekte kombiniert könnte es die Abweichungen beim DTW72 erklären, bis um 2kHz Diffraktions-Effekte darunter dann zunehmend Störgeräusche/Rauschen aufgrund des niedrigen Schalldrucks.
    ... und wieder eine Theorie so hingebogen, dass auftretende Phänomene erklärt werden können
    UPDATE: Mit einem einfachen Diffraktions-Tool kann ich die starke Abweichung aber nicht reproduzieren.
    Gruß Armin
  15. #55
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Dausend Acoustics
    Berlin
    Guten Morgen zusammen,
    ich befürchte der Hochtöner wurde während der Messungen beschädigt.
    Die sich stark unterscheidenden SPL-Messungen im Bereich der Resonanzfrequenz und die Impedanzmessungen deuten darauf hin. Korrelieren denn die Ausreißer der SPL Messungen mit denen der Impedanzmessungen?
    Könnte mir vorstellen, dass dies bei den 360° Messungen in 10° Schritten bei 2,83V mit sweeps passiert sein könnte und das Ferrofluid das nicht gemocht hat, je nachdem welches Ferrofluid genutzt wurde und wo entsprechend der flash point des Trägeröls liegt, könnte das durchaus möglich sein.
    Hier ist etwas in der Art ganz gut dokumentiert (leider in Englisch):
    https://drive.google.com/file/d/1j_2...-J7NSAHSY/view
    www.dausend-acoustics.com
    gewerblicher Teilnehmer
    https://www.instagram.com/dausend_acoustics?r=nametag
  16. #56
    Würzburg
    Doppelpost
    Geändert von Chlang (30.09.2018 um 20:11 Uhr) Grund: Doppelpost
  17. #57
    Würzburg
    Es könnte auch einfach das sich erwärmende Ferrofluid im HT um die Resofrequennz herum sein. Je nachdem in welche Richtung Winkelmessungen gemacht wurden, kann der HT Umgebungstemperatur haben (Start mit axialer Messung), oder von der Messung erwärmt worden sein (Start beim größten Winkel).
    In welcher Richtung ich gemessen habe, weiß ich nicht mehr, da ich horizontal von 0° bis 90°, dann umgesteckt und das Ganze zurück 90° bis 0° mit einem der anderen Chassis gemessen habe usw. ...
    Impedanzen habe ich dann an einem anderen Tag gemessen - leider.
    ... hier noch ein paar Daten zu den Messungen.
Hits:	129
Größe:	15,6 KB
    Diffraktionseffekte durch unterschiedliche Messbedingungen sind bei den geringen Unterschieden unwahrscheinlich. Es sieht so aus, als ob (temporäre) Überlastung die Ursache wäre. Die nächste Messung wird es hoffentlich etwas mehr Licht ins Dunkel bringen.
    Heinrich
  19. #59
    Gehört zwar nicht direkt zum Ringversuch, da aber via BoxSim direkt eine virtuelle Entwicklung der Testbox erfolgen könnte, hier eine zweiter Weg mittels VituixCAD. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
    Virtuelle Boxen mit VituixCAD.pdf
    Heinrich
  20. #60
    Hallo Heinrich,
    vielen Dank! Schöne Anleitung...
Stichworte
